Неисправности и ремонт
FAS_r7
импортные буквы и цифры всегда на своих местах, поверьте наслово.
DarthGray
Знакогенераторы у них как правило деёствительно стандартные
А вот система команд (сигналы управления) могут отличаться
Мне пришлось переписывать управляющую программу при замене одного индикатора на другой, бОльшего размера
Оба двустрочные по 16 символов
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
ranger
значит запасу десяток разных в попытках угадать. придет замена - отпишусь
DarthGray
Прикрепляю файлик по индикаторам
Надеюсь, будет полезен
andreym
Пришел и моя очередь перепаивать ичаржер :D
бахнул во время разряда "в себя" при 20в 1.2а примерно.
Воняло смачно = горелыми фетами.
У кого есть картинка что за фет стоял на месте бахнувшего, получит от меня + за фотку\информацию :)
Не поленитесь открутить 12 болтиков, пажаааалста.
Предполагаю что там стоял такой же irf3205, что довольно тухловато. Надо попробовать заменить на чтонить типа 3077, только непонятно потянут ли родные драйфера увеличенную емкость затвора...
фотке прилагаются
andreym
Починил девайс. Транзики оказались 3205 как и предполагалось.
Сдохло в итоге 2 - взорваный и соседний.
Заменил на первое что попалось под руку 4110 :)
еще в гейте одного из фетов оказался мертвый BC807 - был за менен на аналогичный.
Спасибо LICC-у за макрофото  :ay:  +1
NikolayS
Цитата: ilyukhs от 25 Дек. 2011 в 23:45
Есть у меня слегка неисправная зарядка Icharger 1010+. Дисплей там в порядке.
Могу подарить. Но только на условиях самовывоза :)
Может есть смысл попробовать починить? Не дешевая ведь. Что у вас поломалось?
Вон и мосфеты меняются и стабилизатор напряжения я подбирал...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Могу сфоткать дефект. Сейчас при подключении питания, от входного мосфета идет пренеприятный дымок.  :D
Виноват сам, у меня 2 модели Icharger 208 и 1010+. Они отличаются входным напряжением. У последней всего до 15в. А я забыл об этом и подал чуть больше, вот и подпалил  :ak:
Ремонтировать неохота. Smd элементы меня угнетают, т.к. с обычным паяльником к ним не подступишься:(
andreym
Могу посмотреть при встрече - думаю ничего сложного там не сломалось...
ranger
коллеги, как лучше термоизолировать нихромовую проволоку? термоусадкой или есть еще варианты? Может натуральная кожа?
искал таблицы материалов и их термостойкости - не нашел. Одно я понял 1-2 слоя изоленты прогорают быстро и эффектно
i
Цитата: ranger от 01 Янв. 2012 в 15:39
коллеги, как лучше термоизолировать нихромовую проволоку?..
Асбестовая бумага, слюда, стеклоткать, фторопластовая плёнка.
Peoner
керамические бусы
xaoyag
Может есть смысл поставить резистор и на радиатор?
ranger
дык это я про проволоку. Обмотал двумя термоусадками, надеюсь теперь не прогорит! Пионер! Твой вариант идеален, в следующий раз куплю бисера керамического и так и сделаю! спасибо
ranger
#680
вот блин, странная штука. Подключал фару, ничего сложого, распаралелил выход DC-DC, собрал обратно.
включаю велик - а он рвется вперед ;) вроде ничего в этой области  не делал, место где работы вел далеко от контроллера....
бывает что они накрываются? я так полагаю такое возможно если на сигнальный идет +5 вольт сразу... может внутри там что развалилось?
p.s вот жесть, установил, накрылась ручка газа на пустом месте... чему там ломаться то? гмм.....
а кто скажет как датчик холла проверить? который в ручке? подавать +5 или есть проще способ?
да,  именно так и проверять. Запитать +5В и вращая ручку газа, наблюдать, что напряжение на сигнальном проводе меняется от 0 до 4В, относительно земли.
ranger
щас буду пробовать. посмотрел плату подсветки, там единственный диод звонится в обе стороны. Может выкинуть ее нафиг для начала? А то еще попадет 43 вольт в вход датчика холла....
заметил что ручка раза жрет 0.17А.... причем не сразу а после пары сотен метров... может умерла до конца? щас отрежу подсветку гляну
ranger
#683
это все очень странно. Перепаял заведомо рабочий датчик холла со второй ручки, ситуация не изменилась.
это что такое получается, замыкание в проводе? провол с пол пальца толщиной, без повреждений... гмм...
проверил, замыкания тоже нету. Остается надеятся что я неправильно понял принцип датчика, и когда магнит далеко он дает +5 а когда близко 0.
у меня датчик висит в воздухе на время экспирементов...
нет магнитного поля это 0 или максимум?
т.е может он работать будет только внутри ручки? гмм..
