avatar_Юрий257
RMM
Цитата: Blik86 от 27 Март 2023 в 18:31Это вам на сферу
Можно ссылку ? Я не знаю, что за ресурс сфера...
Blik86
neos78
Мерял температуру - около 50 после быстрой езды на максимуме на км 15-20 , ещё сделал большую пластину на термопасте снизу контроллера. Или нагрев может как то влиять на расход батареи?
Ilv162
Всех приветствую!
Подскажите, где найти проверенную прошивку близкую к оригиналу под
Stm8s105c6t6 на контроллер кт25а (svprm-sjt03L). Может быть кто-то восстанавливал подобный контроллер и поделится ссылкой.
Хотелось бы восстановить контроллер, оригинальный проц в кз после подключения фары напрямую.
Заранее спасибо.
doob
Какие условия включения круиза?
Я так понял, что меньше 11км/ч он не включается? И срабатывает не всегда. Второй день не могу найти закономерности
9-aleksandr
[user]doob[/user], при мощности свыше 100 ватт потребления включается всегда.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
srv24
Здравствуйте, у меня лсд 3 я нашел разные описания настроек не понятно почему они разнятся, например Р5 предлагают разное значение писать, С1 во всех инструкциях 1-7 можно выставить у меня можно и больше и не понятно какой выбрать при 12 магнитах?
andr-0-n
Цитата: srv24 от 24 Апр. 2023 в 11:33например Р5 предлагают разное значение писать, С1 во всех инструкциях 1-7 можно выставить у меня можно и больше и не понятно какой выбрать при 12 магнитах?
Приветствую.
От значения Р5 зависит правильность работы "показометра" состояния батареи. Нужно поэкспериментировать с цифрой в этом пункте. Влияет это на количество "палочек" в индикации батареи на экране и всё  :pardon: Очень приблизительный индикатор, лучше установить вольтметр.
Параметр С1 - от его значения зависит направление работы датчика PAS и его чувствительность. 00, 01, 02(от сильной к слабой) или 05,06,07(от сильной к слабой) - зависит от того, с какой стороны каретки установлен датчик. Попробуйте поставить 01(среднее значение) и проверить работу PAS. Если PAS срабатывает только при вращении педалей в обратную сторону, поменяйте значение на 06.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
srv24
Цитата: andr-0-n от 24 Апр. 2023 в 20:53
Приветствую.
У меня PAS срабатывает от 05 до 07, просто смутило что можно и больше значений ставить 08,09,10,11... думал может это как то связано с магнитами  :-D
И еще вопрос С5 параметр я поставил 00 написано что это максимальный ток и очень плавный старт, получается что при такой настройке у меня он набирает скорость  медленно и плавно, а если я поставлю 10 то получу сразу максимальную силу при нажатии на газ?
Roman6273
Привет всем! Подскажите, это КТ контроллер? Пойдёт с KT-LCD8?
Ссылка на озон
Панель управления синусоидальным двухмодовым контроллером,съемный кронштейн,аксессуары для электровелосипеда,30A1000 Вт https://ozon.ru/t/ZK7Xap2
andr-0-n
Цитата: srv24 от 24 Апр. 2023 в 21:13поставлю 10 то получу сразу максимальную силу при нажатии на газ?
Да, именно так. Но не рекомендую так настраивать, особенно с редукторным мотором - будет резкий удар по шестерням,  для них это не полезно. Я езжу со значением [b-b]С5=00[/b-b], ИМХО, самый оптимальный вариант.
Valters
Кто-нибудь знает что обозначают последние четыре буквы/цифры в модели контроллера
например KT72ZWSRKD-ff01
ff01 - это что?
andr-0-n
Цитата: Roman6273 от 24 Апр. 2023 в 21:40Подскажите, это КТ контроллер? Пойдёт с KT-LCD8?
Там же написано, что это в комплекте с БК S900. Он не совместим с LCD8. Пусть меня поправят, если ошибаюсь.
Roman6273
LCD8  является КТ контроллером, а вот к чему SW900 относится, не понимаю
Mike 372
КТ - это отдельный стандарт контроллеров и дисплеев. SW900 - это другой стандарт дисплеев, или протокола передачи данных от контроллера к дисплею. Есть еще другие стандарты. Если продают отдельный контроллер, то указывают, с каким типом дисплеев он совместим.
andr-0-n
Цитата: Roman6273 от 24 Апр. 2023 в 21:58LCD8  является КТ контроллером, а вот к чему SW900 относится, не понимаю
Вы тут всех запутать решили?  ;-)
Контроллеры бывают разные. Довольно распространённые(благодаря китайцам) - КТ совместимые. LCD8(3,4,5) это дисплей к КТ-совместимым контроллерам. SW900 это дисплей к другому типу контроллеров.
Roman6273
Всем привет! Помогите выбрать контроллер для LCD8, то есть КТ. 30/35/40А мощность. На заднее колесо 500W с раскачкой до 1-1.5квт. Прямой привод. Желательно также с рекуперацией
Valters
С прямым приводом и данным дисплеем практически все модели KT нормально работают. Но синусные тише и плавней.
Если на 48 вольт то на Али полно вариантов на любой вкус, на 30-35-40-50, все варианты есть.
Рекуперация - явление очень спорное. От сильной рекуперации можно пожечь контроллер и мотор перегреть
