avatar_batson
Велокомп с цветным экраном (в разработке)
Автор batson, 17 Март 2015 в 18:37
7134956
Цитата: batson от 10 Май 2015 в 17:41
первый размером с лошадь, привет из 80х
второй похож на электронную бумагу, интересно как у него с частотой обновления
я свой выбрал в том числе по соображениям высокого разрешения, 240*320 всетаки
Размер пускай будет, 7см это хорошо, на скорости ведь читать. Да еще электронику и батарею за ним спрятать можно. Плату можно и выкинуть от дисплея, контроллер на стекле ведь.
На счет второго не знаю разведены ли выводы для включения spi. Посмотрим...
256 цветов это лишнее. Попробую включить 2  :-)
Разрешение по моему больше не нужно. Зачем туда 50 строк текста пихать? Лучше полистаю  :wow:
Частота обновления??? Не 3D ведь на нем смтотреть. Обновление экрана по событию. Герца 4 может дам на главном экране.
batson
первый в толщину очень большой
я про 4гц для электронной бумаги не уверен
ну сделай, посмотрим  :pardon:
получится что-то вроди того https://electrotransport.ru/index.php?topic=24912.0
Цитата: 7134956 от 10 Май 2015 в 17:24
Не хочу хороший. Хочу лучший. Заказал на пробу два дисплея(240x160). На чипе ST7586S и на ST7669A. Для меня не просто написать драйвер и примеров не нашел, но придется сделать, быть может для обеих. Через месяцок буду пробовать.
Либу для ST7567 для STM32 можете взять у меня:
https://sourceforge.net/p/iwattnick/code/HEAD/tree/trunk/libs/yagl/stm32/
Разница между ST7567 и ST7586S, ST7669A, думаю, небольшая.
Заодно можете и всю либу YAGL взять, там есть рисование точек, линий, спрайтов, анимаций и пр.
Работу библиотеки можете посмотреть здесь.
7134956
#21
Спасибо, конечно, но разница между дисплеями полная. ST7669A так вообще для цветных разработан. Настрою как-нибудь по датошиту, описание команд чипа есть, а вот какие параметры для жидких кристалов оптимальны придется погадать. О результатах отпишусь тут.
А вродь уже и подогнал либу u8glib под дисплей будущий...
batson
#22
Горячие новости >:D
1. все запустилось и поехало, железо работает
2. нормально работает от 7 вольт до 65 (больше пока не проверял)
3. потребление менее 1 ватта.
4. на солнце все видно НОРМАЛЬНО!
5. надо придумывать корпус и дописать софт
немного картиночек
топ
боттом
почти точная схема
платко
вид сбоку
главный экран
меню
инженерное
исходники в начале темы
А зачем после LM5009 ещё и AMS1117-3.3 стоит?
Ну если использовать его как опорное, надо RC фильтр поставить (10мкГн 0805, 10мкф 0805).
AMS1117 не поможет ваще, он всё что выше примерно килогерца давит плохо, а LM5009 фигачит на сотнях килогерц.
С точностью будут несколько проблемы.
batson
Проверял осцилом, 3.3 очень чистые получаются. К линейным стабилизаторам в вопросе точности больше доверия.
Ну не знаю, я буквально на днях в такой же ситуации 78L05 забраковал. Не давит оно нифига.
Сейчас глянул в даташит - там есть график ripple rejection, до 10кГц линия ровная затем идёт вниз.
Там дрыгания на выходе LM5009 совсем небольшие, порядка десятков милливольт, надо вход на AC режим поставить и масштаб побольше.
Сравните до и после AMS1117, у меня амплитуда сохранялась хотя форма колебаний после 1117 сильно искажалась.
batson
до lm1117 видны небольшие плюханья, а после моим осцилом уже чисто. Может керамические кондеры по 47мкф так хорошо работают.
Я пробовал подсоединять на вход adc пальчмковую батарейку, вродь точно показывает.
batson
[user]zap[/user], что-то проскакивает, лучше поставлю фильтр
Ну я и говорю, LM5009 сразу на 3.3В выходного настроить, 1117 или что там убрать совсем, вместо него микроскопический 10мкГн а кондёр у Вас и так уже есть :)
А что за экранчик у Вас, он отдельно от платы бывает? У меня с виду весьма похожий, но ЧБ.
batson
Дисплей  ебэится по ILI9341, бывают и без платы, но можно отодрать он на двухстороннем скотче держится и припаен гибким шлейфом
7134956
Обещал отписаться о черно-белом дисплее. Дисплей получил. Три дня голову ломал над драйвером. Кое-как работает а лучше и не надо. Все равно ЖК картинку меняет медленно. За то солнце не помеха. Потребление смешное. Размер большой. Продолжаю разработку велокомпа.
batson
интересно сколько раз в секунду можно обновить?
7134956
Графика работает через библиотеку u8glib. Рассчитана под контроллеры с крошечной памятью. Вылазит 1 кадр в секунду. Сейчас картинку разбивает на 120 буферов и поочередно их просчитывает, выводит. Попробую переделать под 1~4 буфера. Надо работать над оптимизацией. Так совсем негоже.  Еще удивил дисплей тем, что по spi надо байт отправить чтоб вывести два пикселя. Не ожидал что STM32 будет работать как AVR  :facepalm:
Я на подобном выкидываю 16 кадров в секунду без напряжения контроллера (24мГц stm32f1). Теоретически можно выводить несколько тыщ кадров в секунду (если упираться в пропускную способность шины SPI) при почти нулевой загрузке процессора для обновления экрана (DMA).
Но динамические изображения сильно смазанные даже при 16 fps, думаю перейти на 4, всё равно разницы для глаза никакой. Но уж точно не 1 fps, пару кадров экран выдать таки могёт.
batson
программа то ладно, софт можно допилить, интересно с какой скоростью сама бумага обновляется
7134956
#35
Графическая память то быстро заливается. На шине 36мгц. 230 раз в секунду. Дисплей четырехцветный.  36000000/(4*160*240). А на экране кадра 4 в секунду можно различить, наверное.
он. www.jlxlcd.cn/china/productshow.asp?nClass=89&PClass=0&ID=300
Мой тест.
