avatar_Юрий257
denon480
Вот и ко мне едет синусник КТ проверю на редукторе а потом поставлю на ДД
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Иван Сусанин
О, -вылезла проблема. На свежесобранном веле Отключается МК после нажатия на тормоз, и включается только при повторном включении дисплея. Что за фигня? Значок тормоза горит и после отпускания рычага (концевик не залипает)
Читать всю тему конечно можно...
Цитата: 146й от 05 Июль 2022 в 18:42Гудит только на разгоне чуток, не синус.
На трайке, не синус,- гудит как старая электричка на разгоне. (там, похоже что-то с чем-то ещё в резонанс входит) Прохожие пугаются, С синусником-тишина
Mike 372
Стоп-сигнал сзади есть? Рекомендую замерить уровень сигнала на входе контроллера, при отпущенном тормозе, при нажатом и при отпущенном, когда горит значок.
Иван Сусанин
Цитата: Mike 372 от 05 Июль 2022 в 19:26Стоп-сигнал сзади есть? Рекомендую замерить уровень сигнала на входе контроллера, при отпущенном тормозе, при нажатом и при отпущенном, когда горит значок.
Есть. Самодельный. Схема на полевике. Скока ставлю- везде без замечаний.
Так, -попробую отцепить.
146й
Старые несинусники были лучше.
Иван Сусанин
Цитата: Иван Сусанин от 05 Июль 2022 в 19:17О, -вылезла проблема.
Развязка диодом проблему решила. Я думал это какой-то программный сбой.
Цитата: 146й от 05 Июль 2022 в 19:57Старые несинусники были лучше.
В данном случае тип контроллера не имеет значения, просто так совпало.
Lander
Доброго.
Возможно у кого то есть контроллер KT на 48V 22А на продажу или убитый, но с живым контроллером STM8S105C6T6.
Татос
Lander
Цитата: Татос от 08 Июль 2022 в 21:13
[user]Lander[/user], https://aliexpress.ru/item/4001037413322.html?spm=a2g2w.productlist.4.1.744c5735k9BVyn&sku_id=10000013678447271  https://www.chipdip.ru/product/stm8s105c6t6
респект за ответ.
Так то сразу посмотрел где и что: с али ждать придется (в запас заказан конечно),  в Чип Дип в лом ехать, так как неизвестно сколько времени потрачу на установку библиотек и т.п.- в bin или hex я не видел прошивок под прогеры.  Лохито на кажущейся ассортимент как был помойкой так и остается, несмотря на то что продавцу даешь фото шильды контроллера и разъемов и говоришь что надо, мычат и тупят.
P.S. пару тройку недель я клиент бензоколонок  :-)
CbIP
#3663
Я продвинулся в решении своей проблемы (щелчки в контроллере как при коротком замыкании). Причиной щелчков оказался плохой контакт. При ближайшем рассмотрении провод на контакте батареи удалось вытащить рукой из разъёма.
Было принято решение переделать все разъёмы, заодно сделать их водонепроницаемыми. Я успешно выпаял все разъёмы, но столкнулся со сложностью при сборке: должны ли быть соединены контакты, обведённые на фото красным? Это место, куда припаивается одна из фаз. Я сфотографировал и записал всё, кроме, конечно же, этого места.
Буду очень благодарен за советы: соединять или нет?
Контроллер на 25А, форма волны - меандр.
ОБНОВЛЕНИЕ. Сам спросил - сам отвечаю. В теме нашёл фотографию обратной стороны платы. Контакты соединять см. обновление 2.
ОБНОВЛЕНИЕ 2. На форуме обнаружились 2 противоречивые фотографии задней стороны платы. На одном фото контакты соединены, на другом - нет. Изначально я не стал соединять контакты, из-за чего мотор не запускался (не крутился). После соединения контактов, мотор заработал и всё стало ОК. Я полагаю, что необходимость соединения зависит от модели контроллера или формы волны. Советую сначала протестировать с разъединёнными контактами, а если что - соединить их. Либо как альтернативный вариант, можно прозвонить цепь: одна из ног транзистора должны быть соединена с фазным проводом. У меня это соединение на рассматриваемой фазе отсутствовало, следовательно, контакты нужно соединить.
anton-123
Панель LCD-3. Бвтарея 48 вольт (54,6). Индикатор разряда батареи показывает полный заряд до напряжения примерно 47 вольт. При 45 вольт показывает половину заряда, а при 44,5 снова полную шкалу и такая индикация сохраняется уже до полного разряда.
Напряжение панель показывает верно. Т.е. это не какой-то аппаратный дефект, это глюк софта или моих настроек. Если это глюк, то почему больше никто не пишет о нем, я почитал всю тему, ни у кого ничего подобного нет. Мои настройки ниже.
p1 86
p2 1
p3 0
p4 0
p5 14
c1 07
c2 0
c3 8
c4 4 20
c5 10
c6 4
c7 0
c8 0
c9 0
c10 n
c11 0
c12 0
c13 0
c14 1
l1 0
l2 0
l3 1
andr-0-n
Цитата: anton-123 от 10 Июль 2022 в 14:11ничего подобного нет
Если изменение параметра Р5 не помогает, то, скорее всего, дефект LCD-3. Я про такую проблему слышу впервые.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
146й
Это дебилизм производителей. Заточено индикация под допотопный свинец.
Ничего не меняют потому что и с такими глюками покупают.
Ориентироваться на напряжением
Mike 372
Цитата: andr-0-n от 10 Июль 2022 в 17:34Если изменение параметра Р5 не помогает, то, скорее всего, дефект LCD-3.
Не LCD-3, а контроллера. Заряд батареи измеряет контроллер и передает в дисплей код, сколько сегментов отобразить.
kor
Цитата: Lander от 08 Июль 2022 в 19:12контроллером STM8S105C6T6.
В Митино магазин S-10, 276р
https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=STM8S105C6T6
Прошивку сами писать планируете?
anton-123
Цитата: andr-0-n от 10 Июль 2022 в 17:34Если изменение параметра Р5 не помогает, то, скорее всего, дефект LCD-3. Я про такую проблему слышу впервые.
У Вас в подписи есть LCD-4. Нет такой проблемы? С Р5 играл, проблема не решается.
Цитата: 146й от 10 Июль 2022 в 18:04Ничего не меняют потому что и с такими глюками покупают
Т.е. у всех такое? Странно,  что никто больше не жалуется.
Цитата: Mike 372 от 10 Июль 2022 в 20:53Не LCD-3, а контроллера. Заряд батареи измеряет контроллер и передает в дисплей код, сколько сегментов отобразить.
Меня больше всего удивляет, что напряжение-то измеряется верно. Получается,  что панель вообще ничего не делает, если даже количество сегментов доя отображения получает от контроллера?
Что еще странно. Количество сегментов зависит от выбранного уровня ассиста. Если ставишь ассист больше, то может погасить один сегмент. Т.е. там какой-то "интеллектуальный алгоритм" зашит.
denon480
[user]anton-123[/user],
У меня были lcd5 lcd4 нигде такого глюка не было
anton-123
Цитата: 146й от 10 Июль 2022 в 18:04Заточено индикация под допотопный свинец.
Не могу представить,  как такая индикация заточена под свинец.  По мере падения напряжения с полной шкалы до двух сегментов, а потом снова полная шкала. При этом, индикации одного сегмента или ноль сегментов не бывает в принципе. Это на свинец не ложится.
