Неисправности и ремонт
0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
saturnSV
Цитата: crond от 04 Март 2018 в 14:20
[user]saturnSV[/user], для работы без дисплея нужно замкнуть красный с синим и жёлтый с чёрным.
Но неизвестно, что было запрограммировано в основной микропроцессор, какая из 3 скоростей.
Так что лед иногда нужен, хотябы временно, для сброса и установки новых (нужных)параметров.
красный с синим я замыкал,колесо дёрнулось и всё,а вот жёлтый с чёрным не пробовал.Тут ещё и зелёный есть.
crond
Цитата: saturnSV от 04 Март 2018 в 12:07где найти схемку дисплея.
тогда это не поможет, а с новым контроллером (в вашем случае) нужно подбирать по новой цвета холлов и фаз, китайцы распаивают их как угодно и программируют их очерёдность переключения в микропроцессор  тоже как вздумается.Так же надеюсь, что все холлы в вашем моторе исправны.
saturnSV
не.я только на старом эксперементирую,
crond
если на старом, то надо помимо отключения лед дисплея и замыкания проводов слаботочки и rx  на gnd, проверить исправность мосфетов и драйверов если мосфеты неисправны.
Агапит
Пример блокировки дисплея. Синяя петля вместо кнопки слаботочки.
xBLACKx
Опять сгорел тот же мосфет, вскрыл мотор, заменил фазные провода до мотора, коннекторы хорошие поставил, но опять сгорел. На весу колесо крутилось на максимуме довольно долго, но стоило сесть на вел и поддать, моментально вышибло мосфет. :-(
xBLACKx
Короче надо выкидывать контроллер и покупать новый или на двух фазах кататься. Странно то, что все это началось после переустановки кита на другой вел, до этого проблем не было.
Кстати, можно ездить на двух фазах или спалю мотор?
Может тогда в моторе/обмотках пробой?
На 2х фазах в принципе можно ездить, хотя зависит от конкретного мотора и контроллера. Тяга упадёт, старт на педалях. "Лишнюю" фазу обязательно отключить. А оно нужно?
xBLACKx
#8486
Цитата: edw123 от 06 Март 2018 в 12:37Может тогда в моторе/обмотках пробой?
Пробой между витками или на корпус? И как это вычислить? Есть возможность сопротивление обмоток замерить довольно точным аппаратом, но сгорает мосфет под нагрузкой ведь.
От куда мотор берет минус, когда запитанна та или иная фаза?
crond
Цитата: xBLACKx от 06 Март 2018 в 12:54От куда мотор берет минус, когда запитанна та или иная фаза?
выходы контроллера работают по мостовой схеме, если это вам о чём-то говорит. а вообще заменённые мосфеты могут быть поддельными - вот и дохнут.
xBLACKx
Цитата: crond от 06 Март 2018 в 13:05а вообще заменённые мосфеты могут быть поддельными - вот и дохнут.
Попробовать поменять мосфет с другой фазы местами?
crond
можно и попробовать с другой фазы, но отдельно, а не менять местами с убитым(неисправным или поддельным), но затем перед включением контроллера нужно проверить драйвер (мелкие транзисторы) дохлой фазы, очень часто там выходят из сторя транзисторы, в первый раз возможно драйвер уцелел, а во второй нет
inetchik
Цитата: xBLACKx от 05 Март 2018 в 20:26.....моментально вышибло мосфет....
Фото его можно увидеть ?
Да и глядя на фотку контроллера не видно настоящих транзисторов.....
Чуток об вариантах замены: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20000.0
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
xBLACKx
#8491
Перекинул мосфет с другой фазы, пробитый убрал, Дал прилично по газам на двух фазах, несгорел, заодно прозвонил транзисторы драйвера-пробитых нет.
Есть вариант покупать тот же самый мосфет в том же магазине и паять его на другую фазу, и если он сгорит на другой фазе, то дело в поддельных мосфетах.
ЦитироватьФото его можно увидеть ?
На камере фокус отъехал, могу сфоткать но позже, когда другой телефон найду..
А тему я читал, спасибо.
inetchik
Цитата: xBLACKx от 06 Март 2018 в 15:07Есть вариант покупать....
Если есть уверенность 100%-я, что не фейк.
Методы проверки сопротивления перехода, полагаю, найдены на форуме, да и не только... ;)
Добавлено 06 Март 2018 в 15:21
Про подделки тож не только на форуме есть.
xBLACKx
Хотя если подумать оригинальный и два последующих могут все же не просто так гореть
inetchik
В смысле ?
Когда:
Цитата: xBLACKx от 06 Март 2018 в 15:07Перекинул мосфет с другой фазы, пробитый убрал, Дал прилично по газам на двух фазах, несгорел, заодно прозвонил транзисторы драйвера-пробитых нет.
Добавлено 06 Март 2018 в 15:47
Полагаю, что настоящие, только 75/75, а - подделки.
av404
Я вот здесь не понял на сколько упадёт тяга. Если бы на треть, то как бы можно в аварийном режиме докатить. Но ведь она упадёт втрое или даже больше - какая уж тут езда.
