Неисправности и ремонт
delectrik
Вопрос по поводу разряда баттареи и странном поведении индикатора разряда (ранее я здесь уже писал об этом).
Значит, сегодня я поездил в гибридном режиме около 20 км, потом разобрал батарею и утюг подключил (1.1А) потом параллельно еще утюг. Итого 2.2А. Раряжал около 1.5-2 часов до 46.7В (под нагрузкой) - при этом на батареях максимальная разница напряжения получилась 0.06В - по моему это не так много, чтобы начать беспокоиться!?
Прилагаю фото записей измерений (слева общее напряжение, справа напряжение на 4-х батареях 12В 12Ач).
Электровелик 600Вт 12ач 48в
i8086
Вы проехали 20 км до этого, а потом еще утюгами вытянули около 4,4Ач, но нижний порог вроде 42В.
Итого, нельзя судить хорошо или плохо.
Для этого надо сделать КТЦ и посчитать полную емкость, чтоб делать вывод...
А кто помнит вашу проблему? Давно это было... Может индикатор показывает красную зону раньше, чем аккумулятор сел? Тогда калибровать его нужно.
Цитата: interal от 19 Март 2014 в 21:25
Теперь еще возникла проблема с передним колесом и дисковым тормозом. При резком торможении на приличной скорости правый конец оси вытягивается из прорези (вдоль прорези) дропаута (а тормоз слева). Ось закреплена эксцентриком.
И вокруг ости есть выштампованная область. Может туда вставляется серийная шайба-блокиратор оси?
Не может, а точно. Вставляется шайба, как на фото ниже:  :hello:
Шайба-блокиратор не годится. Важно, чтобы шайба с прорезью частично вошла в проточку на дропауте.
delectrik
Я вообще не понял, как шайба на Вашем фото может препятствовать выпаданию оси и перекосу колеса с эксцентриком?
Куда она вставляется, куда крепится?
Добавлено 19 Март 2014 в 22:20
Он показывал красную зону, когда я ехал в гору, и отключался при этом мотор, через некоторое время загоралась желтая зона и мотор опять включался (все при подъеме в ту же гору).
i8086
#3460
КТЦ проведите и током, близким к рабочему, ваша нагрузка утюгами не показатель. Возможно поднялось внутреннее сопротивление одной из банок и какая-то проседает ниже нормы.
И не мешало бы проверить все контакты, может чего окислилось и просадка по напряжению под нагрузкой.
Про шайбу, странно что она разрезанная, никогда таких не встречал, а реально она вставляется в проточку на дропауте и не дает потерять колесо. Но это на велосипедной вилке, у вас конструкция отличается.
Jeca
#3461
Проблема в не совсем подходящем креплении.
На обычном веле это происходит изза не дотянутого эксцентрика.
На ваших фото стальная вилка. Выштамповка остовляет желать лучшего.
Самый быстрый способ поставить ось под гайки.
Добавлено 19 Мар 2014 в 22:52:32
А можно в личку подробности а то я сново не догоняю.
Цитировать
[user]interal[/user], ну, в общем, на ваших фотках видно хреново.
Вот, нашел из своего архива, как выглядит дропаут на правильной алювилке:  ;-D
delectrik
Ладно, с шайбой ничего не выйдет. Я просто пропущу толстую проволоку кольцом в порезь дропаута и в дырку, которая выше на моем фото. Тогда ось точно не выскочит при резком торможении!!!
Как вариант, можно поменять вилку.
С проволкой, замучайтесь колеса снимать/одевать.  :neg:
Еще можно поискать spacer washer как на скриншоте  http://yadi.sk/d/SKik9EG1Kr3ia
но это большая редкость, я бы сам купил пару штучек.  :exactly:
mr.Dream
Гравер на 14 идеально подходит :)
Jeca
Всё равно не прокатит, с наружной строны выходит лиш ось эксцентрика.
А она 5 мм. Тут даже дедовский метод шайба с усом не прокатит, люфт останется.
delectrik
#3467
Это все не то, - что вы пишите. Надо искать способ "подтяжки" оси вверх по разрезу дропаута к дырке, которая на моем фото.
Дырка есть - к ней и надо ось подтягивать, чтобы не вылетала и не перекашивалась при торможении дисковым тормозом.
Я утверждаю, что можно сделать сварное проволочное кольцо в форме капли (или из металла 1-1.5мм выбить зубилом и болгаркой).
Надеваем кольца на ось с двух сторон, вставляем колесо в вилку и в дырку в вилке вставляем болты которые фиксируют кольцо. Теперь точно колесо не вылетит.
Jeca
Вы хотите установить стопорную шайбу?
Вроде такой. (Снять нечем)
Вам придётся делать её самому.
delectrik
Сначала думал сделать вроде такой (я об этом выше писал), но у меня эксцентрик, а ось наружу не выходит, значит эта шайба будет держать ось эксцентрика. Эксцентрик для меня важен-мне надо колесо снимать каждый раз.... А с внутренней стороны гайка ступицы колеса, она ж не круглая. Ну можно сделать такую шайбу, вставлять ее с внутренней стороны на гайку и надеяться, что гайка не открутится (с кольцом, о котором я писал, тоже может откручиваться)
Jeca
Играете с огнём.
Электро
[user]илс[/user], а что за спейс вошеры? Шайбы с язычком?
не совсем, они толще, и у них более сложный профиль.
А что, разве на скришоте, этот профиль плохо видно?
delectrik
Насколько я понял, эти шайбы подкладываются между дропом и прижимной шайбой эксцентрика В СЛУЧАЕ, когда ось выступает наружу?
