avatar_Юрий257
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
MoRoman
Цитата: LeoDron от 02 Апр. 2019 в 20:20Мощность выдаёт контроллер - и твой может выдать 2кВт. А переварит ли ее мотор зависит от многих факторов.
Мощность выдаёт батарея.... :) контроллер может дальше передать.. ;)
Добавлено 02 Апр. 2019 в 22:26
Цитата: vovik2 от 02 Апр. 2019 в 18:56Второй раз на глаза попадается слово заглушка на LCD. Не могли бы пояснить,для чего она? Может пригодится в будущем.....
вот умер LCD.. ну или упали, разбили... можно вынуть разъём экрана и воткнуть заглушку и всё поедет...
vovik2
Цитата: MoRoman от 02 Апр. 2019 в 22:24вот умер LCD.. ну или упали, разбили... можно вынуть разъём экрана и воткнуть заглушку и всё поедет...
Этот момент я понял.А чем включить контроллер?Или сама заглушка автоматом включает?
satell
Заглушка замыкает красный и синий провод, тем самым подавая питание на "слаботочку" контроллера (равнозначно включению дисплея).
Изготовить заглушку можно самостоятельно. Она должна замыкать красный и синий, черный и желтый провода.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
vovik2
Большое спасибо за информацию! Вещь нужная,обязательно сделаю себе.
brb
Цитата: Bron от 31 Март 2019 в 19:39
Смутно припоминается что это параметр Р3
И при Р4=0 и С4=3 можно будет газовать при PAS=0
К сожалению, это не сработало
Олег Седой
Надо Р4-0 и С4-0 и можно газовать с нуля.
brb
Мне это тоже не помогло. Я повторюсь, пытаюсь отвязать зависимость газа от пас. Вот мои настройки:
р1 -  80
р2 - 1
р3 - 0
р4 - 0
р5 - 14
с1 - 2
с2 - 0
с3 - 8
с4 - 0
с5 - 10
с14 - 2
newsky526
р1 -  80
р2 - 1
р3 - 0
р4 - 0
р5 - 14
с1 - 2
с2 - 0
с3 - 8
с4 - 0
с5 - 10
с14 - 2
Не вдаваясь в подробности настроек, вот мои и газ с ручки не работает , только при ПАС 0.
P1-87
P2-1
P3-1
P4-0
P5-0
C1-01
C2-0
C3-0
C4-0
C5-06
C6-3
C7-0
C8-0
C9-0
C12-2
C13-0
C14-3
Миникрошка 4 витка
Bron
#1070
[user]brb[/user], вот мои настройки (двигатель bafang 8fun 500w):
параметры
P1=88
P2=6
P3=1
P4=0
P5=12
C1=0
C2=0
C3=8
C4=3
C5=10
C14=2
При любом уровне PAS (0-5) ручка газа работает, и без ограничений мощности и/или скорости
Внезапно обнаружил у себя в LCD3, после последнего С, параметр L1 (переход дооолгим нажатием вверх+вниз). Не припомню такого, за что он отвечает? Доступное значение 1,2,3.
satell
Мне это тоже не помогло. Я повторюсь, пытаюсь отвязать зависимость газа от пас. Вот мои настройки...
Попробуйте С4=2 и следующим пунктом, что появится, - установить лимит скорости например 50
kipper
#1072
Описание параметров L1, L2 и L3 есть в инструкции к LCD8 (http://www.szktdz.com/upload/file/20180814/20180814091428_61636.pdf).
Значения этих параметров по умолчанию (заводская настройка): L1=0; L2=0; L3=1.
Параметр L1 отвечает за выбор уровня минимального напряжения Uмин, ниже которого система отключается. Я так понял, этот параметр работает вкупе с С12, который отвечает за границы этого минимального уровня.
L1=0, авто режим в зависимости от того, какая установлена батарея (не знаю насколько стоит доверять этому значению).
L1=1, Uмин=20 В;
L1=2, Uмин=30 В;
L1=3, Uмин=40 В.
