avatar_Юрий257
Bron
Цитата: edw123 от 25 Апр. 2019 в 23:15Нет, я про сам процесс записи, типа сразу после нажатия последней кнопки и до наступления изменений. На ходу можно делать?
Войти в настройки можно в течении 5 сек после включения дисплея. Как при этом можно быть "на ходу", с выключенным дисплеем-то? Хотя, при желании, всё можно..
Изменения применяются сразу при выходе из настроек.
Подтверждаю, 00-02 действительно работают. Но разгон становится слишком уж вялый, а иногда нужно рвануть максимально резко, напр. проскочить перекресток. Уж лучше при трогании просто крутить ручку по-плавнее.
Blik86
Цитата: Шмель от 25 Апр. 2019 в 13:54Это нормально, значит датчик в моторе есть?
Ничего это не значит, у меня  15 показывает и при белом проводе замкнутом на землю  и при оторванном и при 4В на нем. Вообще не факт, что в контроллере есть цепи для измерения температуры, не говоря уже об их связи с проводом датчика скорости.
Вообще взгянуть бы на КТ контроллер, что в стоке мерит температуру... народ на сфере пишет им свои прошивки и то не видели стоковой реализации измерения температуры.
slavian.r
#1154
Цитата: Blik86 от 26 Апр. 2019 в 00:21Ничего это не значит, у меня  15 показывает и при белом проводе замкнутом на землю  и при оторванном и при 4В на нем. Вообще не факт, что в контроллере есть цепи для измерения температуры, не говоря уже об их связи с проводом датчика скорости.
тоже самое. если отключить от контроллера  питание и холлы, на дисплее все равно 15
т.е это просто цифры
Karelia
Можно ли отключить функцию "включение круиза при удержании ручки газа в одном положении"?
Нездоровая фишка, я щитаю.
Зима: фэт 4.9", лето: недофэт 3.5"
Мxus XF15 Fat + XF08
10s5p 35E + 10s4p MH1
У меня нет дисплея, поэтому и спрашиваю. Тем не менее - можно ли "на ходу" и как быстро наступит эффект - в секундах (миллисекундах)? :). Очень интересно. :exactly:
Bron
Цитата: Karelia от 26 Апр. 2019 в 15:47Можно ли отключить
Круиз вкл/выкл функцией С7 (1 или 0)
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2019 в 16:36У меня нет дисплея, поэтому и спрашиваю
Тогда я вовсе не понимаю, как можно что-то настроить (и применить) без дисплея в принципе
Karelia
С7 = 0 включается круиз на ручке газа,
С7 = 1 круиз на ручке газа + круиз с кнопки LCD 3 от ПАСа.
У меня так..
Шмель
Цитата: satell от 25 Апр. 2019 в 07:15
P5 Программирования уровня "показометра" на пиктограмме батарейки
Параметр весьма условный и неинформативный, в работе лучше ориентироваться на напряжение батареи, чтобы оценивать оставшуюся емкость.
Для 48 вольтовой батареи рекомендуют P5 60-62 (у меня 14)
А как ориенироваться, как считывать информацию по напряжению? Вот я выезжаю, кажет 53.1V , на скорости, или в горку, ручка газа до отказа - у меня кажет скачками, опускаясь до 46.6V, сбрасываю ручку,  еду по инерции или перехожу на педали, через некоторое время напряжение поднимается до 51.8V... и как тут узнать, что у меня  разрядился до половины АКБ, или скоро вообще отключится мотор?
Пробовал Р5=60, картинка вобще пустая, опускаю цифовые зачения, при Р5=30 то же ни чего нет, все сегменты пустые, более менее кажет при Р5=20-25.  А при Р=15 отключается мотор, когда давно погас первый сегмент, а все остальные ещё горят. Значит мне нужно экспериментально подбирать эти значения в диапазоне от 15 до 25? Так?
Тут то, хотя бы, визуально можно отслеживать, погасли половина сегментов, нужно возвращаться назад, что бы не быть застигнутым на отключении в 10 км от дома..
dyadya sasha
Цитата: edw123 от 26 Апр. 2019 в 16:36Тем не менее - можно ли "на ходу"
Нет там обмен по шине данных!
dyadya sasha
Цитата: Шмель от 27 Апр. 2019 в 14:02А как ориенироваться, как считывать информацию по напряжению?
А навесте хренову кучу индикаторов "амперметр, вольтметр, ваттметр" и будете похожи на новогоднюю елку.
Я ранее говорил что LCD3 мягко говоря дерьмо.
Bron
Цитата: Шмель от 27 Апр. 2019 в 14:02Пробовал Р5=60, картинка вобще пустая, опускаю цифовые зачения, при Р5=30 то же ни чего нет, все сегменты пустые, более менее кажет при Р5=20-25.  А при Р=15 отключается мотор, когда давно погас первый сегмент, а все остальные ещё горят. Значит мне нужно экспериментально подбирать эти значения в диапазоне от 15 до 25? Так?
А чем вас не устраивает Р5=0? Достаточно актуальные значения. Мотор честно глохнет через некоторое время после "опустения" (и мигания) индикатора. Бат 48в
Цитата: dyadya sasha от 27 Апр. 2019 в 16:09Я ранее говорил что LCD3 мягко говоря дерьмо.
