avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
nypd76
Чёт не сходится. У мхуса тоже 1:5 и мощность ниже. А крутящий момент внушает
Цитата: Рамиль555 от 15 Окт. 2025 в 06:10У него передаточное примерно 1:5. Обороты выше. Момент ниже.
У мксуса 19 передаточное 1:6. Поэтому момент выше.
Это я по памяти. Ссылку не искал.
Передаточное - оно внутри, момент - он снаружи, не надо сильно на редукцию смотреть у разных моторов. Если заявленные обороты/рпм/скорость одинаковы, заявленная мощность одинакова, то и момент одинаков должен быть. По максимальным и пиковым значениям могут быть различия, но на прктике не особо проявится разница в 10%, всё одно никто рекомендуемые параметры контроллера не использует. :pardon:
Рамиль555
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2025 в 12:40Передаточное - оно внутри, момент - он снаружи, не надо сильно на редукцию смотреть у разных моторов. Если заявленные обороты/рпм/скорость одинаковы, заявленная мощность одинакова, то и момент одинаков должен быть. По максимальным и пиковым значениям могут быть различия, но на прктике не особо проявится разница в 10%, всё одно никто рекомендуемые параметры контроллера не использует. :pardon:
Это данные из описания моторов. И  они поддаются объяснению. Мы же обсуждаем номинальный крутящий момент, а кто сколько зальет ампер, это "личное дело красноармейца".
Цитата: Рамиль555 от 15 Окт. 2025 в 18:12Это данные из описания моторов. И  они поддаются объяснению. Мы же обсуждаем номинальный крутящий момент, а кто сколько зальет ампер, это "личное дело красноармейца".
Разумеется из описания. ДЛя гдр19 номинальный момент 40-50НМ. МАксимальный - 100НМ при каком-то конкретном токе, который в жизни никто не ставит, разве что случайно. :-D  В итоге моторы 80, 90 100НМ - разницу в жизни едва ли удастся заметить.
У меня есть мотор q85 с передаточным где-то 25, точно сейчас не вспомню, 2х ступенчатый. НОминальный момент при этом 15-20НМ. :exactly:  Так что что там за редукция - это дело не первое, чисто конструкционное.
