Неисправности и ремонт
lurik
Подключите питание датчиков (синий, зелёный и жёлтый не подключать), далее + вольтметра на красный (+5В), минус вольтметра по очереди на синий, зелёный и жёлтый. Медленно проворачивая колесо следите за показаниями вольтметра, если датчики исправны- напряжение должно прыгать.
pokerbay
Так ручку газа к датчикам холла подключать не надо. И ручка и датчики подключаются к контроллеру. Красный провод, который вывел zap это провод для включения контроллера. Вообще лучше все подряд ко всему подряд не подключать. Какие вообще симптомы сейчас?
ranger
спасибо! указанным способом проверил, все работает от -5 до +5 меняется примерно напряжение. Щас отвечу на следующее и распишу подробно
ranger
на старом контроллере с ручкой газа была такая картина черный белый красный 3 разъема и зеленый желтый 2 разъема.
на руле газ, лампы разряда, кнопка выключения.
контроллер ямасаки был изначально без внешней кнопки выключения, поэтому с него мне сделан провод красный (не силовой, дополнительный), который при подсоединении его к напряжению питания включает контроллер.
для экспирементов я подключил только 3 фишки, полагая что датчики газ будет работать. Он работал первые 3-4 раза, потом перестал. Я подумал на замыкание, но получается дело не в этом. Возможно следует правильно подключить желтый и зеленый разъемы из второй фишки ручки газа. Причина по которой работало какое то время - в ручке газа наверное есть конденсатор в схеме индикации заряда.
как вы говорите там есть + с батареи и + включения контроллера. Вопрос как правильно подключить эту фишку. Возможно все заработает.
ranger
замерял напряжение между 3 разъемом.
красный черный 5 вольт
черный белый от 0 до 3.5 вольт при максимальном газе.
получается должен же работать..... бббрррр
lurik
Да ручка газа у Вас работает. Главное НЕ коротнуть красный (+ батареи) с красным +5В! В противном случае сгорит не только ручка газа, но и контролёр и датчики в колесе :be:
ranger
я так думаю надо поставить щас старый контроллер и проверить! то что лампочки не светятся по идее не должно ни на что влиять! датчики живые, ручка тоже. Проверяем контроллер! отпишусь минут через 20
lurik
Проверте напряжение батареи. С этого надо было начать.
ranger
напряжение в норме. 40 вольт. куда нужно доходит.
lurik
А в чём собственно проблема?
ranger
ура! на старом контроллере все работает, и теже симптомы. Проверил так, врубил обе фишки с ручки идущие работает.
Отключил фишку с 2 проводами - перестало работать.
Надо теперь понять что это за доп провода, и почему не работает датчик холла без них. Я потерян.... немного....
ranger
как устроена ручка газа с кнопкой и индикацией?
новый контроллер без доп разъема двойного и не работает без него. Точнее пару пусков сделал и перестал работать. Старый без него тоже не работает, значит он как то связан внутри самого себя с датчиком холла.....
ranger
бррр напряжение между 2 фишками что красный и оранжевый 40 вольт. И без него не работает датчик холла, хотя питание на него подается и сигнал тоже идет с него. КАК?
для тестов есть еще одна ручка газа, только там на 2 провода еще больше! тройной и два двойных разъемов.
тестовая вот такая http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=149
вторая штатная, эльтрековская. Там 1 разъем двойной и один тройной
lurik
Может этот разъём- банальное включение контролёра, т.е. подача питания в слаботочную цепь.
pokerbay
Если ручка газа с кнопкой и индикацией, то к ней(и с нее) идут 2 дополнительных провода. На одном +батареи, это индикация. На второй ручка должна подать +батареи при нажатой кнопке и ничего не подать при отжатой. В простейшем случае кнопка замыкает два этих дополнительных провода, когда нажата, но не факт, что это так в вашем новом контроллере.
У меня есть один контроллер, который работает только с родной ручкой и запустить его отдельно от той ручки у меня так и не получилось.
Если датчик холла получает напряжение и передает сигнал, то значит он работает.
Я Вас умоляю, объясните что за датчики Холла такие. В колесе три датчика Холла, в ручке газа датчик Холла, Вы какой имеете в виду?
lurik
Очень трудно ловить чёрную кошку в тёмной комнате...
ranger
не бейте ногами коллеги! все датчики холла работают уже проверено. Пытаюсь уложить кашу в голове.
выясняем про старый контроллер, фишка на 2 провода, оранжевый, красный. Между ними 40 вольт. На другой стороне замкнуты между собой когда включена кнопка на руле, иначе разомкнуты.
При отключении индикации в ручки нету, велосипед не едет.
При подключении нового контроллера что туда подать? Есть провод включения через плюс, когда туда подается 40В то контроллер начинает работать. Второй откуда взять? АААА
