avatar_Юрий257
Orly
Цитата: maxim_v8 от 15 Апр. 2019 в 23:53
походу дисплей индивидуален, поставил я Р=30, и погашеные 4 деления при 47В. при небольшой нагрузке
а у меня наоборот, всегда горят все 4 деления без изменений )
тоже в принципе забил уже, по напряжению смотрю да и всё
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Erdemi4
Ребят, а есть табличка какая-то сравнения по отличию lcd3, lcd5, lcd6 ? не могу выбрать чо брать то
satell
#1100
LCD8 берите.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Erdemi4
Цитата: satell от 16 Апр. 2019 в 18:53
LCD8 берите.
Примечание: Этот ЖК-дисплей работает только с контроллером Kunteng, он не подходит для контроллера других брендов.
у меня только выбор между этими 3-мя. не знаю что взять
Blik86
Цитата: Erdemi4 от 16 Апр. 2019 в 17:36lcd3, lcd5, lcd6 ? не могу выбрать чо брать
6 показывает каденс, в  5 вроде урезанный. 8 нагляднее и дороже (KT и есть Kunteng http://www.szktdz.com/en/news_show.php?article_id=438).
kipper
Сравнительная таблица с сайта производителя (LCD1, LCD2, LCD3, LCD5) - http://www.szktdz.com/upload/file/20150917/20150917130744_44958.pdf
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
dmitriy2803
У кого есть LCD8,скажите,там не появилась настройка под колесо 27,5" и кто как вообще,выставляет такое колесо на LCD3?
Спасибо!
LeoDron
Спасибо!
Если колесо нестандартное, то можно количеством магнитов скорость подогнать, через параметр, кажись, Р1.
Это исли отдельного датчика скорости нет и по холлах мотора скорость определяется.
dmitriy2803
Цитата: LeoDron от 17 Апр. 2019 в 20:27Если колесо нестандартное, то можно количеством магнитов скорость подогнать, через параметр, кажись, Р1.
Колесо li-forse 350 редуктор
Bron
Цитата: dmitriy2803 от 17 Апр. 2019 в 20:17кто как вообще,выставляет такое колесо на LCD3
Как 700c. Скорость, разумеется, будет привирать. Узнайте у продавца наличие в движке датчика скорости и количество магнитов, обслуживающих этот датчик (если он есть), после чего настройте параметр Р2
Евгений35
Здраствуйте может кто помочь также с настройкой lcd 3,мотор редукторный MAC 8T,какие параметры выставлять?(.КТо сталкивался отзовитесь) :dance:
maxim_v8
Спасибо!
все просто, если нет 27.5", ставишь либо 26", 700С или 29" и параметром Р1 подбираешь число, сверяя с GPS скорость.
Евгений35
Вот именоо P параметры да интересовали,а колесо ну очень медленно крутится когда ставлю свой диаметр,пришлось поставить на 5 дюймов в компьютере,совсем другая скорость,но проблема что скорость перестал он отображать(
dyadya sasha
xBLACKx
Может кто поделиться адекватным мануалом?
newsky526
Файл можно получить по ссылке:
KT_LCD3_RUS.pdf
https://yadi.sk/i/mL1u_SGk4krkHg
Миникрошка 4 витка
xBLACKx
#1114
KT_LCD3_RUS.pdf
Спасибо, но тут описание заканчивается на настройке С 12, но их у меня 14 в группе С.
Ну да ладно, я нашел мануал для LCD8, он по адкватнее написан без ломаного, с панталогии сбивающего, русского и настройки вроде совпадают
LeoDron
А сообщения рядом не читали?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.msg1595134#msg1595134
если «панталогии» русского перевода  так сильно претят?
За такое неуважение к форуму банить нужно  :facepalm:
