avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
Михенбай
Спасиб. просто и без хитростей, чёгоже я сам то не догадался? сделаю так.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
Тиамо
на фото скорее всего headway.
очень похожи, но не эти. но не исключено что разливают в 1 и том же цехе.
всем удач!
anonim456
Peoner
почему АА а не D или С:
посчитайце цену, около 20$ за 2 штуки. нужно будет 15 пачек, 30 штук. около 300 долларов(мой вариант менее 100)..
и так - со всеми другими размерами, не видел батарейки, которые были бы дешевле чем типоразмер АА(цена за емкость)
вариант с ААА - такой же как и АА, разницы обычно практически нет, разве что вариант с ААА придется собирать в несколько раз дольше, поэтому выбрал самую большую из возможных
кто-нибудь вообще собирал батарею из NiMh элементов? или использовал?
nordiver
спасибо за советы
хотя даже 200 циклов меня устроят, а потери емкости при летней погоде будут совсем маленькие (менее 10% судя по графикам)
вариант с диодами - потеря 0,5 вольта меня вполне устроит ) по идее они не так много едят, если это продлит жизнь батарее - приемлимо
про термоусадку - не подумал.. решил что будет держать чуть ли не вечно (купил, проверил, показалось крепкой) спасибо.. )
(админу - лучше было бы склеить мою тему с батареями NiMh,а не LiFePO4, я ищу им альтернативу)
Peoner
Цитата: anonim456 от 23 Дек. 2009 в 23:04
...вариант с диодами - потеря 0,5 вольта меня вполне устроит ) по идее они не так много едят,...
немного?! это пока токи малы.
а если взять условно один диод, то при 10 А буит теряться целых 5 Вт. а сколько их будет у вас? и какие токи будут пропускать? по расчетам имеется ввиду
anonim456
касета, на которую собирался ставить диод по идее должна была давать 36V и 5А, сколько тогда потери будут?
4 касеты
Тиамо
вниманию заинтересованных:
переговоры о сотрудничестве вступают в завершающую стадию и в январе, скорее всего в конце месяца в москве, в 5 минутах пешком от станции метро волгоградский проспект станет доступна первая небольшая партия мощных элементов 38120. благодаря небольшим размерам, винтовым токовыводам, большой ёмкости и очень большому току длительного разряда очень подходят для применения в легком электротранспорте, от электроскейта до электромото.
спешите видеть и наслаждаться!
вопросы и заказы на мыло ductus@yandex.ru
с уважением.
всем удач!
apeks
Надо ставить диоды шотки.У мощных шотки падение напряжения десятки миливольт,а не сотни как у простых кремневых диодов.
FAS_r7
А можно ссылочку на даташит? или просто их название?   :be:
Я не встречал диодов (ни шоттки, ни другие) с падением ниже 0,5В при токах >5A.
apeks
Подобные диоды используются в импульсных блоках питания компьютеров.Обычно они есть в продаже.Приходите и спрашиваете диоды шотки.Если там не дураки сидят они вам сразу предложат выбор.Помните чем ниже обратное напряжения тем ниже прямое падение напряжения.Например диоды на 40 ампер и 45 вольт обратного напряжения имеют падение напряжения 30-60 миливольт.А при паралельном включении еще меньше.
FAS_r7
Ошибочка, на порядок.  Лучшие диоды шоттки (по не менее хорошим ценам) обладают прямы падением в 10 больше, т.е. 0,3..0,6В.
apeks
apeks
Извините за пустой пост.Дебильный нэт.Высоковольтные шотки действительно имеют падение 0,3 вольт.А высокоамперные с малым обратным напряжением имеют малое падение напряжения.Я включал лампу 55 ватт 12 в через 5 запаралеленых диодов на 45 а.Падение было 60-70 миливольт.
Overrider
Цитата: anonim456 от 23 Дек. 2009 в 00:44
примерное описание батареи, которую предпологаю собрать(30s4p):
120 элементов АА, емкость каждого 2,5Аh, вольтаж 1,2V, вес 30 грамм, размеры - H 50, d 13.
А как заряжать собираетесь? всё последовательно? расбаланс по заряду ячеек будет после первого же полного цикла и с дальнейшей эксплуатацией будет только расти. а балансировать батарею на 30 ячеек это не смешно. БМС будет дороже батареи.
apeks
Я когда ездил на 30НКП24М я балансировал их с помощью двух диодов и резистора паралельно ячейке.На заливных НКП это надо чтоб электролит не вылазил из банки,он боится контакта с воздухом.Диоды как раз открывались при 1,38-1,4.И шунтировали ячейку.
Посмотрите какая мега-новость:
Источник: http://rus.ruvr.ru/2009/12/24/3235454.html
ЦитироватьГоскорпорация "Роснано" готова вложить более 7,7  миллиардов  рублей  в  совместный с китайской компанией Thunder Sky проект по созданию   первого  российского  производства  современных  литий-ионных батарей, говорится в сообщении "Роснано".
Проект предполагает строительствозавода в Новосибирске, включающего четыре производственные линии. Литий-ферро-фосфатные батареи (LFP), которыебудут там выпускаться,планируется использовать для электроавтобусов. "Роснано" рассчитывает, что производство будет   полностью локализовано в РФ, в том числе в части сырья.
Эх, только бы Чубайс не подвёл... :-)
ЦитироватьПродукция завода будет иметь гарантированный рынок сбыта, так как Thunder Sky планирует выкупать большую часть батарей для обеспечения контрактов с китайскими производителями электротранспорта. В дальнейшем по мере возникновения спроса планируются поставки и на российский рынок.
Дожили... будем продавать литий-фосфатные батареи в Китай :-)
А с местным спросом мы уж должны постараться, товарищи! :-)
Тиамо
прикиньте сроки строительства, монтажа и пуска, потом отладки. года 3-4, не меньше. доживут не все. если учесть скандалы с приватизацией, аварии на энергообъектах то осваивателя бюджета проекта почему то хочецца заменить. не факт что то что построят заработает нормально.
чубайс ни 1 дела не довел до правильного с точки зрения народного хозяйства конца. но собственность приватизировал и бюджет освоил.
всем удач!
anonim456
да, действительно собирался заряжать каждую касету (30 последовательных) вместе..
неужели единственный вариант зарядить батарею без разбалансировки - это заряжать каждый элемент раздельно?
вариант поставить сильные резисторы на каждую батарею (замыкают её на саму себя), увеличится саморазряд, но более заряженные будут разряжаться быстрее. получится нечто вроде самобалансировки? или ещё какие-нибудь варианты?
Vetal
#143
apeks Вам ответил:
« Ответ #139 : Сегодня в 17:31:28 »
   Самый простой и дешевый способ,надо только пару диодов подобрать чтобы падение на них было ~1.4V. Только разряд бы желательно контролировать как то,30шт. все таки,например одну слабую перворазряженную ячейку можете и не почувствовать.
  И может с таким вариантом балансировки лучше будет напрямую запаралелить 4 элемента,т.к. в 4 раза меньше цепочек балансиров надо и не нужны тогда будут и диодные развязки отдельных последовательных веток.Но с контролем разряда как быть??
