avatar_Юрий257
Barambuka
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, как посчитать это долбаное передаточное число? С двумя я понял как считать, а тут я вообще не понимаю. Мотор CSC Y05R и куча бесполезных цифр (для поисковика уж точно). 20 магнитов, 18 зубьев на валу, шестерни каждая по 36, на самой крышке 90. Куда тут кого умножать/делить? :~-(
Цитата: Barambuka от 31 Авг. 2023 в 19:1318 зубьев на валу, шестерни каждая по 36, на самой крышке 90. Куда тут кого умножать/делить?
90/18
Mike 372
Barambuka
выходит, что само число 1:5. то есть получается, что в экране надо натыкать 5*20=100? :mail:
7ambrion
Автовключение экрана комунить интересно? ) зы понадобится паяльник
7ambrion
#4073
и так, кому нужно чтоб экран включался сам (сразу после включения батки), то на разъеме подключения экрана синий проводок (сигнальный) нужно соединить с красным (питание)
если, по какой либо причине, соединять проводки не актуально, то тогда можно вскрыть экран и спаять выводы синего и красного проводков ) ну или впаять туда перемычку )
ниже приведен пример с платой КТ ЛСД3 но так как на всех КТ экранах одинаковая распиновка выводов, этот метод должен запускать все КТ экраны )
этот метод самый простой и соответственно имеет минусы )
1. кнопка включения перестает включать экран (остальной ее функционал работает)
2. экран по прежнему отключается по тайм ауту )
особенности метода )
1. если едино-моментно дать питание на синий проводок (коснуться им красного), то запуск происходит в штатном режиме и кнопка включения остается полностью рабочей )
более продвинутые методы а так же примеры реализации на КТ ЛСД8 будут позже )
Mike 372
Цитата: 7ambrion от 02 Сен. 2023 в 11:33этот метод самый простой и соответственно имеет минусы )
А как же его тогда включать после отключения по таймауту?  ;-D
7ambrion
переподключением батки ) для тех у кого она включается кнопкой или замком, и происходит это каждый раз перед поездкой - метода вполне рабочая )
в идеале же нужно чтоб на синий проводок шел один только импульс при подключении батки, а не полностью его закорачивать с красным - это компенсирует весь негативчик )
из подручных средств реализацию пока еще не придумал, так что если есть идеи, милости прошу ))
Mike 372
Цитата: 7ambrion от 02 Сен. 2023 в 23:19в идеале же нужно чтоб на синий проводок шел один только импульс при подключении батки, а не полностью его закорачивать с красным - это компенсирует весь негативчик )
Установить между этими проводками электролитический конденсатор. Емкость не скажу, придется подбирать. Зарядный ток и сформирует тот самый импульс.
Цитата: Mike 372 от 02 Сен. 2023 в 23:27между этими проводками электролитический конденсатор
И разрядный резистор с диодом.
7ambrion
#4078
при тестах на кт лсд3 было выявлено что оптимальный варик для авто-включения - это между красным и синим проводками вставлять электролит 63в 470мкф и резистор 10к параллельно ) так экран запускается сам, и далее работает в полностью штатном режиме )
почему именно так?! )
при меньшем кондере, или большем резисторе - автозапуска не происходит )
при меньшем резисторе кнопка включения перестает его включать после выключения ))
кондер достаточно большой и в экран не вместится, однако разместить все это дело на другом конце проводков, тоесть в контроллере, никак не противоречит концепции авто-включения и тоже будет работать )) зы а так же все это дело можно врезать на любом удобном участке провода )
v747
Как сделать так, чтобы подсветка дисплея и значок фары включались с кнопки, есть отдельная кнопка под свет и почти в ста процентах случаях надо вместе с основным светом включать подсветку дисплея. Долгое нажатие не устраивает-нету платы управления светом в контроллере, да и хочется просто кнопку с быстрым включением
7ambrion
Цитата: v747 от 04 Сен. 2023 в 03:25Как сделать так, чтобы подсветка дисплея и значок фары включались с кнопки, есть отдельная кнопка под свет и почти в ста процентах случаях надо вместе с основным светом включать подсветку дисплея. Долгое нажатие не устраивает-нету платы управления светом в контроллере, да и хочется просто кнопку с быстрым включением
нет отдельной платы это да, но там вся развязка присутстует ) на лсд3 подсветка на полной яркости принемает 10.5в и можно было бы запитывать ее проведя их отдельным проводком, либо поставить там перемычку чтоб питание на подсветку появлялось сразу при включении экрана ) не в первом ни во втором случае значок фары на экране гареть не будет и на вывод фары тоже ничего подаваться не будет )
Mike 372
Заменить дисплей на LCD-8. У него подсветка всегда включена. А значок не особо и нужен. ;-D А с ЖК можно замутить схемку, которая от внешнего сигнала будет инициировать длительное нажатие кнопки.
7ambrion
Цитата: 7ambrion от 03 Сен. 2023 в 14:27при тестах на кт лсд3 было выявлено что оптимальный варик для авто-включения - это между красным и синим проводками вставлять электролит 63в 470мкф и резистор 10к параллельно ) так экран запускается сам, и далее работает в полностью штатном режиме )
стартануть кт лсд8 подключенный к контроллеру этими номиналами не получилось )
при этом он аналогично стартует при замыкании красного с синим ) с искрами )))
7ambrion
для автозапуска кт лсд8 необходимо 2 электролита 63в 470мкф )) резисторы не обязательны, но рекомендуются для более быстрой разрядки электролитов ) сам к каждому из них прикрутил по 10к ) полет нормальный ))
Mike 372
Вообще, это суррогатное решение. Надо искать вход, куда эта кнопка подключена, и эмулировать ему импульс при подаче основного питания. Там все элементы уместятся внутри на плате.
7ambrion
за 8 лет этой темы никто не соизволил одарить нас подобными решениями )) было б не плохо не тратить место на кондеры, но пока других вариков не предвещается ))
