Неисправности и ремонт
delectrik
Уважаемые, посоветуйте выключатель для установки на ручку (точнее на болт, который крепит хомут с рычагом тормоза). И какой провод надо? Какой силы там ток проходит?
Хочу сделать выключатель педального сенсора.  Заранее благодарю за ответ!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
ra6fnq
Любой микротумблер, клавишу. Рвать +5, токи в мАмперы.
Евгений
_claw
Цитата: ra6fnq от 06 Апр. 2014 в 10:34
токи в мАмперы.
лично у меня русская м ассоциируется с Мега  :-D. лучше писать mА
токи в мАмперы.
Мега и милли по правилам должно ассоциироваться :)
PeaceHaver
Господа, у меня тут такая печаль - подскажите пожалуйтста, как запрограммировать в xpd на этом контроллере этот переключатель передач?
А то у меня он чот работать перестал - вот и думаю, это я так прошил на отлично или с проводкой трабл (((
[user]PeaceHaver[/user], вряд ли дело в прошивке. Контакты надо смотреть/прозванивать.
На всякий случай, работающий скриншотик на контроллер от Льена прилагается.
http://yadi.sk/d/QIJCK6xmM9Lfo
Инфинеоны от Пола и Эдварда отличаются только сопр. шунтов, что влияет на значения токов.
PeaceHaver
ну, учитывая, что ДО прошивки все отлично работало - полагаю на 80%, что дело в ней: просто старый ноут с рабочей прошей я продал и не запомнил, дурак, какое надобно значение выставлять...
PeaceHaver
Правильно ли я понял, что мой 3-позиционный переключатель обозначен в программе как "селектор"? Также правильно ли я понял, что при выборе типа контроллера EB309 от EB309/Cellman ничем не отличаются?
1. Да, надо выбирать селектор.
2. Для вашего контроллера целесообразно указать: EB309/Cellman
destus
Всем добрый день. У меня велосипед Ultra 350W и иногда во время езды на дисплее выскакивает ошибка 25. А потом может опять пропасть. И так постоянно. Как будто контакты где-то отходят. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и как можно решить?
Firstpositron
#3556
В книжке по эксплуатации есть коды ошибок, там написано 25 ошибка неисправность тормозов :bw:
Коды ошибок для Eltreco Ultra:
21- ток за пределами допустимых значений
22- неисправность дросселя
23- проблема с распределением фаз в двигателе
24- неисправность датчика хола двигателя
25- неисправность тормозов.
destus
непонятно почему она то появляется, то исчезает...
Firstpositron
Ну так чем дело закончилось? Разобрались?
Maddoc
Недавно все началось с того что велосипед начал сам подгазовывать рывками, возле ларька стою и вдруг бац рванул еле удержал благо тормоз на ручку подключен. Через пару дней начал сам газовать на максимум. Оказалось вышел из строя датчик холла в ручке газа. Спасибо [user]Xorn[/user]у за то что предоставил на время курок попользоватся пока датчик не прешлют. Час ломал голову над тем как ручку разобрать. :)
Вот поэтому полезно на руле (или еще где-нибудь) иметь кнопку, отключающую ручку газа. Чтобы при случайном нажатии или неисправности этого не происходило...
av404
Выключатель слаботочки вполне справляется с этой проблемой.
Ну да, или выключатель слаботочки тоже весьма полезен.
destus
контакты подправил, пока больше не появляется (тьфу тьфу тьфу)
