avatar_Юрий257
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
9-aleksandr
[user]SwiftSkill[/user], поздравляю, у вас трапеция. ZW озночает двух режимный а SV был бы синусный.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Сашок 86
Всем привет.кто нибудь победил глюк у контроллера кт 22а? Глюк в виде обрыва газа при ускорении при нажатии на курок и треска шестеренок в этот момент в моторе? У кого такой контролёр тот понимает о чем я. Бывает не всегда но очень часто и очень уже надоел этот глюк. Также у него есть глюк сброса ассистента с 3 в 0 само по себе во время ускорения. Или все же придется на кт25а  менять.у него этих глюков нету. Перепробовал и плавный старт и 50% и синусоиду менял.хоть и трапеция этот кт.короче не могу победить
146й
Цитата: SwiftSkill от 05 Июнь 2022 в 13:51
Здравствуйте, владею контроллером КТ 48в 35а. Мотор колесо МАС 1000вт, редуктор.
Когда едешь на малых оборотах громковато гудит мотор + чувствуется некая вибрация на раме, на скорости 15+ км ч все в норме, работает тихо и без вибраций (електрический звук, с механикой слава Богу все ок), может нужно что то поменять в настройках контроллера? Параметр "Р" или "С" ???
Именно на малых оборотах, на скоростях повыше 15км ч все нормально
редукторники обычно не работают с синусом. бывают исключения если это мощный редукторник. но тоже с ньюансами. у меня контроллер синус грелся на 500вт редукторнике и сам редукторник тоже имел повышенный нагрев.
Olexandr
двухрежимный - это как?..
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Mike 372
Цитата: Сашок 86 от 06 Июнь 2022 в 17:56Также у него есть глюк сброса ассистента с 3 в 0 само по себе во время ускорения.
О, я только недавно об таком баге спрашивал. Именно во время ускорения и только с 3-его? У меня с любого сбрасывается. И чаще при езде накатом. Но и при ускорении тоже бывает. И это скорее глюк дисплея. Дисплей передает контроллеру уровень помощника. Обратной связи нет.
SwiftSkill
Капец, я в шоке, а написали на сайте что синусный. И деньги теперь не вернуть, так как катаюсь на нем уже где то год.
А трапеция сильно портит фривил? (Обгонную муфту) (Мотор редуктор МАС 1000вт)
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
9-aleksandr
Цитата: Olexandr от 06 Июнь 2022 в 18:44двухрежимный - это как?
Это значит что он умеет работать как с холлами так и без.
Добавлено 06 Июнь 2022 в 23:08
[user]SwiftSkill[/user], не знаю как там с редукторником, у меня ДД но знаю что обмотки на трапеции пипец как вибрируют и могут перетереться между собой.
Kugoo v1
Сашок 86
да я хотел как раз упомянуть тебя что не яодин такой ну я обычно на 3 катаю и с него скидывает.на 4 режиме тоже скидывает.я читал что это у многих. Это просто тупорылый именно 22а контролёр . незнай чё ему надо. Но решений не нашел.все просто меняют на другой контроллер
Mike 372
Ну у меня-то контроллер совсем другой. И не может контроллер скидывать помощника сам. Цифра же на дисплее тоже в 0 скидывается? Это первично. Меняешь кнопками уровень, дисплей передает команду в контроллер, тот исполняет. Если скинет контроллер, то он просто перестанет помогать, а дисплей об этом ни как не узнает. Цифра останется прежней. У тебя кстати какой дисплей LCD-3 или LCD-8?
David555
Цитата: Mike 372 от 06 Июнь 2022 в 23:19И не может контроллер скидывать
катал без дисплея (все равно сбрасывал через время уровень мощности,ставишь дисплей и снова порядок) перемычка стоит(когда без дисплея)-
уверен?-действуй
Mike 372
Я пожалуй не так выразился. Контроллер теоретически тоже может скинуть. Дисплей не может это отобразить.  Значит есть еще другой похожий баг.
David555
Цитата: Mike 372 от 06 Июнь 2022 в 23:35еще другой похожий баг
на 15ти амперных кт-такая же хрень..
уверен?-действуй
saymons
Здравствуйте. Подскажите, с батареей 52 в какой-то контроллер КТ нормально может работать? У меня сейчас КТ 48 25А, он после некоторого времени движения отключает тягу и дает ошибку 6, перезапуск на некоторое время возвращает тягу и далее все по новой. На 48 В едет отлично.
ELOV
Прикупил по скидке экран, очень даром было и ЖК такой мордастый. Но контролер у меня непонятный, на нём только дата производства была.
По фотке продавца у экрана VB+,Control,GND,Data1,Data2 цвета совпадают.
Покупался как 36,42в на веле у меня потолок 51.1в но без зарядки устаканивается до 47в. ну допустим я VB+ и GND питаниея подключу, допустим не сгорит.
Както его использовать можно будет ?
Для чего нужен провод Control ? Это кнопка климат контроля или что ?
У моего контролера нет этих ног Data, но быть может внутри на плате что есть.
С контролера торчит только один провод LCD но помнится он идёт к одному из транзисторов, фактически показывает скорость с которой крутят мотор. Этот провод подойдёт к ноге Control  или там чтото другое ? Ну хотяб спидометр с него получится ?
И вообще объясните что есть контролеры КТ и чем они отличаются от других вроде нонеймов
Blik86
Цитата: ELOV от 09 Июнь 2022 в 13:29И вообще объясните что есть контролеры КТ и чем они отличаются от других вроде нонеймов
KT это сокращение названия китайской фирмы разработчика. Контроллеры обычно имеют маркировку начинающуюся с КТ. На платах обычно присутствует надписи chn_1@163.com, KTE-....
Из-за широкого распространения и нормально качества контроллеров и дисплеев, некоторые сторонние разработчики контроллеров не делают свои дисплеи, а делают совместимость с КТ дисплеями.
В общем вам в другую тему.
Blik86
Цитата: denon480 от 11 Июнь 2022 в 20:08о как оказалось эта настройка влияет и на обороты двигателя, соответственно и на скорость.
Это значит что у вас активно ограничение скорости. Соответственно контроллер подгоняет обороты под это ограничение.
denon480
#3581
[user]Blik86[/user],
72 км стоит.
Пробуйте
При этом скорость на спидометре меняется.
