avatar_Юрий257
Serj00910
#3906
Цитата: Keksus от 24 Март 2023 в 21:30что мешает сделать управление релюхой минусом
Да, там два пина. Но минусом как управлять то ? Я же говорю: мультиметром мерял - 48 вольт всегда там. По нормальному удержанием кнопки вверх на дисплее включается подсветка экрана и по всей логика должно подаваться напряжение на фару, но у меня всегда оно подаётся. Может непраильно что-то в контроллере или там напрямую от батареи идёт всё. Или я неправильно делаю что то ?
Mike 372
Возможно эта платка уже сгорела. Канал мосфета пробит в КЗ ;-D
9-aleksandr
[user]Mike 372[/user], уже не раз упоминалось что если на проводах постоянно присутствует напряжение то однозначно платка полетела. На сайтах по продаже КТ написано вроде до 100-150 миллиампер если я не ошибаюсь но точно не больше.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
andr-0-n
Цитата: 9-aleksandr от 24 Март 2023 в 23:43уже не раз упоминалось что если на проводах постоянно присутствует напряжение то однозначно платка полетела.
Не всегда  ;-) не единожды встречал КТ контроллеры, у которых выход на свет, тупо припаян к аккумуляторному питанию, и нет там ни каких плат и коммутации. Если после подключения аккумуляторного питания, на этом выходе оно появляется, то это именно такой вариант. Подключить туда можно любую нагрузку, которую ограничена лишь сечением провода к разъёму свет.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
andr-0-n
Цитата: Serj00910 от 24 Март 2023 в 13:58У него есть выход на фару. Какой мощности он потянет фару ? Сейчас у меня на выходе этого провода 48 В. Сколько ампер он сможет отдать как узнать ? Я же правильно понимаю, что он не напрямую с батареи (48 вольт) берёт это ?
Если на этом разъёме, сразу после подключения к контроллеру аккумулятора, появляется питание, то вы правильно понимаете. Можете подключить любую фару, лишь бы она могла работать от аккумуляторного питания вашего вела, и проводки от контроллера выдержали эту нагрузку.
ИМХО, раз вам всё равно придётся ставить выключатель на фару, то лучше уже подключать минуя контроллер, прямо к аккумулятору.
Keksus
Цитата: andr-0-n от 25 Март 2023 в 18:26Если на этом разъёме, сразу после подключения к контроллеру аккумулятора, появляется питание
То надо подумать стоит ли использовать этот контроллёр в дальнейшем, т.е. если в нём сэкономили на простейшем минимуме деталей - вряд ли там сделано всё хорошо остальное, соответственно надёжности ноль и произойдёт поломка как раз в разгар сезона (по закону подлости), вывод сделать "не стоит" и сменить его к чертям, на тот в котором все заявленные функции работоспособны.
Mike 372
Функция включения фары может быть опциональна и оговариваться в описании. Просто в этом контроллере она отсутствует. Это еще не повод заявлять о плохом качестве товара. Контроллеры КТ в целом неплохие, массовых жалоб на выход из строя в разгар сезона вроде не наблюдается.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 19:31Контроллеры КТ в целом
не стоят внимания, при таком "качестве".
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 19:31массовых жалоб на выход из строя в разгар сезона вроде не наблюдается
Приведите свою статистику, потому как у меня имеется другая накопленная информация.
Добавлено 25 Мар 2023 в 19:42
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 19:31Контроллеры КТ в целом неплохие
утверждает человек, который использует vesc. :laugh: :laugh: :laugh:, только не говорите, что кт у дочери и она им довольна.
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 19:31Функция включения фары может быть опциональна и оговариваться в описании
Дайте ссылку, что-бы убедится, что это действительно так.
Mike 372
Я статистику не собираю. Обычно про вещи, которые сыпятся, народ активно пишет, и это попадается на глаза. Много ли таких случаев например описано в этой теме? Может есть другая тема вроде "Сгорел контроллер КТ, памагите, разгар сезона"? Лично я пользуюсь только двумя дисплеями LCD-8. Пока оба живы. Моя статистика  - 100% надежность.  ;-D  В один из них лазил внутрь, посмотрел, как оно там. Вполне нормально сделано.
