avatar_silayma2
"Самовар"
Автор silayma2, 08 Март 2015 в 02:00
silayma2
Да, от деки, при росте 180 см руль планирую на высоте примерно 100 см. Когда начал делать рулевой узел то клиренс сделал небольшой 170 мм, в итоге как выяснилось после сборки вилка прожалась сильнее чем планировалось, по этому увеличил его до 200 мм, угол пока не известен, не замерял, трейл положительный где то 50-60 мм.
Но все это пока предварительно.
