avatar_Юрий257
kipper
#1026
Немного предыстории друзья. Имеется 6-фетовый простенький KT- контроллер. У него не было возможности подключить к нему LCD3 (отсутствовал разъем для него). После вскрытия данного контроллера были выведены наружу сигналы Rx и Tx для подключения дисплея. В итоге: подключил дисплей, а он лишь показывает температуру и ничего не измеряет более (ни скорость, ни одометр и пр.), вообщем будто бы только он включился и живет своей жизнью, можно лишь настройки поменять в нем сохранить и выключить, все на этом))))) По такому случаю имеется несколько вопросов:
1. На контроллере снаружи никаких заглушек не было (для работы без LCD как известно надо 1,2 и 3,5 замкнуть на разъеме, идущим к LCD) ибо не было самого разъема для подключения LCD. Спрашивается как этот обход работы контроллера без LCD3 мог быть реализован? Сопротивления на линиях Rx и Tx внутри контроллера относительно земли 4 МОм.
2. Ручка газа 6-пиновая стоит (https://img.joomcdn.net/86311f6d401b0929a76bff567787a55c576f4ea9_400_400.jpeg). Нажимаю кнопку включения, расположенную на ручке, и уже можно ехать, т.е. есть реакция на ручку газа - мотор крутится, при том что LCD3 еще не включил! И к тому же LCD3 можно включить в первую очередь, вне зависимости нажата кнопка включения на ручке газа или нет. Такая логика работы по-моему не должна быть - сперва нажимается кнопка на ручке, потом включается LCD3  - вроде так должно работать. Это может быть может это из за того, что 2 вывод от LCD3 (вкл слаботочки, синий провод) у меня никуда не подключен? Или провода питания, идущие на LCD3,  вывел наружу не из тех точек.. Было бы хорошо, если кто нибудь скинул фото платы контроллера и куда провода от него подключены на плате...
Что творится на линиях Rx, Tx во время работы посмотреть не могу.. пока, нет осцилла...
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Лексей
[user]kipper[/user], Чтобы с Вашим контроллером работал дисплей нужно поменять прошивку и часть схемы. Просто припаять провода к rx, tx конечно можно только работать не будет.
kipper
Да, похоже STM-ка в контроллере запрограммирована на работу без дисплея... буду пытаться шить контроллер значит
Viksen
Сегодня выкатил ненадолго. При нажатии на газ идёт просадка напряжения с 38.5В до 32.5В. В чем может быть проблема? Или это нормально?
PS: Раньше катал без вольтметра.
Eltreco XT-700: Редуктор 350Вт, АКБ 36В 8.8 Ач, Контроллер 15А
Kugoo M4 Pro: МК 500 Вт, АКБ 48В 18Ач, Контроллер 17А
MoRoman
Цитата: Viksen от 25 Март 2019 в 13:49В чем может быть проблема?
если
Цитата: Viksen от 25 Март 2019 в 13:49выкатил
на этом
Цитата: Viksen от 25 Март 2019 в 13:49Eltreco XT-700: Редуктор 350Вт(Форсаж 540), АКБ 36В 8.8 Ач, Контроллер 15А
то проблему ищите тут
Цитата: Viksen от 25 Март 2019 в 13:49(Форсаж 540), АКБ 36В 8.8 Ач
brb
Ребята, подскажите можно ли подать напряжение более 48в на lcd3? На моем экземпляре сзади написано 24/36/48в
Лексей
Так то конечно нельзя, сгорит, но если очень хочется и есть лишние деньги - то можно.
Blik86
Цитата: brb от 25 Март 2019 в 17:33можно ли подать напряжение более 48в на lcd3
Смотря на сколько больше. Батареи 13s*4.2В для него норма, вроде и 14s*4.2В подключают.
brb
#1034
Цитата: Лексей от 25 Март 2019 в 17:50Так то конечно нельзя, сгорит, но если очень хочется и есть лишние деньги - то можно.
Дело в том, что на просторах интернета в разных магазинах в спецификации указано разное значение, у одних до 48в, у других до 90. В конкретном случае меня интересует напряжение 58в. Может у кого-то есть опыт?
MoRoman
[user]brb[/user], 14S (58.8 при полной батарее) на свой LCD3 я подавал... нормально ездил.
brb
Цитата: MoRoman от 26 Март 2019 в 13:24на свой LCD3 я подавал... нормально ездил.
А что у вас сзади дисплея написано, какие цифры?
MoRoman
Цитата: brb от 26 Март 2019 в 13:27А что у вас сзади дисплея написано, какие цифры?
не помню... 48 скорее всего.
askatt
Я месяц проездил с 16S (полная 67,7в). Пока напряжение не опускалось до 60в наблюдались глюки в виде рывков при движении. Пока до меня наконец дошло, что мой контроллер на 60в не рассчитан  :laugh:
Сменил потом и контроллер, и LCD3 (на нём тоже 48в написано).
Короче, KT-LCD3 на 48v даже от 67v не умирает.
kipper
#1039
однозначно ответить на этот вопрос, выдержит Ваш LCD3 повышенного напряжения или нет, можно, предварительно заглянув в его внутренности. Заодно можно переделать на напряжение до 72 В. Вот несколько версий дисплея.
48 В версия
60 В версия
72 В версия [модифицированная вручную]
Суть доработки:
Перепаиваются резисторы R10-R17, R7 и R8 (см. номиналы на последнем фото) и добавляется стабилитрон (Uст=12...15 В) на вход линейного стабилизатора LM7805.
Номиналы резисторов:
R7=39 кОм,
R8=1,5 кОм;
R10, R11=150 Ом;
R12, R17=100 Ом;
R13, R16=200 Ом;
R14, R15=300 Ом.
Стабилитрон любой 0,5 Вт, например bzv55c12.
LeoDron
Два вопроса.
Насколько корректно после такой доработки он показывает остаток заряда на индикаторе и напряжение батареи?
И, не ругается ли он с контроллером в плане отсечки батареи по нижнему пределу?
По второму вопросу в ветке проскакивала информация, что есть проблемы. Автору пришлось и в контроллере что-то перепаивать.
kipper
Цитата: LeoDron от 26 Март 2019 в 22:14
Два вопроса.
ничего не могу сказать, сам не проверял на деле работу доработки, нет нужды такой :) вся информация взята с забугорных форумов, что есть то есть, решил лишь эту немаловажную информацию оставить тут - быть может кому то пригодится.
LeoDron
Тогда, хорошо бы, ещё и ссылку сюда. Или номиналы сопротивлений.
А по поводу моих вопросов - снимаю их. Правильно перепаянному LCD должно быть пофиг, что там контроллер себе думает.
kipper
номиналы добавил  ;-)