Keksus
[user]Mike 372[/user],  то есть пользуясь дисплеями lcd-8, которые являются отдельным продуктом Вы будете утверждать что кт имеют стопроцентную надёжность?
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 19:46Много ли таких случаев например описано в этой теме?
Достаточно в этой, а так-же сделайте лёгкий обзор темы "Контроллер".
Mike 372
Цитата: Keksus от 25 Март 2023 в 19:50то есть пользуясь дисплеями lcd-8, которые являются отдельным продуктом Вы будете утверждать что кт имеют стопроцентную надёжность?
Ну я же поставил смалик. Что же вы все так буквально воспринимаете? Хотя качество одного продукта обычно позволяет косвенно судить о качестве другой продукции этого производителя.
Keksus
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 20:48Хотя качество одного продукта обычно позволяет косвенно судить о качестве другой продукции этого производителя.
Не позволяет!!! Ни косвенно, ни напрямую!!! И с чего это Вы решили, что производитель один? Их просто дохе...много. Причём тут вообще дисплеи, когда речь идёт о надёжности контроллеров, не переобувайтесь - дайте ссылку на контроллер, в описании которого сказано, что управление светом (фарой) не поддерживается и является "опциональной функцией". Пруффы сэр ин студио! B-)
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 20:48Ну я же поставил смалик.
Охрененная отмазка  :laugh:
Mike 372
Обычно в описании продуктов перечислены только имеющиеся в наличии функции. Отсутствующие указывают редко. Если в описании конкретного контроллера явно указано, что управление светом поддерживается, а в реалии не работает, тогда это повод говорить о качестве. А если не указано, то какие вопросы?
Keksus
Смахивает на балабольство. Давайте ссылку на продукт и обсудим конкретно, чего там и кто не указал!!! У всех провода подключения расписаны, а в инструкции (универсальной кстати) присутствует описание процесса включения фары!
David555
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 20:48Что же вы все так буквально
познакомился с КТ лет 5 назад -если с LCD ездить-глюков не замечал.но после настроек и заглушкой(вместо LCD)-со временем пропадала тяга и скорость.при подключении LCD -все востанавливалось -ушел на простые 30ти амперные-и зарекся связываться с настраиваемыми контролерами..но познакомился с Kelly -и все)
P.S
лежат 2а новых 15ти амперных (с рекуперацией)и 1- 30ти амперный(конекторы джульет) могу отдать за пол цены(22амперные уже раздал)
уверен?-действуй
Keksus
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 21:50тогда это повод говорить о качестве
Повод говорить о качестве - это когда через твои руки проходят десятки неисправных контроллеров .
Добавлено 25 Март 2023 в 22:02
Цитата: David555 от 25 Март 2023 в 21:58могу отдать за пол цены
Возьмите [user]Mike 372[/user], поимейте счастье - человек в ущерб своему бюджету готов поделиться! :-)
Mike 372
А что вы хотите? Это дешевый народный контроллер. Для его цены набор функционала очень достойный. А о качестве можно говорить, если соотнести количество вышедших из строя не по вине пользователя контролеров, с количеством самих пользователей. И сравнить в процентном отношении с другой маркой.
Цитата: David555 от 25 Март 2023 в 21:58но после настроек и заглушкой(вместо LCD)-со временем пропадала тяга и скорость.при подключении LCD -все востанавливалось
Потому что все настройки хранятся в дисплее и передаются в контроллер с каждым запросом. Вероятно, в контроллере нет энергонезависимой памяти, поэтому при полном отключении батареи он все забывает. А чем дисплей-то мешал?
David555
Цитата: Mike 372 от 25 Март 2023 в 22:13А чем дисплей-то мешал?
а чего в него смотреть?-выехал посмотрел мощность и все...-внимание наше все.
уверен?-действуй
