Неисправности и ремонт
Jack2014
понял поищу а шестеренки еще пойдут?
rzaviy
они в отличном состоянии :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jack2014
вот дернул черт дернуть шпонку :(  но они чуток сточенные сбоку поменяю летом буду в краснодаре там спецы подскажут как фривил сбить, а пока с электрикой порядок приведу
rzaviy
Они не сточенные,корпус у них такой
В моторе паз под них сделан
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jack2014
понял спасибо план действий есть надо восстанавливать :)
Агапит
Цитата: Jack2014 от 25 Янв. 2016 в 21:16
от ржавчины могут датчики умереть? и где их купить? проверить смогу только завтра надеюсь до марта что нить с ним выясниться :)
Как вариант, что бы быстрей http://www.electronshik.ru/item/ss41-41989?nocache=1453768052770
vpk8
[user]Jack2014[/user], SS 41 в Новосибирске есть в магазине "Радиотехника". Может и в Новокузнецке найдешь.
Сошел с дистанции ...
rzaviy
 :wow: молодцы,земляки уже ссылки подкинули :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Tonal
#5842
Цитата: rzaviy от 25 Янв. 2016 в 21:43
Шпонку с любого куска железяки,она как предохранитель,чтоб редуктор не порвать
Сминается шпонка,редуктор остаётся живой.
У меня такое было, передний привод, при забрасывании колеса на бордюр одновременно с полным газом. Разобрав и увидел хиленькую и короткую шпонку разрезанную пополам, пошел в магазин и купил хороший шпоночный материал(там его на метры продают). Шестеренки не пострадали, заводская зеленая смазка на месте.
Новую шпонку отрезал на всю длину шпоночного паза.
Теперь думаю, если это предохранитель, то я поставил вместо него "жучка"?
И чем это может быть чревато, что то в редукторе может заклинить?
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
ra6fnq
В принципе, ничем, срезало шпонку, сделанную по всей длине шпонпаза, шестерни не страдали.
Евгений
Desertjerboa
Товаричи, подскажите нубу %-) Ищу freewill на мотор 8FUN 500 вт. Лисопед - Volteco Intro. Нашёл вот такой http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/zapchasti-dlja-elektrovelosipedov/obgonnaja-mufta-dlja-dvigatelja вариант - визуально полностью идентичен, но написано что для 250 Вт. Подоёдёт?
SNAKEMARAT
#5845
Собственно проблемы с электроникой тормозов https://electrotransport.ru/index.php?topic=2436.msg743226#msg743226 Так и не выяснил пока что это?!
Добрался до кишков https://electrotransport.ru/index.php?topic=7098.msg743829#msg743829
Jeca
[user]SNAKEMARAT[/user], Сломалось то что?
SNAKEMARAT
[user]Jeca[/user], выдает ошибку 05E на велокомпьютере! По инструкции "Проверьте тормозные тяги"! Где они находятся эти тяги-то?))) По началу ещё включалось нормально, через некоторое время на дисплее появлялся значок который появляется при нажатом тормозе и потом ошибку! Тормоза нажимаются, но компьютер никак не реагирует на это! Провода от тормозов к контроллеру тоже осматривал - внешне ничего не нашел! Хотел их прозвонить - только там гнезда очень тонкие!
rzaviy
[user]SNAKEMARAT[/user], наверно датчики отключения движка при торможении.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
[user]SNAKEMARAT[/user], а если отключить датчики. Или поставить перемычку вместо них.
