avatar_LICC
Покупка литий-фосфата. АКБ. Аккумулятор. Литий-железо-фосфатный
Автор LICC, 17 Окт. 2009 в 21:10
ppi1
Cущественная разница в том что ваш можно использовать продуктивно только в стационарных условиях для замера вольтажа ячеек и литиевой батареи до 7S в целом, а вышеприведенный не только в стационарном, но и в поездке, для контроля от переразряда батареи без БМС. Будучи подцепленным на балансирный разьем батареи элвела он, с подсоединенным отдельным Буззером при наступлении события переразряда ячейки\ек (до 8S или батареи в целом ниже заданного вами уровня) так заверещит, что движение на дороге остановится, чтобы пропустить вас припарковаться и отключить батарею, не довести ее до смерти. :exactly:
Если надумали брать тот или другой, то зачем переплачивать , на еВау дешевле -
http://www.ebay.com/itm/RC-CellMeter-7-Digital-Battery-Capacity-Checker-LiPo-LiFe-Li-ion-NiMH-Nicd-/321143989486?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item4ac5ac64ee#ht_2730wt_1096
http://www.ebay.com/itm/Lighter-LED-Electric-Display-BVM-8s-1-8-cells-Battery-Voltage-Meter-tester-G9-/161078118640?pt=US_Battery_Testers&hash=item25810108f0#ht_4899wt_1275
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
DimMast
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
Salamandr144
Доброго дня. Подскажите где лучше и почем взять лифер не сборкой, а ячейками(проверенные продавцы) :
1.ячейки не менее 26650 типоразмера, итоговой емкостью 10А*ч (по схеме будут параллельно подключены, ток потребления до 1С) и
2. 10А*ч хедвеевские ячейки(или какие сейчас из недорогих хорошие) - ток до 1.5С.
В принципе выбрал лифер только из-за того, что аналогичная емкость в Li-ion аккумах по цене стоит столько же(панасоники 18650 на ебее посмотрел), так у лифера срок жизни побольше будет и к качеству питания требования помягче.
BaBax
У панасоников 18650 невменяемая цена. Вы посмотрите котлеты на Хоббикинге, у них хорошие соотношения цена/емкость и вес/емкость.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
dgon.iv
[user]Salamandr144[/user], Какое напряжение в итоге получиться должно?
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Salamandr144
Везде подключение параллельное будет. Кто что скажет по поводу Li-ion Sanyo - нормальное качество аккумов(цена уж больно хорошая)?
BaBax
Видимо здесь есть полный ответ: http://mysku.ru/blog/others/9018.html
Однако, модераторы нас сейчас погонят в профильную тему
asdasdqwe
KolobOkUS
#1826
Приехали аккумуляторы Flat LiFePO4 cell 3.2V 12Ah с Ebay.
Покупал на замену в моей батарее 1p12s (10AH) двух слабых ячеек.
Размеры те же, емкость больше, рабочие и максимальные токи больше.
Подробнее здесь.
Доставка осуществлена в течении 14 дней из Тайланда авиапочтой.
Стоимость доставки двух ячеек $27. Все удовольствие вышло с доставкой 2695 руб.
   Дорого, конечно, но более приемлемого варианта аккумуляторов такой конструкции не нашел.
    По опыту эксплуатации моих призматиков смотреть здесь.
    Тестировать их буду в составе батареи с началом летнего сезона пишущими целлогами.
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
KolobOkUS
#1827
Начал тестирование "новых" ячеек.  Увы, результаты разочаровывают. Пока проверил только внутреннее сопротивление.
   Подробнее  здесь.
Зато, как быстро доставляют!  :-)
Добавил после тестирования:  :run:
Внутреннее сопротивление выше заявленного более чем в 2 раза (12-13 мОм), емкость соответствует заявленной при заряде током 2,5А и разряде током 10А. Не то, на что рассчитывал, но мне для редукторника сойдет.  :hello:
exp TV
доброго утра
вопрос , кто нибудь имел дело с такими аккумуляторами
( http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.DvyMRS&id=25179096040 )
заявленные параметры вроде не плохие 20 мОм  5C  3000mAh  , но цена всего 12 юаней   нашими 70 рублей
как то подозрительно  :bn:
Wayfarer
На тао много подобных предложений. Я брал три раза 26650 за похожую цену у разных продавцов, один раз погорел, прислали разносорт всякий, много полумертвых. На картинке и в описании одно, а что по факту пришлют неизвестно, т.е. это рулетка
chek
Подробнее здесь.
Внимание !!! Через мои руки таких элементов прошло уже более 2 000 штук, элементы всем хороши, НО у них есть недостаток, внутреннее сопротивление гуляет от 5 мОм до 35 мОм, посему без подбора ячеек по внутреннему сопротивлению, АКБ может получится только для токов до 12 А, к стати мне продавцы так и заявляли максимальный ток этих элементов -- 12 А максимальный продолжительный. ххм хотя бы честно!! ;-)
По емкости к этим элементам претензий нет, все до единого отдали 12 А/час !!
Добавлено 02 Фев 2014 в 17:02:26
Вы не поверите, но в Москве эти элементы можно купить дешевле чем на eBay!! К стати ещё и с подбором элементов по внутреннему сопротивлению!!
NEGRA
http://www.yesa.com.hk/list.asp?id=83 а этим кто то пользуетса? вроде как неочень большие и соединения приятные, и написано што отдача высокая
putman
Цитата: exp TV от 06 Дек. 2013 в 11:19
пакетик монстр ( http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.333.RYQnhH&id=24957364918 ) 3.2v 50ah !
Подскажите, в чём на этом сайте цены ?
И как там вообще покупать, может есть фак какой нибудь по таобао ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Pavel__
_claw
это фак не по тао, а по юбаю. что слегка не то. а на тао уже можно иносранцам-лаовеям покупать по визе/мастеркард, только вот куда отправлять? китайцы посылают только по китаю. поднять свой сервис доставки в рашу, как на юбае, чтоля.... :bw:
exp TV
#1835
ЦитироватьПодскажите, в чём на этом сайте цены ?
цены там в юанях
покупка на тао , это риск если привезут не то или бракованное обменять будет сложно
я заказал таких ( http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.DvyMRS&id=25179096040 )
4 штуки на пробу , если соответствуют описанию буду копить деньги на 20s5p  :-)
попробуйте через поисковик  " посредники таобао дешёвая доставка в россию "
но лучше поискать тех кто ездит в Китай и у кого там есть знакомые
