avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
a460
Цитата: VasiliSk от 17 Авг. 2013 в 09:31
[user]programmer001[/user], чтото мне подсказывает что OSN сам нифига не делает. а перепродает...
на таобао те же А-grade со стикером и длинными выводами по 600-750 руб. причем покупают, и рейтинги хорошие ставят (4.8+)
тык еще
а вот который C-grade, цена средння
ну, не знаю... на таобао влететь - легко. рейтинги ни о чём не говорят и рисуют они, похоже, себе их сами. лично брал там два раза батареи, правда в сборе и не пакеты. так вот в одном случае просто Г, а во втором случае ужасное Г.
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
programmer001
#1693
На их сайте написано:
OSN Power Tech Co., Ltd. is a high-tech company specializing in the R&D and manufacturing of state-of-the-art environment-friendly LiFePO4 battery.
Хотя среди продукции нет ячеек-цилиндриков,
а только призматики (а они соостоят из более мелких ячеек?)
Похоже, они собирают только аккумуляторы из чего-то.
И на картинке не отдельно стоящее здание, а какой-то коридор.
Получается, что небольшая фирмочка и находится в  многоэтажке?
На сайтах же больших фирм пишут сколько сотрудников,
есть страница с приглашением на работу, фотки, как  они работают.
А тут нет.
VasiliSk
а что гадать
заходим и смотрим:
http://osn.en.alibaba.com/company_profile.html#top-nav-bar
Business Type:    Trading Company
короче второй аккум буду собирать от других поставщиков
Silvaticus
[user]programmer001[/user], ага типа фотки, но только ощущение, что львиная их доля сняты в одном и том же производственном павильоне. Хотя в Союзу тоже все фабрики и заводы были на одно лицо, так сказать типовые конструкции, окрашенные в приятный типой цвет.
se
Цитата: VasiliSk от 19 Авг. 2013 в 10:48
а что гадать
заходим и смотрим:
Каких? OSN одна из самых серьезных контор на этом рынке.
yokneamcity
а что гадать
заходим и смотрим:
Контора серьёзная. Но если вы хотите батарейку из пакетов А123,то лучше покупать у них пакеты и собирать самому,так как практика показывает,что пакеты нужно стягивать,а они этого не делают.Вместо этого склеивают пакеты полоской двухстороннего скотча снизу.
И ещё их новый лего-конструктор для сборки пакетов не очень. Пластик хрупкий и металлические пластины при сборке выгибаются дугой,так что для серьёзных токов нужно добовлять ещё один болт посередине.
strannik
ЦитироватьКонтора серьёзная. Но если вы хотите батарейку из пакетов А123,то лучше покупать у них пакеты и собирать самому,так как практика показывает,что пакеты нужно стягивать,а они этого не делают.Вместо этого склеивают пакеты полоской двухстороннего скотча снизу.
И ещё их новый лего-конструктор для сборки пакетов не очень. Пластик хрупкий и металлические пластины при сборке выгибаются дугой,так что для серьёзных токов нужно добавлять ещё один болт по середине.
Кому как. Я больше не собираюсь заказывать пакеты россыпью ибо пока дойдут половину перехреначат на почтах.
В сборе есть шанс что пакеты придут целыми, а не гнутыми как обычно.
programmer001
Вот получил долгожданный LiFePo4 48V21Ah от conhismotor.com
Меня смущает блок питания.
Там написано Li-ion charger.
Модель отмечена галочкой на корпусе как LT250-16L.
(там много вариантов моделей на наклейке).
Я не врубился, вроде как зарядка должна идти в режиме CC/CV.
Поддерживает зарядник это или нет-не знаю.
И как различить по цвету лампочки, какой режим-тоже не написано.
Ну, и как начинать эксплуатировать?
Пока ваттметр не пришел, ездить с тестером что ли-
и постоянно мерить напряжение?
Имеет смысл сделать полный разряд?
Это доездить до 40В?(Сейчас 57 с забыл чем-то там)
А процесс покупки-доставки шел так.
день 1- 19 авг, пн - оплата $575
день 3- 21 авг, среда - передано в EMS
день 5- 23 авг, пятница - сортировочный центр EMS в Сингапуре
день 8- 26 авг, пн - передано авиакомпании
день 11 - 29 авг, чт - прибыло в Петербург
день 13 - 31 авг, сб - прибыло в Казань - и курьер тут же доставил
VasiliSk
OSNы обещали гарантию год на пакеты (а-типа), а как один пакет начал сдуваться - терять емкость, так на все письма молчат..
