avatar_Юрий257
ew2
Цитата: edw123 от 27 Май 2024 в 20:00А удастся найти такой непрошитый?
Я это про микро контроллер, в мастерской озвучили цену микрухи-4$+замена. По идее если заменить микруху останется только её прошить)
Цитата: ew2 от 27 Май 2024 в 22:24Я это про микро контроллер, в мастерской озвучили цену микрухи-4$+замена. По идее если заменить микруху останется только её прошить)
Вроде никому не удавалось штатной прошивкой. Если только какую открытую-самопальную искать. На тех же Сферах.
ew2
Цитата: edw123 от 27 Май 2024 в 23:07Вроде никому не удавалось штатной прошивкой. Если только какую открытую-самопальную искать. На тех же Сферах.
Заказал микруху, заказал st link для программирования. Как заменю микруху- буду пробовать прошивать кастомной прошивкой, отпишусь что получится... А, ну и новый контроллер тоже заказал))) :-D
RMM
На контроллерах КТ круиз только по кнопке ? Круиза по выдержке времени нет ?
stereonyl
Как раз, наоборот, только по времени ...
denon480
Цитата: stereonyl от 30 Май 2024 в 06:18Как раз, наоборот, только по времени ...
нет, работает и так и так только по времени не на всех контроллерах почему то, у меня только по кнопке
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Цитата: denon480 от 30 Май 2024 в 06:24у меня только по кнопке
Нажали и прям сразу работает?
Blik86
Цитата: RMM от 30 Май 2024 в 06:00На контроллерах КТ круиз только по кнопке ? Круиза по выдержке времени нет ?
Для круиза по кнопке его нужно включить в настройках lcd, круиз по удержанию газа включается/отключается внешней перемычкой.
RMM
Цитата: Blik86 от 30 Май 2024 в 20:51Для круиза по кнопке его нужно включить в настройках lcd, круиз по удержанию газа включается/отключается внешней перемычкой.
А как называются точки на плате для этого ? Провода наружу не выведены.
denon480
Цитата: edw123 от 30 Май 2024 в 10:26Нажали и прям сразу работает?
Зажал и пару секунд держи.
Цитата: denon480 от 31 Май 2024 в 06:29Зажал и пару секунд держи.
А чем это тогда отличается от 2сек удержания газа?
denon480
Цитата: edw123 от 31 Май 2024 в 11:20А чем это тогда отличается от 2сек удержания газа?
Ничем
Blik86
Цитата: RMM от 30 Май 2024 в 21:38А как называются точки на плате для этого ? Провода наружу не выведены.
Пункт 3) https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
AlexMercer
Подскажите как объединить 2 контроллера KT какие провода нужно от компа соединить ?
Diseven
Купил новый контроллер Марк 1 и дисплей LCD-3. Пока собирал пару дней, всё работало исправно. Как только всё дособрал, проводку уложил, включаю контроллер, пытаюсь газовать, а на дисплее только бегающий квадратик вместо температуры окружающего воздуха. Облазил все форумы, в том числе американские, нигде никто с таким не сталкивался. Может кто знает в чём причина? Отпускаю ручку газа квадратик исчезает и обратно появляется температура, колесо не крутит, никаких ошибок не выдаёт, ничего не звенит, никаких звуков, проводка не греется, фазный провод не греется, просто мистика какая-то. Отдал мастеру электроники, который вытащил с того света мне не один контроллер, сказал, что каких-либо следов поломки в контроллере нет, всё отлично. Картинку с бегущим квадратиком прикрепляю из инструкции
ew2
Цитата: Diseven от 01 Июнь 2024 в 19:48Купил новый контроллер Марк 1 и дисплей LCD-3. Пока собирал пару дней, всё работало исправно.
Было- неправильное подключение ручки газа или пасс ассистент стоит на 0. ;-D
Diseven
Пас точно не ноль, все пробовал от 1 до 5.
Ручку проверю, но я брал ещё одну ручку попробовать, чтобы проверить почему трогается так резко, а не плавно, думал может в ручке дело, а с другой ручкой также трогался резко, может перепиновал и забыл поменять обратно, надо проверить, но скорее всего там всё правильно, такую ошибку мелкую я бы заметил скорее всего, хотя всё может быть
ew2
Цитата: Diseven от 02 Июнь 2024 в 06:30Пас точно не ноль, все пробовал от 1 до 5.
Ручку проверю
Проверили? Ещё как вариант было такое у меня-настроил работу ручки газа начиная с 6км/ч и забыл) Газую- крутится на дисплее колёсико, но не едет)))
