avatar_Юрий257
Blik86
Цитата: denon480 от 12 Июнь 2022 в 06:5972 км стоит.
Пробуйте
Это вы пробуйте... уровень поддержки на 5 установить.
denon480
:facepalm:
Напишу сразу что бы избежать таких "советов", естественно всё стоит на максимум и без ограничений. Я проверить не могу причина выше.
Факт есть факт, по звуку слышно что обороты разные.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
ELOV
В общем подцепил экран. Тыкнул контакт control+ на корпус и как оказалось экран от этого тухнет. Оказалось что там всё питание батареи, наверно это чтото типо зажигания, фактически питание контролера через экран, типо противоугонка. Гадать можно долго, в одну сторону прозванивается 8 мегаом.
Замерил напругу на данных.
На предпоследнем зелёном 2в. На последнем жёлтом 4.6в. На кнопки не реагирует, видимо там всё по цифровой шине идёт.
Всё что он может это вольтаж показывать, и то наверно надо настраивать, потомучто батарея показывает пусто
RusPower
Подскажите пожалуйста. У меня 48 вольт. Купил контроллер 48-72в, буду подключать АКБ на 72вольта, дисплей надо менять или он будет работать на этом дисплей ?
SwiftSkill
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти Синусный контроллер КТ на AliExpress,  чтобы по мощности был на 48 вольт и до 35 ампер (у меня 1000w мотор). То смотрю, по маркировке все мощные КТ не синусные, а трапеция (просил продавцов скидывать фото маркировки).
А вот слабенькие контроллеры КТ - почти все синусные.
Был бы очень благодарен. Искал синусный , под 1000вт мотор, но так и не смог найти, везде мощные КТ работают на трапеции. (У меня контроллер тоже трапеция, и при старте не приятные вибрации на раму даёт, по этому хочу заменить на КТ аналог, только синусный, чтобы тихо работал и не давал выбраций на раму)
Заранее спасибо
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
9-aleksandr
[user]SwiftSkill[/user], для мотора в 1 киловат нужен контролер от 35 и выше ампер, лучше на 40-45, а ещё лучше поставить не КТ а что нибудь другое и более компактное типа Келли. У меня на моторе 400 ватт стоит КТ на 30 ампен.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
denon480
Тут есть и 30 ампер и 45 ампер синусные сам купил у него 5 дней назад на 25 ампер
https://www.aliexpress.com/item/32233107027.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef18024TWS30
Продавец очень общительный и на все вопросы отвечает быстро если в сети, я уточнял с какой маркировкой он мне вышлет синусный, он написал SV.
Mike 372
[user]SwiftSkill[/user], А мотор редукторный, или DD? С редукторным синусный КТ может не работать.
denon480
Цитата: Mike 372 от 18 Июнь 2022 в 08:48С редукторным синусный КТ может не работать
Почему?
SwiftSkill
у меня редукторный МАС
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Mike 372
Цитата: denon480 от 18 Июнь 2022 в 10:12
Почему?
Я так понимаю, не хватает быстродействия процессора. Редукторный мотор работает на более высоких оборотах. А чтобы получить синус, нужна высокая частота переключения.
Так они со старта не работают, где обороты минимальные. :bn:
Mike 372
Тогда не знаю. Другой причины придумать не могу.   :bn:  Вроде конструктивно он такой же BLDC мотор.
SwiftSkill
#3595
Всем спасибо за помощь, особенно господину, который сбросил ссылку на контроллер. Напишу продавцу, задам вопрос. Будет ли работать синусный 45а КТ контроллер с редукторным мотор колесом
upd.
Продавец сказал что он(КТ 48в 45А) не подойдёт на редукторный мотор
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
SwiftSkill
Написал продавцу, сказал что синусный контроллер КТ 48вольт 45 ампер не подойдёт к редукторному мотор колесу 1000вт. Обидно, а хочется контроллер на синусе, для релукторного мотора 1000вт(чтобы работало), и чтобы поддерживал дисплей LCD3
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
-zDay-
[user]SwiftSkill[/user], У меня мотор редукторный mxus xf19r (с холлами) 1кВт и контроллер исключительно синусный - KT 30A (kte-12s5-a). Езжу без проблем. Может у моторов MAC другие требования.
Цитата: SwiftSkill от 19 Июнь 2022 в 20:29и чтобы поддерживал дисплей LCD3
Разве KT контроллеры, которые на трапеции не поддерживают LCD?
У МАСа особые требования. Не значит, что обязательно не будет работать, но риск выше.
Keksus
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2022 в 21:02У МАСа особые требования. Не значит, что обязательно не будет работать, но риск выше.
Не сказать, что совсем не работают, но нюанс имеется, делающий совместную эксплуатацию неприемлемой. У mac'а обмотки в треугольнике и полюсов 36. Kt контроллеры, которыми я подключал крутят его со значительно меньшими максимальными оборотами чем например kelly.
