Помогите выбрать моноколесо!
Автор Карина, 02 Март 2015 в 18:16
Ripido
[user]astral[/user], графики рисует эксель. А ваттметр сохраняет статистику с привязкой ко времени. Скорость сохраняет Wheellog. Остается только время данных сопоставить и всё.
AlexandrSh
A Wheellog мощность неточную пишет?
GotWay ACM 820; 2017.03.08 - 2017.03.27 => 966 км
GotWay ACM 820; 2016.08.30 - 2016.10.15 => 757 км
Хроника обучения https://www.youtube.com/channel/UCcDS-B2kLyNo1uhjvaXrqTQ
Ripido
[user]AlexandrSh[/user], на больших скоростях без торможений более менее точную.
вот сравнение показаний тока с внешнего ваттметра перед конденсатором и виллога:
SolowheelRUS
#7365
Цитата: LEE4ER от 21 Март 2017 в 23:07
[user]SolowheelRUS[/user], видать ассортимент после кингов пополнился теперь и инмоушенами?)))
Да нет, пока только кинги и солики. И то кинги распродаем.
По качеству конечно кингам до солика как до луны пешком :))
Но зато ценник на кинги приятный.
Vais Tech
Чего уж вы так гоните на солик) Неплохое, в целом, колесо. Красивое, удобное, лёгкое. Взять бы от него корпус.. да впихнуть туда мотор от монстра, контроллер без ограничений и батку ваттч на 800-1000, вот мечта была бы))
npgor
#7367
[user]frezer[/user],
Ninebot One S2, 448х419х182мм, 11.4 кг, 40 тыщ
Inmotion V5F, 478х409х147мм, 11.9 кг, 40 тыщ
Кингсонг KS14B, 447х404х190мм, 13.5 кг, 24 тыщи
Если с размером строго, то
Airwheel X8, 450x392x163мм, 11.1 кг, 20 тыщ и надежное, но по скорости ужаться до 15 км/ч.
А сеть не перегрузите, потребляет как яркая  лампочка.
Ninebot one s2
ODNO-KOLESO
И сразу уйдет это:
SolowheelRUS
И сразу уйдет это:
В монстре и так видоизмененный мотор от Xtreme :)
И контроллер у Solowheel на порядок технологичнее и надежнее монстровского.
А вот с батарейками да, ну не хотят они делать тяжелые колеса, считают что колесо, это средство подскока, в ДОПОЛНЕНИЕ к общественному транспорту :)
Ограничение в моноколесах снимать нельзя, особенно в дорогих. В дешевых еще понятно, навернулся сам дурак, а вот более менее нормальные производители должны бы думать о безопасности, если  не в первую, то хотя бы в вторую очередь.
Здоровье то, оно одно и оно не вечно, да и количество удачных падений тоже не безгранично даже в защите.
Vais Tech
Ой да ладно, батарейки фигню весят, уж каких-нибудь 500Втч особо погоды бы не сделали в весе солика, зато пробег вырос бы вчетверо)
frezer
Сегодня померил ячейки, по диогонали 420 должно войти. А как у них с надежностью.
Vais Tech
 Ограничения должны быть по умолчанию и при желании - снимаемые. А по умолчанию - адекватными. 20км/ч ограничение при мощности в пике 2кВт- это не адекватно))
Добавлено 22 Март 2017 в 19:45
Но тут конечно скорее дело в том чтобы обезопасить себя юридически
SolowheelRUS
Ну как в четверо, вес батарейки на 340 , 1,5 кг.
Было бы колесо с пробегом не 20 км а 50, но вес бы уже был не 13 а 15 кг.
Все же разница между 13 и 15 кг ощутима. Да и я не уверен что в существующий корпус можно напихать еще батареек на 340 вт :)
Вт на 100 напихать можно легко, а дальше нужно искать, легко место можно найти только внутри мотор колеса :)
Добавлено 22 Мар 2017 в 19:48
Да нет, почему же только юридически?
Людей тоже жалко.
EcoDrift
[user]SolowheelRUS[/user], то есть на экстриме падений на скорости не было?
npgor
[user]frezer[/user], При замере диагонали наличие ширины у колеса учитывали?
KS 14b считается менее надежным, чем S2 и V5F,
Ninebot one s2
frezer
Попытался учесть. Теперь в живую их посмотреть бы. А какое из этих двоих интересней?
SolowheelRUS
По моей статистике 14b пожалуй самое надежное из всех KS
Ripido
EcoDrift
Ой да не надо.
Что S2 особо не ломалось, что кс14в, что инмо в5 и модификации.
