avatar_Юрий257
alvaro, 13_chip_13 и 4 гостей просматривают эту тему.
Ури
Товарищи,
1. Под любое ли напряжение подходит этот дисплей? Он идёт в комплектах до 48вольт, что будет или изменится если подключить к 72В?
2. Я так понял, контроллер в комплекте с этим дисплеем включается только от дисплея. Можно ли напрямую включить контроллер без дисплея?
3. Интересует управление мощностью? Правильно ли я понимаю, что этот дисплей просто ступенчато регулирует ручку газа? Т.е., без дисплея трудно ручку газа держать на определённой мощности, а дисплей как бы помогает дозировать поворот ручки?
Спасибо!
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
poraboloid
1. До 60 вольт. Выше - надо менять кондёры и возможно полевики в контроллере.
    В дисплее что по питанию стоит тоже проконтролировать.
2. Совершенно спокойно включается кнопкой с фиксацией или замком зажигания.
3. Дисплей задаёт ограничение мощности ступенчато от 5 (максимальная) до 0 (отключено совсем).
    Без дисплея всегда максимальная мощность.
TULSUNDUR
Цитата: Ури от 20 Окт. 2017 в 16:59
Товарищи,
Спасибо!
1 - эти дисплеи (как и контроллеры) выпускаются именно ДВУХ разновидностей. на 72 вольта идёт ДРУГАЯ его модификация. напряжение проштамповано на тыльной стороне дисплея.
2 - можно. замыкаются попарно 4 контакта из 5.
3 - пораболоид попутал ПАС с ручкой газа.
от дисплея регулируются ступенчато уровни помощи ПАС-а.
газ работатет что с дисплеем, что без оного, ОДИНАКОВО.
poraboloid
Неа.
Пораболоид настроил свою LCD-03 так, что она регулирует мощность уровнями пасса, при езде на ручке газа.
Чем с удовольствием пользуется.
TULSUNDUR
#220
а пораболоид тупо хвастается, вводя бестолковостью ответа автора вопроса в заблуждение, ИЛИ пытается помочь человеку, который спрашивает про эксплуатацию контроллера именно БЕЗ дисплея?
poraboloid
Чем я вызвал такую агрессию в свой адрес друг ?
Ответил на поставленный вопрос:
Цитата: Ури от 20 Окт. 2017 в 16:59Правильно ли я понимаю, что этот дисплей просто ступенчато регулирует ручку газа?
Ответ - да, дисплей позволяет ступенчато регулировать мощность при езде на ручке газа, без него этой возможности нет.
nesev
Подскажите, кто знает точно, можно ли подключить lsd3 одновременно к 2м одинаковым контроллерам с одинаковыми мотор-колёсами, чем чревато ? Будет ли работать ? Если будет, то в чём будет врать, и будет ли вообще ?
Во имя Ктулху, Именем моим...
newsky526
Может проще купить LCD5 в дополнение к 3-му экрану? Денег он не много стоит. В варианте полного привода, это предпочтительнее, потому что , появляется возможность настраивать батарейный ток, уровень ПАС , отдельно перед-зад. А это нужно. У меня у самого полный привод и это пригодилось.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
nesev
ПАС не нужен, может и проще на самом деле, но не хочется гирлянду, да и всякие там "круиз контроли", включать их каждый раз по отдельности, выключать, вот вроде мелочи, но они же каждый день каждый раз, начнёт подбешивать, ну и лишние, пусть и небольшие деньги. :-)
Но естественно такой вариант тоже рассматривается, как и "а забить на lsd вообще"  если это не возможно, или слишком сложно реализуемо.
PS Был ещё вариант взять контроллер на 2мк, но был отброшен, из за невозможности дербана по 2м комплектам в случае апгрейда и продажи.
Shaman2
Цитата: Dimofey от 25 Май 2017 в 10:02
Цитата: TULSUNDUR от 25 Май 2017 в 01:34
у дисплея есть возможность вешать внешний датчик на любое колесо и снимать данные с него от магнитика на спицах?
Есть. У меня в комплекте такой датчик был, установил я его. Показывает скорость и с мотором и без оного.
Сам датчик - геркон с магнитом, типа, как на велокомпьютерах китайских.
P.S.: нет, вру. Не геркон там, а датчик холла в обвязке. И магнит помощнее - если близко его поставить к датчику, будет глючить.
так как у меня нету белого провода от колеса, а валяется старый датчик от велокомпа сигма с магнитом, можно ли его приспособить для измерения скорости? Какой чип холла в мотор вставляют на измерение скорости?
Shaman2
Есть дисплей LCD6, как понять что значат тут 0, 1 и 2 параметры?
MoRoman
Shaman2
Цитата: MoRoman от 06 Дек. 2017 в 13:19
[user]Shaman2[/user], качайте манул, читайте
ссылку тут давал https://electrotransport.ru/index.php?topic=26362.msg1073124#msg1073124
Не качается мануал по ссылке. Можете перевыложить?
Peresvet
да в ютубе набери , у веломастеров есть ролик как пользоваться , они все одинаковые , только по моему лсд - 5 не много другой
SlavikSG
В дисплее "KT-LCD3" этот параметр отвечает за мощность. Но тут явно что-то другое, как и сам дисплей.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Shaman2
остальные параметры такие же как у KT-LCD3 кроме этих трех
LeoDron
#232
  Может кто подскажет по контактах этого контролера дисплея, куда можно подключить температурный датчик мотора? Контролер этой опции не поддерживает, и дисплей показывает только температуру окружающей среды.
Shaman2
Цитата: LeoDron от 13 Дек. 2017 в 11:13Может кто подскажет по контактах этого контролера, куда можно подключить температурный датчик мотора? Контролер этой опции не поддерживает, и дисплей показывает только температуру окружающей среды.
Так температура должна приходить по белому проводу в разьеме холлов и в дисплее прописать соответствующую настройку