Да вроде ниче так работает, и многих, кстати, его работа вполне устраивает. Примерная наружняя температура, честная скорость и пробег (сверял по GPS), реалтайм мощность и адекватный показ расхода, температура двигла с алертом превышения... Че еще надо-то для простых покатушек?
Ann-Nihill
Цитата: Bron от 27 Апр. 2019 в 17:06Примерная наружняя температура
Рандомно показывает, то "примерно" то - 7 при + 12
Цитата: Bron от 27 Апр. 2019 в 17:06декватный показ расхода
Вообще не работает при любых настройках, только по напряжению можно косвенно ориентироваться
Цитата: Bron от 27 Апр. 2019 в 17:06температура двигла
15 градусов всегда, ни шага в сторону
А так весьма эргономичный дисплей, цифры крупные. Ещё дико бесит что круиз сбивается при работе PAS через несколько секунд
(контроллер КТ 22 А, движок Bafang BPM 500 W)
"Marry the distance...marry the light..."
2)Гибрид 700С Bafang 500 Вт редуктор передний привод
3)"ОРЕДЕЖ" Титановый полноприводной ригид 500+500 Вт редукторники 43/Ач
Bron
[user]Ann-Nihill[/user],  Ну это у кого как =)
Датчики t весьма инерционны, минут 5-10 "соображают", но потом +/- пару градусов от реальной, устраивает. Движок тоже что-то кажет, но до критических температур (алерта) больше не довожу  %-)
Цитата: Ann-Nihill от 27 Апр. 2019 в 17:44Ещё дико бесит что круиз сбивается при работе PAS через несколько секунд
Это да, либо круиз либо пас =(
Цитата: Ann-Nihill от 27 Апр. 2019 в 17:44Вообще не работает при любых настройках
Ну видимо не повезло  :bn:
Движок вот-вот отрубится:
brb
Цитата: Bron от 27 Апр. 2019 в 17:06Примерная наружняя температура, честная скорость и пробег (сверял по GPS), реалтайм мощность и адекватный показ расхода, температура двигла с алертом превышения... Че еще надо-то для простых покатушек?
Меня тоже устраивает LCD3, хотя есть желание перейти на LCD5 из-за компактного размера. Один раз настроил и забыл. Единственное, что мне не нравится, что есть разница в скорости если сравнивать с gps. Спутники показывают скорость меньше, чем экран. Хотя количество магнитов, диаметр колеса указаны верно.
satell
#1166
Поиграйтесь с количество магнитов в настройках плюс-минус в пару тройку единиц.
Добавлено 27 Апрель 2019, 19:51:32
Цитата: Шмель от 27 Апр. 2019 в 14:02А как ориенироваться, как считывать информацию по напряжению? Вот я выезжаю, кажет 53.1V , на скорости, или в горку, ручка газа до отказа - у меня кажет скачками, опускаясь до 46.6V, сбрасываю ручку,  еду по инерции или перехожу на педали, через некоторое время напряжение поднимается до 51.8V... и как тут узнать, что у меня  разрядился до половины АКБ, или скоро вообще отключится мотор?
Реальные значение оставшейся энергии считываются  по отдельному девайсу - кулометру, который умеет считать количество проходящего электричества.
Я использую кулонометр ТК-15 и по нему ориентируюсь на остаток заряда. Точность показаний устраивает.
Сяовей, не забываем поставить минус моему ответу ;-)
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Шмель
При каком минимальном напряжении должен "глохнуть" мотор? Может быть в контроллере есть эта функция, выставляешь напряжение и мотор отключается? Как LCD 3 знает, когда нужно отключать, всмысле дать команду контррллеру на отключение при достижении определённого минимального напряжения?
satell
Дисплей не управляет контроллером, а только его программирует и отображает информацию из него
Параметр отключения контроллера задается значением С12.
0 - 38в, 1 - 38,5в, 2 - 39в, 3 - 39,5в, 4- 40в, 5 - 40,5в, 6 - 41в, 6,5 - 41в, 7 - 41,5в. Совет - чтобы проехать на пару км дальше - выбирайте минимальное значение, но чтобы ощутимо продлить общий срок эксплуатации батареи - выбирайте 7 (41,5в).
Для Сяовея - жду минус.
Шмель
#1169
Цитата: satell от 27 Апр. 2019 в 19:59
  Совет - чтобы проехать на пару км дальше - выбирайте минимальное значение, но чтобы ощутимо продлить общий срок эксплуатации батареи - выбирайте 7 (41,5в).[/i]
А вот за это особое спасибо! Не помню, что там у меня стоит. Завтра проверю...
Получается 41.5:16=2.59V на элемент... Чуть больше предельно допустимого. Я правильно понимаю?
У меня вот такие элементы:
Номинальная емкость: 6550-6600mAh
Номинальное напряжение: 3.2 Вольт
Максимальное напряжение заряда: 3.65 Вольт
Минимальное напряжение разряда: 2 Вольта
Внутреннее сопротивление: 5.8-6 мОм (SOC 20%)
При этих характеристиках, у меня максимум заряжается на 53.2V , 16 элементов в цепочке. Это нормально?
И что в электротехнике означает термин : Номинальное напряжение и Максимальное напряжение заряда?
Да, а вот такой ваттметр хороший, не встречали?
