Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
paver
Цитата: JustD от 24 Авг. 2023 в 05:34Стандартно что купить?
Ну, по ттх много чего подходит, а вот насчет удобной ручки я бы отправил к 18- кингам: кисель -лучше, элка - легче. Салат - правильнее, но ручка так себе.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
JustD
#21277
Я вот 18е прям со скрипом смотрю, тяжёлые вытаскивать не всегда захочется чтобы до магазина поехать, 14е или 16е в приоритете
paver
Цитата: JustD от 24 Авг. 2023 в 07:29Я вот 18е прям со скрипом смотрю, тяжёлые вытаскивать не всегда захочется чтобы до магазина поехать, 14е или 16е в приоритете
Если речь была про честные 40км/ч для 100кг, то нужно колесо с максималкой 50. А это уже 18шки или еще более тяжелые 16нашки.
Если 35 достаточно, то можно глянуть на 14" мцм5 или 16" инмо в10ф. Но не сказал бы, что ручки там удобные.
Yuri_K
Цитата: JustD от 24 Авг. 2023 в 05:34Брать буду строго б.у.
KS18L или KS18XL с уже установленным усилением.
Ripido
Цитата: JustD от 24 Авг. 2023 в 05:34Скорость от 30 до 40.
Удобная ручка.
с вашим ростом ручка Kingsons 16S скорее всего будет коротковата.. Поэтому лучше 18L смотреть..
V8/F не берите, под ваш вес будет уныло.
ну, и с мнением про S18 тоже согласен. Nikola - очень опасно из-за непонятно какой батарее в бушном колесе, MCM5 800Втч только разве что, но не представляю где такой найти, редкий зверь и цена скорее всего будет слишком высокой для четырки. Ну, и колеса дороже, это Inmotion V12, V11, Begode T4 и т.п. Хотя в плане надежности да ещё БУ всё это (кроме V12) сильно проигрывает 18L/XL..
Ripido
на 18L усиление не обязательно.. Во-первых там шансов сломать корпус сильно меньше, во вторых, даже если треснет, это ни на что не влияет, так как всё держат внутренние кожухи батарей.
_Os
А еще на барахолке попадаются незаслуженно забытые Теслы
Ripido
Цитата: _Os от 24 Авг. 2023 в 12:28А еще на барахолке попадаются незаслуженно забытые Теслы
что-то сомнительно, чтобы они были в приличном состоянии. Хотя всё может быть, ну и тесл несколько поколений, они довольно сильно отличаются.
_Os
Цитата: Ripido от 24 Авг. 2023 в 12:35что-то сомнительно, чтобы они были в приличном состоянии. Хотя всё может быть, ну и тесл несколько поколений, они довольно сильно отличаются.
Мне попадаются на барахолке в Телеге. Теслы хозяева тепло любит и обычно относится к ним бережно  :-) Батка понятно что уставшая, но тут как всегда как повезёт
JustD
С баткой у меня меньше всего вопросов есть 18650 и сварка, главное живая bms. Пока в сторону mcm5 смотрю, если есть альтернативы интересуют модели, к 20 кг точно не готов.
paver
Цитата: JustD от 25 Авг. 2023 в 01:50к 20 кг точно не готов
Пишите так, будто собираетесь его носить.
Я 25кг салат со своими 60 на 3 этаж довольно спокойно поднимаю. 20кг для 100км мужчины - ниачем.
В барахолке вчера вторую теслу предлагали, кстати, в очень приличном состоянии.
JustD
Да вот именно, что переодически носить и в багажник закидывать 20 кг и выше, точно не мой вариант.
Похоже мсм5 800 мой выбор и альтернативы нет
Yuri_K
#21288
Цитата: JustD от 25 Авг. 2023 в 07:40Да вот именно, что переодически носить и в багажник закидывать 20 кг и выше, точно не мой вариант.
Нормально в машину 25 кг колесо закидывать, особых сложностей нет. На худой конец можно раскладной трап соорудить или купить (для погрузки собакенов например). По лестницам колеса нормально сами закатываются - чем больше диаметр - тем легче.
Если у Вас ещё нету навыков езды - сходите поучиться, заодно покатаесь на разных колесах. И к моменту покупки колеса сможете оценить его уже на ходу, понять, как она Вам подходит.
Общая проблема - очень сложно понять какое колесо тебе подходит, пока не научишься как следует кататься. После того, как проходите точку невозврата и становиться понятным, что колеса это Ваше - очень сильно меняется понимание о том, что такое колесо в Вашей жизни. Появляются новые сценарии использования, новые требования к скорости, пробегу и эргономике.
Как еще один вариант колеса - KS16S с апгрейдом на покрышку 2.5", но под Ваш вес надо сразу с усилением. Вес будет в районе 18кг. Простое надежное колесо, жирненькая мягкая покрышка. Отличная батарейка. Колесо очень экономичное, потому имеет хороший запас хода. Но перерастете Вы его очень быстро, но может не так быстро как MCM5
JustD
Цитата: Yuri_K от 25 Авг. 2023 в 08:27Как еще один колеса - KS16S с апгрейдом на покрышку 2.5", но под Ваш вес надо сразу с усилением.
Все цитировать не буду.
Тут уже вопрос удобства, категорически не более 20 кг.
В моем городе просто негде/совсем никак/ поучится, только внешне посмотреть и то моделей можно сказать нет. Дальний восток Благовещенск.
За модель ks16s спасибо, его чаще на барахолках вижу.
paver
Цитата: JustD от 25 Авг. 2023 в 08:40Благовещенск
Странно даже, до Китая 300 метров )) Во Владике вполне себе сообщество, возят напрямую, как я понял.
Цитата: JustD от 25 Авг. 2023 в 08:40За модель ks16s спасибо
Еще на теслу можно посмотреть. Ну и V10F под тз подходит
_Os
Цитата: JustD от 25 Авг. 2023 в 07:40Похоже мсм5 800 мой выбор и альтернативы нет
Бодрое колесо :wow: если возьмете его, заклейте сразу чем-то мягким лого на бортах, ну или нужно обувь высокую. Иначе эта зараза расцарапает ноги до крови  :pardon:
_Os
Видели уже? Неплохо для раскормленного Т4  :-D
Ripido
Цитата: _Os от 29 Авг. 2023 в 18:27Видели уже?
нет, не видел
PS: посмотрел, ничего не понял ) ну, едет, да.. но в чем отличие от Т4 непонятно )