BaBax
Померьте тестером напряжение на неподключенном к батарее заряднике, если будет 58,4В, то О,К, если нет дайте сюда фото потрахов, где будут видны все три подстроечника. Скорее всего устанавливать напряжение резистором в районе куллера.
А выездить по 40В не нужно и невозможно - контроллер вырубит питание раньше.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
[user]programmer001[/user], там вроде на корпусе зарядки написано какие лампочки за что отвечает. Красный-красный питание/зарядка, красный/зеленый - заряжено.
programmer001
#1703
Напряжение на заряднике 58.6 (наверное плюс-минус точность тестера или зарядник такой)-
наверное, не важно.
Да у меня контроллер настроен на 36В, но можно подключить 48В.
Такой вот евел:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14372.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5110.18.html
Мне конхис пишет, что все окей:
The charger is correct for LiFePO4 battery...
It with CC-CV mode.
Если о первых впечатлениях об аккум.
С виду все ничего.
Прокатился немножко лихо.
Но от аккум шли провода на какой-то промежуточный разъем-
и там плюс не совпадал с маркировкой на самом разъеме.
Далее шел ответный разъем. Далее Т-образные разъем.
Короче, пытался переставить контакты на разъёме: а провода отвалились.
Держались на соплях.
Это ерунда. Но говорит о неаккуратности китаёз (или сингапурцев).
Я вообще отрезал эти дурацкие ненужные разъемы.
Я 10 раз проверил полярность прежде чем включить.
А если бы кто врубил, поверив маркировке...
Добавлено 31 Авг 2013 в 18:06:33
Не уверен, что с зарядкой всё нормально.
Я так понимаю, что аккум 20AH на заряднике 58.4V, 5А
должен зарядиться после полного разряда за 4 часа.
А я заряжал уж 3.5 часа с 52В до 54.1В.
То есть до полного разряда было далеко.
Потом проехал 7 км и заряжал 1.5 часа с 53.3В
до зеленого огонька на зарядке. Напряжение на аккум  стало 55.7V.
Хоть не 58.4, но, наверное, это нормально.
Так как на графиках разряда напряжение ячеки падает с 3.65В до 3.3В отвесно практически.
То есть получается тогда,
что при заряде с 3.3*16=52.8В до 3.65*16=58.4В емкость практически не увеличивается.
Хмм. С другой стороны, зачем так долго заряжался аккум с 52 В до 55.7 ?
BaBax
При определенном значении напряжения зарядник переходит к балансировке, зарядный ток плавно понижается, выключение происходит автоматически обычно при 20% номинального. Потом напряжение почти сразу уменьшается от 58,4 вниз. Первые 10-20 циклов обязательно заряжайте батарею до упора, чтобы подтянуть все пакеты.
programmer001
Не понял. 20% от 48В? Или что
У меня напряжение аккум после зарядки упорно 55.4V
BaBax
Скорее всего Вы просто не заметили момент отключения. Когда выключается зарядник напряжение 58,4 и сразу резко падает именно к 55
Нет отключение происходит не по напряжению, а по току. На финишном этапе батарея берет все меньше и меньше при постоянном напряжении. Когда ток равен 20% от паспортного зорядника происходит выключение. Так работает большинство "интеллектуальных" зарядников.
programmer001
#1707
Интересно, можно ли судить об остаточной ёмкости по вольтметру?
Скажем, о трети или половинном разряде.
По найденным в сети графикам разряда LiFePo4 не возможно судить.
Там кривая почти горизонтальная в основном.
Как придёт ваттметр, хочу записать собственную таблицу: вольтаж от пробега.
Может, и смысла нет.
Может, разумнее проверить разок, сколько ватт-часов прошло до полного разряда,
а потом плясать от этой цифры.
Но вдруг позже  реальная ёмкость упадёт (аккум забарахлит, низкая температура, что ещё?).
Maddoc
#1708
http://www.evpst.com/productshow.asp?bid=17&id=104
Можете прокомментировать?
похожи на пакетики народных котлет.
может кто с ними общался цены знает? работают ли они поштучно?-(50-500 штук) цену надо узнать.
-STEP-
Подскажите- кто покупал вот етот аккум?
http://www.a123rc.com/goods-1585-Free+Shipping+48V20AH+Lifepo4+Battery+Pack++for+2000W+Electric+Scooter.html
Интересуют отзывы,и реально ли так что бесплатная доставка?Пожалуйста поподробнее.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
