avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: kipper от 27 Март 2019 в 07:47
номиналы добавил  ;-)
«Слепой» я  стал - недосмотрел, что на фотках они отлично читаются  :ah:
Сергей_1959
Цитата: kipper от 23 Март 2019 в 21:23буду пытаться шить контроллер значит
Скажите, OSEC Parameter Configurator. jar вы из исходников компилировали или готовый нашли?
kipper
взял с GitHub https://github.com/stancecoke/BMSBattery_S_controllers_firmware
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Сергей_1959
[user]kipper[/user], а как вам удалось его запустить? У меня ни на ХР ни на 8-ке не запускается, хотя другие jar-ы запускаются нормально.
kipper
скачайте весь проект. Пошагово пройдите следующие пункты >>> https://github.com/stancecoke/BMSBattery_S_controllers_firmware/wiki/03-Installing-the-build-environment
brb
Подскажите, у меня максимальная скорость на ручке газа зависит от уровня PAS. Например, при пас 1, тапка в пол, без педалей - максимальная скорость вела 18-25. При пас 5 - маскималка 40. Какой параметр в LCD3 отвечает за эту зависимость? Читал мануал, но похожего ничего не нашел. В идеале хочу, чтоб при любом пас и ручка газа выдавала максимальную скорость.
Bron
#1050
Цитата: brb от 31 Март 2019 в 19:17Какой параметр в LCD3 отвечает за эту зависимость?
Смутно припоминается что это параметр Р3
И при Р4=0 и С4=3 можно будет газовать при PAS=0
Искандер2
#1051
Привет! Я новичок, прошу сильно не пинать. Имеется контроллер kunteng с дисплеем ЛСД 3, аккумулятор литий ион 48вольт 10ач,  мото́р колесо 1000вт , с настройками вроде разобрался, едет вроде неплохо... Но вот такая проблема есть.. при тесте велосипеда меняю настройку С-5, хочу ограничить ток... Ездил на параметре 5 все было нормально, включил параметр 4 , ехал и все потухло... И не включается.. сунул мультиметр в разъем аккумулятора он показывает 52.6вольта... вобщем пока не передёрнул разъем аккумулятора велик не включается... Затем включил 3 параметр и опять вроде все нормально... А потом включил 2 параметр и опять такая же петрушка... Выключается и не включается даже через три минуты простоя... Пока не вынешь и снова не вставишь разъем аккумулятора... И ещё, заметил что когда разъем аккумулятора втыкаю там щелкает, я впервый раз аж испугался и вынул, а потом снова подключил и все работает... Щелкает, будто как зарядку ноутбука в розетку включаешь или любой другой импульсный БП.
С уважением, Александр. :hello:
MoRoman
[user]Искандер2[/user], отключается ваша батарея, то, что на разъёме вы видите напряжение, ни о чем не говорит, дайте небольшую нагрузку и оно исчезнет. Искрение - лишнее подтверждение, разряжаются электролиты, т.к. нет питания.
LeoDron
Цитата: MoRoman от 01 Апр. 2019 в 21:06вала максимальную скорость.
юзерТег+   Сообщить модератору
Так
Так я понимаю, что при С5=5 все работает, а при попытке уменьшить ток - отрубается. Странное поведение  :bw:
[user]Искандер2[/user], а при какой  нагрузке происходит отключение? Какой максимальный ток контроллера?
MoRoman
[user]LeoDron[/user], дружище, что-то у тебя с цитированием сегодня не задалось.. :)
Давайте отталкиваться от того, что нам достоверно известно. Из всего рассказа не вызывает сомнения только тот факт, что происходит искрение при передергивании питания. Всё остальное довольно мутно.
Мы знаем, что если просто вытащить разъём питания и сразу воткнуть, искрения не будет, т.к. электролиты в контроллере заряжены. Значит происходит их полная разрядка, а происходит это только в случае пропадания внешнего питания. Именно поэтому я бы начал с батареи, т.к. проблема могла просто совпасть с изменением параметра в LCD.
Ещё как вариант - отключить LCD и воткнуть заглушку и покататься, возможно глючит сам LCD и рубит питание.
Искандер2
#1055
Друзья. Извините. Опять я ,,по татарски,, выразился. Искрение было когда я с новья все собирал и подключал. Когда передергиваю разъем в ,,полевых,, условиях то искрения нет. Искрение есть только если долго отключен аккумулятор будет стоять.
Отключение произошло очень странно. Не в момент старта, а когда скорость ,,устаканилась,, и напряжение по идее уже в этот момент растет... То есть в момент ,,плато,,. После передергивания разъема сразу зашёл и изменил С-5 с 4на 3 и поехал для проверки в довольно дерзком режиме. И ничего не отключается...
,,rated,, ток контроллера 20А, максимальный  ток 40А. В момент отключения на мониторе заметил цифру 200 ватт. Хотя нагружал до 800
MoRoman
Цитата: Искандер2 от 02 Апр. 2019 в 13:32После передергивания разъема сразу зашёл и изменил С-5 с 4на 3 и поехал для проверки в довольно дерзком режиме. И ничего не отключается...
а если не меньше поставить цифру, а больше, например 6?
Искандер2
На 6 поездил все нормально. Разрядил уже батарею. На зарядке)))
vovik2
Цитата: MoRoman от 02 Апр. 2019 в 08:28Ещё как вариант - отключить LCD и воткнуть заглушку
Второй раз на глаза попадается слово заглушка на LCD. Не могли бы пояснить,для чего она? Может пригодится в будущем.....
LeoDron
Возможно в твоём контроллере параметр С5 работает наоборот? Интересно проверить максимально потребление при полной нагрузке (хороший подъем) при С5=10 (должен быть максимальный ток) и С5=5. Также странно, что на 40А контроллере (2кВт) ты видел максимально всего 800 Вт.
Хотя у тебя и так все в батарею 10Ач упирается, и даже при 800 Вт ей уже не сладко (если это не высокотоковый лифер). Но если вдруг окажется, что при C5=10 максимальный ток снизится до 20А, то батарея тебе спасибо скажет.
Искандер2
890 сегодня делал. Но я прям тапку в пол не жал. ОК попробую увеличить значение.
А мое колесо на 1квт с моим контролером на 40А способно больше 1000вт выдать? Оно не сгорит?
LeoDron
Мощность выдаёт контроллер - и твой может выдать 2кВт. А переварит ли ее мотор зависит от многих факторов. В области высоких КПД практически все моторы кратковременно переваривают двойной номинал, а и даже больше.
