Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
val-hen
[user]arzeid[/user], под ваши предпочтения попадает KS 16s,  но они только по предзаказу, + за доплату сделают вам гидроизоляцию :) я сам жду такой :)
Airwheel x8 (сдох)
KS-16S+гидроизоляция(Ecodrift 15.05.2018) > 2100км
arzeid
А где предзаказывали?
val-hen
В Ecodrift, ре знаю как много они заказали, но слышал первая партия приедет к 10 вторая к 25 мая :) в первой кажется были все раскуплены ещё в начале апреля :)
Airwheel x8 (сдох)
livelogic
Цитата: arzeid от 05 Май 2018 в 22:27
Пока понравились два колеса - inmotion v8 и GOTWAY ACM 820 WH BLACK Что думаете про них?
С V8 не выйдет "запас хода в районе 30-50км".  Предел 23-25, если есть перепады высот типа заездов под путепроводы и не экономить на скорости, это по опыту.
С GOTWAY ACM 820 видимо можно рассчитывать на 40 км, но лично не ездил.
Настоящее: E-twow s2 booster, KS-14D 420Wh, Inmotion V8. Прошедшее: eltreco iconic gl. Будущее: V10F?
Ripido
Цитата: livelogic от 05 Май 2018 в 22:51С GOTWAY ACM 820 видимо можно рассчитывать на 40 км, но лично не ездил.
c ACM 820 можно рассчитывать на колхозную ручку и "продав", если не выставить ограничение на 33км/ч
arzeid
Спасибо за информацию всем. А как магазин sunwheel? Нашел там аппарат 16s на 4к дешевле, чем на экодрифте.
Еще на том же санвиле нашел вот такую модель https://sunwheel.ru/catalog/monokolesa/kingsong/kingsong-ks16.html
По хар-кам отличается от 16s только немного емкостью аккума, а цена значительно. Есть ли смысл переплачивать?
kvlad65
Цитата: arzeid от 05 Май 2018 в 23:12По хар-кам отличается от 16s только немного емкостью аккума, а цена значительно. Есть ли смысл переплачивать?
Это разные модели. S (Sport) боле новая. Она отличается не только ёмкостью аккумулятора, но и в 1.5 раза более мощным мотором (по данным производителя), максимальной скоростью, и при том почти на 1.5 кг легче. KS-16 (без S) можно купить полежавшие 2 года (для батареи не полезно). Кроме того, у первых выпусков была слабая ось, которая ломалась и которую потом усилили. Какую вам продадут, кто знает? Я считаю, что переплачивать смысл есть.
https://www.kingsong.com/upload/file/contents/2016/10/Specification%20-%20Model%20No.KS-16.pdf
https://www.kingsong.com/upload/file/contents/2017/05/591e4a2179073.pdf
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
Ripido
Цитата: kvlad65 от 06 Май 2018 в 00:32при том почти на 1.5 кг легче
16S - 17.3кг, 16A - 16.8кг.
LEE4ER
Цитата: Ripido от 06 Май 2018 в 01:2816S - 17.3кг,
надо будет в не забыть безмен с собой взять на ближайшие покатушки на которые выберусь)))
Ripido
[user]LEE4ER[/user], я лично все замерял на весах..
LEE4ER
Да я тебе верю))  Просто несколько раз слышал на покатушках или в чатах (а скорее и там и там), что оно ближе к 18-19кг  :bw:
Ripido
[user]LEE4ER[/user], после доработок и гидроизоляции и слоя песка может, разница с 16А только в двигателе, который и у 16А был не особо то легким.
kvlad65
Цитата: Ripido от 06 Май 2018 в 01:2816S - 17.3кг, 16A - 16.8кг.
Спасибо за поправку, в спеке не заметил, что 15.1 кг для 340 Wh (а что, бывают такие?). Для 840 Wh 17.1 кг.
Цитата: LEE4ER от 06 Май 2018 в 02:19несколько раз слышал на покатушках или в чатах (а скорее и там и там), что оно ближе к 18-19кг
Не поленился, кинул на напольные эл. весы Bork - 17.2 кг,  напольные Xiaomi Mi Body Fat Scale 2 - 17.2 (хи-хи! они попытались вычислить массу жира, воды и костей колеса ))) на багажном эл. безмене 17.6 (врёт, гад!). Так что, нету там 18-19 кг, по крайней мере в моём.
Gwacm
Цитата: livelogic от 05 Май 2018 в 22:25, "тяжелый я" - это сколько конкретно?
У меня в подписи рост/возраст/вес. Да, где-то на 35 меня увезет, но я ездил пока только при температуре не выше 10 градусов. Может как потеплеет на побольше хватит.
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
FreiDjaz
На сайте Экодрифта цены не актуальные. Актуальные по телефону. Я предзаказ сделал вчера и мне сказали привезут мой 16с уже к середине июня, ну или к началу июля как минимум в случае задержек.
16А от 16С отличается помимо батарейки еще мощностью мотора у первого 800Вт а у второго 1200Вт. Как говорят некоторые 16А недооцененное колесо, если речь о модели с большой батареей, но также ходят слухи что на складах залежались 2 года назад выпущенные эти модели со слабыми осями ... и можно нарваться вот на такое ... слабая ось и в придачу старая батарея ...
Что-то подумалось. Ребят если вес решает на тряску при езде по неровным поверхностям, еще никто не придумал свинца залить в свое колесо? ;-)
ЗЫ: а sunwheel и ecodrift это не один и тот же дистрибьютор? ... Как-то читал переписку тут на форуме, и тот и тот тут есть, и мне на секунду показалось, что это одна команда.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Dennis
Цитата: FreiDjaz от 06 Май 2018 в 08:33Что-то подумалось. Ребят если вес решает на тряску при езде по неровным поверхностям, еще никто не придумал свинца залить в свое колесо?
На тряску влияет в основном кроме веса толщина и давление в шине, если качать 3,5 и выше любое будет прыгать как мячик, а вот широкая подспущенная покрышка дает очень много к комфорту......просто маленькую  покрышку мягкой не сделаешь.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
EcoDrift
Цитата: FreiDjaz от 06 Май 2018 в 08:33ЗЫ: а sunwheel и ecodrift это не один и тот же дистрибьют
Нет, это наши дилеры. Всегда обожаю ситуации, когда дилеры вовремя не меняют цены, а потом у них заказывает клиент, так как у них самая дешёвая цена, она обращаются к нам и вот тут-то они и узнают, что цена-то иная... и вот потом начинается самое интересное. Хотя всего лишь надо следить внимательно за рассылками по изменению РРЦ.
B08AH
ЦитироватьОткатал первую сотню на 16с. На работу езжу туда/обратно без зарядника 11км в одну сторону. 30% на 11км уходит-тяжелый я
Давление небось низкое, надо 3.5 атмосферы под такой вес, у меня 680 хватает на 40-45км
ЦитироватьБюджет самое больное. В целом есть и 60к, но отдавать за новый гаджет ой как жаба душит.
Если его рассматривать как гаджет, то да, дороговато. Меня тоже душила, я хотел брать версию 340, на ~10т.р. дешевле, спасло то, что в наличии не было, взял 680, не пожалел ни разу. А потом аппетит придет, захочется чего нибудь топовое.
16S в тему под такие требования.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
