легкие моторы Keyde
Автор BlumZello, 19 Март 2015 в 16:23
GreyK
Цитата: Blik86 от 15 Июнь 2019 в 14:12
" The motor integrates 10Ah battery with Panasonic cells, intelligent BMS system for battery, sinus wave controller and sensor. The motor is connected to the display via wireless bluetooth module4.0, it makes the installation simpler and easier"
Ручку газа и дисплей заряжать  отдельно - сомнительное удовольствие.
А где написано что у него есть ручка газа?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Blik86
Цитата: GreyK от 16 Июнь 2019 в 12:00А где написано что у него есть ручка газа?
Точно, переключатель режимов...
baddl
Скорее всего, переключатель не имеет собственного питания и соединён с дисплеем отдельным проводом - как в старой версии.
Вряд ли они запихнули внутрь него блютус. Думаю - просто 2 микрика.
Вот только управление станет чуть тяжелее - увеличение неподрессоренной массы плюс "эффект гироскопа".
pfrrr
у keyde никогда небыло ручки газа,у них переключатель режимов, что на мой взгляд неудобно, после того как наркылся контроллер поставил ручку газа...значительно удобней.
Добавлено 16 Июн 2019 в 14:22
Цитата: baddl от 16 Июнь 2019 в 14:15Вряд ли они запихнули внутрь него блютус
скорее всего блютус в дисплее а переключатель на проводке, хотя проводков на фотке не видно. Надо написать им и спросить.
Добавлено 16 Июнь 2019 в 14:23
Цитата: cvanya от 16 Июнь 2019 в 01:46
[user]pfrrr[/user], два для полного привода? Скинешь фоточки?)
не...два вела и два задних мотора.
pfrrr
кста видел такой мотор на кикстартере... вот оттуда наверно кетайцы и украли...
lanstatemap
Интересно, что максимальный крутящий момент разный и больше для 7Ач версии:
10Ah Maximum output torque - 25Nm
7Ah Maximum output torque - 35Nm
lanstatemap
Разобрался. Там редукция разная.
GreyK
Сегодня прислали рекламку от Keyde: "New products: Bluetooth rear motor & ALL-IN-ONE REAR MOTOR from keyde".
Вкратце, задний мотор с интегрированной батареей весом 3.8кг.
Dear friend,
How are you?
I am pleased to share that our new products to you.
Our new bluetooth rear motor is integrated sine wave controller & speed sensor and bluetooth. (2,3kg, 110mm diameter, 135mm width)
We designed App for bluetooth motor, both IOS & Android system can work with keyde App, you can search"keyde"and directly download App from Google play store.
So you can use mobile to control the motor, realize seamless living docking.
Bluetooth motors can also compatible with wireless display. it'll be avaiable at the end of Jan. 2021
Our another newest developed motor is  ALL-IN-ONE REAR MOTOR (B160SWXRC)  (3.8kg, 160mm diameter, 135mm width)
It integrated controller & sensor &battery & bluetooth in the motor.
Just the ALL-IN-ONE MOTOR can convert a normal bike to e-bike , no need any other spare parts.
You can control the motor through App or wireless display.
If you are interested in our new products, please contact me
Looking forward to cooperation with you.
TKS. & B.RGDS.!
Adela Chen
Zhejiang Chaoji Electric Tech. Co., Ltd.
Add: Cangyan Industrial Park, Shengzhou, Zhejiang, China
TEL:+86-0575-83622888
Fax:+86-0575-83621666
Mobile:+86-13095655467
Wechat: :+86 13095655467
Website:www.keyde.com
Stanislavchik
Прикольный:
https://www.keyde.com/index.php/content/71.html
Интересно, он с пониженным напряжением?
Vasich
Всем привет!
Сегодня получил для опытов данный мотор. Без родного регулятора уровня ассистирования и проводки.
У китайцев родные регуляторы уровня ассиста уже закончились.
Возможно кто то анализировал обмен данными между родным регулятором и контроллером, что там происходит?
И нет ли схемы и распиновки?)
Цитата: Vasich от 08 Авг. 2023 в 00:46Возможно кто то анализировал обмен данными
Очень редкая птица. Фирмовая вещь, не дешевая, редко кто берётся возиться.
Vasich
Цитата: edw123 от 08 Авг. 2023 в 00:57Очень редкая птица.
Я поэтому и надеялся, что кто то подключался и смотрел как они общаются...
Vasich
Вскрыл мотор, по механике еще походит, а вот плата выглядит печально, и кто то неаккуратно паялся...
видимо придется её снять и подключить внешний PAS контроллер работающий без датчиков холла: китайцы могут поставить регулятор нагрузки по сложной схеме, но нет уверенности в том, что плата живая.
Vasich
При таком износе ротора возможна эксплуатация мотора? Или лучше вылечить?
Upgrader
Очень хочу Keyde, надоело таскать тяжелый мотор.
Нашел в продаже на ali вот этот мотор: https://www.keyde.com/products/s110-rear-motor
Но он продается без комплекта, только чисто один мотор.
Не могу понять, можно ли его использовать без дополнительных причиндалов.
А именно датчик pas встроен в трещетку мотора или нужен отдельный? А управление? Вряд-ли блютус будет работать через металлический корпус мотора? Значит должна быть какая-то внешнаяя антенна?
И провод питания. На фото его нет, какой разъем непонятно. Вряд ли ведь его нужно разбирать и припаивать свой провод? Или нужно припаивать свой?
На официальном сайте вообще никаких подробностей кроме сухих цифр характеристик. Продавец тоже ничего сказать не может кроме напряжения и количества спиц.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
Цитата: Upgrader от 11 Янв. 2024 в 14:34Вряд-ли блютус будет работать через металлический корпус мотора? Значит должна быть какая-то внешнаяя антенна?
Лучше найти место где продают. Там наверное и про комплект можно уточнить.
ВТ может работать например через "антенну" в кабеле питания и управления. Или вообще через дисплей.
Upgrader
Цитата: edw123 от 11 Янв. 2024 в 14:47Лучше найти место где продают.
Я нашел единственное место где продают мотор в Россию - aliexpress, по цене примерно 35 тыс. руб.
Продавец (продавцы) не обладают знаниями об технических подробностях подключения этих моторов.
Если подскажите другие места был бы очень рад  :eureka:
AVGR
Цитата: Upgrader от 11 Янв. 2024 в 16:17Если подскажите другие места был бы очень рад  :eureka:
Поройтесь в этом магазине. Если что найдёте, закажите через посредника
