Неисправности и ремонт
andrey235
Всем спасибо,буду пробовать разные варианты,что как отпишусь.
spb-e
Цитата: Василий22 от 23 Май 2016 в 18:26
[user]andrey235[/user], Нужно мерить напряжение на всех 13-ти ячейках, недозаряженную зарядить самому или после окончания зарядки и выключения вентилятора подержать(на балансировке) не отключая 1-5часов,пока напряжение батареи не увеличится до 54,6в(это если нет дохлых ячеек) Или мерить на ячейках, когда уже начала отрубаться и тоже записать все напряжения...дальше подскажем..
Опыт показывает если разбег начался то скорее всего остальные банки пойдут в разнос  :-(
По хорошему нужно емкость остаточную всех групп измерить.
Хотя может и банальная потеря контакта в какой либо группе.
9II-I82-78-78
Василий22
#6320
Была подобная проблема с плохой контактной сваркой в китайской бутылке 10S4P,..рано уходила в защиту. Оказалось 3 из 10-ти секций после отрубона БМС-кой имели напряжение - 3,7в, остальные 3,2в, а неконтакт был всего на 3-х банках,но в трех секциях.
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Slavemaster
[user]andrey235[/user], недавно починял такую акб, был саморязряд одной секции. Заменил всю секцию (6 цилиндров).
Завидов
Форумчане!Помогите начинающему(в 54 решил приобщиться к новым технологиям).Не знаю в какой ветке задать свой вопрос?Решил разместить его здесь.Пришел комплект:МК-350ватт,48вольт,контроллер36-48вольт,и аккум.36вольт 12а/ч.Поначалу ездил,радовался,но сейчас думаю,что мой движок не выдает всю мощность(350ватт)И по ощущениям,и по логике.Скорость движения(вращения)меня устраивает,но вот тяга!?-подскажите,при таком раскладе вольтажа,сколько мой мотор(350ватт)выдает мощности(меня интересует именно тяга)?И,как,рационально,все это сбалансировать?Имеет ли смысл мастырить преобразователь напряжения?Всем советам буду рад,кроме оскорбительных...Заранее,спасибо.
alextka
Цитата: Завидов от 24 Май 2016 в 18:12
По ощущениям и логике, сложно судить. Есть тяговые моторы, есть скоростные. Есть варианты подключения контроллера-ограничение скорости. Есть режимы 120%. Сфотографируйте свой комплект со всеми шильниками, ссылку на МК, и Вам подскажем. :-)
А вот по мощности, если тупо прикидывать, 36 вольт=350 ватт, 48 вольт=750 ватт.
Красиво-это красиво!
Меряйте ток при разгоне и при максимальной скорости - по ним мощность и проверите.
Василий22
#6325
...Скорость движения(вращения)меня устраивает,но вот тяга!...
Раньше тяга устраивала, а сейчас упала? Т.е дольше происходит разгон до макс. скорости?..Может дело в батарее!..уже не выдает необходимый ток(+,-17А)Попробуйте отбалансировать батарею - 2-3ч не выключая зарядное после окончания заряда и меряйте напряжение полного заряда,если 36в литий-иона, то должно быть 42в.
Еще можно проверить контакты силового разъема..
DimmigRED
#6326
Всем привет! :hello:
Все работало отлично, до того момента пока не решил установить ручку газа. Вытащил датчик "помощь в педалировании" и вставил вместо него три проводка с ручки газа. Потом поменял + и - местами. Ничего не произошло. Но когда вернул датчик "помощь в педалировании", то перестала работать кнопка круиз контроля "6км/час" и при кручении педалей, мотор колесо не двигается. Но рабочее табло горит, которое показывает заряд батареи и другое.
У меня возникает два вопроса:
1. Спалил ли я контроллер?
2. Куда подключить ручку газа? У ручки три контакта, а с контроллера во все выходы пихал, безрезультатно.
Прилагаю фото проводов с контроллера, сам контроллер и ручку газа.
Torsus_SD
Господа, у кого то случалось самораскручивание спиц? Оо У меня третий раз в одном и том же месте восьмерищща - несколько спиц самовыкручиваются каким то макаром, так что их натяг конкретно нулевой.
Думаю, фиксатором резьбы чтоль пройтись
Завидов
Я,наверное,вопрос неправильно сформулировал.Надо,видимо так:Что означает маркировка на МК-350ватт,48вольт?И,какую мощность будет выдавать МК при подключении аккум 36вольт?
Добавлено 25 Май 2016 в 11:49
Ток(на холостом ходу)при разгоне-2,7ампер,на максимальной скорости-0,55ампер.Как высчитать мощность?
rzaviy
[user]Завидов[/user], У вас на контроллере написано напряжение и ток ограничения.
Ток ограничения умножте на напряжение,вот вся мощность.
Как правило пиковая почти в два раза больше указанной на МК
Мой "ПЕПИЛАЦ"
DragonTM
Подскажите в каком направлении искать неисправность:
При нажатии курка газа, колесо или не крутиться или начинает вращаться, смотрел на вывешенном колесе, на несколько см вращается а потом резко стопорится, если подергать газ можно даже немного раскрутить, какого то большого сопротивления вращению не обнаружил, проверить смог только холлы, вроде как в порядке. Думаю логично предположить что где то фазы в МК коротят, но очень слабо... вот только где искать... Или это может быть в контроллере что-то сломалось?
Slavemaster
[user]DimmigRED[/user], с этим контроллером уже можете не подключать, если даже ПАС отказал. Несите в ремонт, или покупайте новый. Ручка газа скорей всего тоже вышла из строя.
[user]DragonTM[/user], а какой контроллер? Если RoboWell, то наверное лучше обратиться к разработчику, он подскажет где смотреть диагностическую инфу и есть ли такая защита в контроллере (от утечки через фазные).
DragonTM
[user]Slavemaster[/user], контроллер самый простой китайский - конхис на 15 фет.
serg613
здравствуйте. прошу помочь разобраться. мотор 1kw не раскручивается до полных оборотов. ручку газа давлю - крутит как положено но на половине пути ручки обороты перестают нарастать. так и крутит примерно в полсилы. при этом ехать можно - мощность есть, просто медленно - 19 км\ч. предыстория: в ручке газа сломался упор и магнит погнул - сместил датчик. поставил все на место - все поехало как надо. но вдруг, без видимых причин, максимальная скорость и обороты стали меньше положенных раза в два. поменял ручку газа на новую - не помогло. измерил напряжение на ручке газа - на датчике - все как надо - питание 4.3в, на управляющем проводе при нажатии на ручку напряжение растет и обороты растут но на 2в всегда обороты расти перестают, а напряжение продолжает увеличиваться до 3.4в в пике. контроллер s12sn 1kw 48v 40a вот ссылка на сайт производителя http://www.szktdz.com/en/news_show.php?article_id=352
душилка (ограничитель скорости) конечно выключена и при жизни - интересный момент - я не смог ее включить - замыкал нужные провода но эффекта не было.
спасибо
Torsus_SD
Сегодня таки детонировала покрыха, хлопок был знатный  :kidding: Хорошо не в движении.  Благо куча запасных старых есть. Вот появилось такая мысля, слышал много раз что народ срезает со старой покрышки боковины и вставляет саму беговую дорожку в новую покрышку, чтобы предохранить от проколов колесо. Не скажу что страдаю от них, но на вес колеса уже пофиг, лишь бы не просил обслуживания... Есть какие то подводные камни?
А что с датчиками холла МК, проверял их работоспособность?
