avatar_Андрей123
Тема для размышления - создания нового вида электродвигателя.
Автор Андрей123, 01 Март 2015 в 20:32
SMILE1
Цитата: Андрей123 от 26 Март 2015 в 08:00
DIVAS. Обсуждаем о электродвигателе , обходящий без дифференциального редуктора и приводящий на прямую уже колесам электромобиля. Значит речь идет о безредукторном электродвигателе.
Да не идет речь о безредукторном двигателе, вот никак.
Без диффа нужно на каждое колесо отдельный двигатель. А они у тебя по 500кг каждый. Получается одних двигателей минимум тонна %-), от Камаза дизель со всем навесным весит меньше (вес как у двигателя очень приличного седельника, так он и возит по 40т..)... и это только двигатели без контроллеров, приводов на колеса и батареек.
А если хотим крутить одним мотором несколько колес сразу нужны редукторы - диффы и раздатки, без них "слушай, брат, вотсавсэмниедит".
Non credo quia absurdum
Андрей123
Дифференциалы это прошлое. Вот взять джип - одна проблема  - снизу много лишней механики. Так хочет сломаться.
Масса двигателя большая. Но примите какая должна быть авто. Просто Гигант. Да потом сами должны понимать что при большом количестве и колес и электродвигателей уменьшается размер , так как сила распределяется между всеми  колесами.
Размер можно уменьшить.
В теме бензиновым двигателем нет места. Они сильно загрязняют и вредят здоровью .
И все таки где эти безредукторные электродвигатели ?
SMILE1
O_O  :facepalm: O_O
ЦитироватьИ все таки где эти безредукторные электродвигатели ?
Да ты прикалываешься над нами )))
Понятно где - вперде. А впереди а нас ты.
Получается все двигатели у тебя.
Давай, делись, чо.
Андрей123
Извините . Что тема у нас такая о новом типе электродвигателе. Мне хочется задать всем - существует ли безредуторные электродвигатели - не уступающие обычным редукторам ?
Рассмотренный мною  электродвигатель заграничный  и я сам удивлен , что он существует  в природе.
VladimirA
Да, давно существуют и применяются в ЭТ. Называются ДД (Директ-Драйв), что в-переводе означает "Прямой Привод". Т.е. "без редуктора".
Вопрос Ваш написан с ошибкой. Вы, похоже, хотели сравнить Редукторный и Без-редукторный (прямой) привод от эл.двигателя. А, не: "безредуторные электродвигатели - не уступающие обычным редукторам"?
Этот тема уже много раз обсуждалась на форуме.
DIVAS
Я не понимаю, что именно Вам нужно. Моторные колёса существуют уже в огромном количестве. Но Вы почему-то их игнорируете. Что Вам ещё надо? И чего такого нового Вам надо?
Двигатели по определению все безредукторные. Любой двигатель можно использовать как с редуктором, так и без редуктора, в зависимости от потребностей.
Редуктор - это приставка к двигателю для получения нужных оборотов и момента.
А двигатель в сборе с редуктором правильнее называть силовой установкой или приводом. И под каждую задачу привод проектируется в соответствии с требуемыми параметрами. Если у Вас нет задачи, то и говорить не о чем.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Андрей123
Мотор колесо  ни как не для авто .Появляется масса колеса , за которой нет амортизации  кузова авто.
Нужен такой электродвигатель от которого можно передавать через ось к колесам без редуктора.
Интересно кто изобрел мотор колесо и чем мотор- колесо удивительное ?
SMILE1
В какой нибудь другой вселенной, там где делают котлеты ни в чем не уступающие мухам.
Андрей, ты вообще соображаешь какую херню пишешь??
Срочно отсылай резюме в госдеп, к них там скоро место Псаки освободится... а то мер Киева опередит.
ЦитироватьНужен такой электродвигатель от которого можно передавать через ось к колесам без редуктора.
Если это не жесткий вал без редуктора никак. Кардан и шарнир равных угловых скоростей - это тоже частные случаи редукторов.
ЦитироватьМеханический редуктор — Википедия
Реду́ктор (механи́ческий) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами.
а момент - величина векторная. Т.е. преобразовывается она не только при изменении модуля (величины), но и направления.
Такие вот пироги.
Но ты же писал что механик, а этого почему-то не знаешь, любил прогуливать лекции??
Андрей123
Все таки один все таки показал безредукторный электродвигатель.  Молодец zap :hello: .
SMILE1 любишь ты редукторы  :dance:.
Так можно и колеса со землей посчитать редуктором.
SMILE1
так и считают... и об этом тоже рассказывают на лекциях по термеху.
:hello:
Андрей123
#47
Много ли можно потерять  по энергии на  двух шарнирах ?
Да шарниры не желательны.  Постоянно рвутся манжетки или защитные колпачки .
Лучше сразу с оси электродвигателя на колесо.
Пока SMILE1 подбираешь по редуктору для продления горы с наклоном 45 градусов. Частотник у    сам подберет себе электронную  шерстянью  .
Ну не может агрегат с редуктором чувствовать хорошо поверхность земли. Эти удары и резкие толчки выводят любой механический агрегат. А тут безредукторном электродвигателе удар происходит только на само поле.  И по времени и реагирования механика уступает электронике.
SMILE1
Беда только в том что в том случае двигатель прыгает вместе с колесом.
А он у тебя 500кг, да по отдельному двигателю на каждое колесо, не забыл?? )))
VladimirA
...Ну не может агрегат с редуктором чувствовать хорошо поверхность земли. Эти удары и резкие толчки выводят любой механический агрегат....
Вы это всем водителям авто расскажите.  :-D
То-то они удивятся, как до сих пор они ездят с редукторами!
Согласно Вашей НОВОЙ теории, это не возможно!
Спасибо за похвалу, можете ещё насладиться.
Даже "подъём 1000кг" можно осуществить только лишь через редуктор, преобразующий крутящий момент в линейное движение груза.
Чем тоньше возьмём диаметр барабана, на который наматывается трос - тем бОльший вес поднимет двигатель, правда медленнее.
Взять двиг от детской игрушки, сделать вал тоненький как игла, намотать на него графеновую нанонить и поднимать себе грузы тоннами :)
Андрей123
Вот пришел пример.   А не снабдить авто 8 мотор-колесами. Тогда и проходимость и тяга появится. Ну конечно тут понадобятся не очень сильные инвекторы - значит дешевые. Один полетит - другие потянут. И хорошо высокую подвеску.
alextka
#52
Извините .............  и я сам удивлен , что он существует  в природе.
Если он существует в многозначном количестве в природе, значит ничего нового в нём нет! :-(
Ведь Вам он не свалился, как подарок небес, а достался по случаю! :kidding:
З.Ы. Я вот поднимал темку про японские электро-велосипеды, ни кто, ничего не знает! :-(
Хотя, может быть, китай уже опередил японию по всем параметрам кроме качества! :-\
Красиво-это красиво!
DIVAS
И получится луноход... Он уже далеко в прошлом веке был не только придуман и изготовлен, но и отправлен на Луну и немало там наездил. Чего тут нового? Для обычного автомобиля в этом просто нет смысла, поэтому так не делают.