К примеру, у меня контроллер может работать от 24-60 В, а батарея установлена на 48 В, значит уровнем Uмин будет служить 40 В, т.е. L1=3. Для тех, у кого батарея больше 48 В похоже стоит этот параметр оставить нулевым (L1=0).
Параметр L2 применим лишь к высокоскоростным моторам, у которых большой коэффициент редукции (от 10 и выше примерно). Этот параметр работает в паре с P1, максимальное значение которого может быть равно 255. Для тех моторов, у которых это число получается больше 255 как раз и применяют параметр L2.
L2=0, P1=расчетное значение;
L2=1, P1= (расчетное значение)/2.
Приведу пример. Мотор-колесо АКМ-100SX (https://ru.dhgate.com/product/good-quality-36v250w-hub-motor-akm-100sx/440421720.html) имеет коэфф. редукции 12,6 (201 об/мин). Если предположить, что у него 22 пары магнитов внутри (например!), то параметр P1=22*12.6=277. Применяем L2=1, P1=138.
L3 нужен для работы с двигателями Хольцера (https://de.aliexpress.com/item/Holzer-motor-high-speed-motor-brushless-motor-model-2W-per-minute-to-a-single/32735292806.html)
В более новой редакции мануала (http://www.szktdz.com/upload/file/20181102/20181102083546_98994.pdf) другое описание присутствует.
L3 применяют для переключения в бесхолловый режим работы контроллера (если контроллер поддерживает работу без датчиков Холла).
L3=0, работа контроллера без датчиков Холла (актуально при поломке или отсутствию датчиков).
L3=1, оптимальный режим работы.
Параметр L4 отвечает за автоматическое время отключения дисплея KT. По умолчанию L4=5. Шаг 1, значения 5-120.
L4=5, t=5 минут;
L4=6, t=6 минут;
L4=120, t=120 минут.
Актуальные и оригинальные версии инструкций можно посмотреть на официальном сайте производителя Suzhou KUNTENG Electronics Co. (http://www.szktdz.com/en/news.php?page=0&&&type=348).
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Bron
Цитата: kipper от 05 Апр. 2019 в 13:53Описание параметров L1, L2 и L3 есть в инструкции к LCD8
Спасибо. Странно, что этого нет ни в одной инструкции к LCD3, раз уж там L1 есть
kipper
Инструкцию к LCD3 давно не обновляли. Эти L-параметры появились вместе с выходом новой продукции LCD8H летом 2018 года, поэтому в относительно свежих LCD3 эти L-параметры настройки уже присутствуют, у самого сейчас такой дисплей, заказывал в этом году на Али.
satell
Можете скинуть инструкцию, чтобы там было про L параметры?
Bron
[user]brb[/user], еще раз проверил, при Р3=0 и тапка в пол скорость зависит от выбранного уровня PAS (1 уровень минимальная скорость, 5 уровень - без ограничений). При Р3=1 скорость максимальная при любом уровне PAS (да, у меня была очепятка, простите). При Р4=0 и С4=3 ручка работает и при PAS=0. У меня так.
kipper
satell
#1078
Проверил только что свой дисплей - не смог войти в L-параметры(
После параметра С14 (когда не мигает параметр уже) жмем и удерживаем кнопки вверх-вниз около 10 секунд (надо ждать долго!)
У меня есть L 1,2,3.
brb
#1079
Цитата: Bron от 05 Апр. 2019 в 18:25При Р3=1 скорость максимальная при любом уровне PAS (да, у меня была очепятка, простите). При Р4=0 и С4=3 ручка работает и при PAS=0. У меня так.
Спасибо большое за информацию. Жаль, я раньше не увидел дополнение =). Я покатал с С4=3 это немного не то. Здесь газ работает отдельно от пас, но опять же максимальная скорость в пределах выбранного уровня пас (простите за тавтологию). Я так понимаю можно С4 вернуть 0, а Р3 = 1?
