avatar_Юрий257
LeoDron
Цитата: Денис333 от 07 Янв. 2019 в 22:55
Люди взываю к вам! Обрел новый комплект из 1500ватного мк,lcd3, контроллер кт36,акб литий из бушных ноутбучных.
Проблем сразу несколько походу...не реагирует на поворот ручки газа,на стрелку вниз пытался дергаться,напряжение в акуме в норме 52в. Помогите кто может,так ни разу не прокатился(((
LCD здесь, похоже, не при чем. Для проверки - можете его отключить и включать контроллер «заглушкой». Выше в теме описано как.  Описанное вами поведение относится к вывешенному колесу или под нагрузкой? PAS сенсор установлен?
newsky526
[user]LeoDron[/user], у него вероятно в настройках отключен старт с газульки. Ну или сама газулька мож не так подключена.
Миникрошка 4 витка
LeoDron
LeoDron
Цитата: satell от 05 Янв. 2019 в 11:14Плюс - мотор не вываливается в ошибку, сохраняется его работоспособность, не используем дополнительные провода из мотора, сохраняя целостность кабеля.
Мне очень нравится эта идея. Мысли близко витали, но знаний не хватило  :ah: В электронике я далеко не асс - тупо паял усилки по схемах лет так 30 назад, а сейчас точно не буду транзисторы искать и платы травить. Но очень бы хотелось именно эту идею реализовать. Неужели эта простая схемотехника  недоступна, например, на Али, как готовое изделие?
Денис333
Поведение на вывешенном колесе. Хотя и под нагрузкой как то тихо.
Р4 1 и С4 4
satell
#851
Нашел датчики тока на Али: https://ru.aliexpress.com/item/NEW-30A-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-model-30A-In-stock-high-quality/754724680.html?spm=a2g0v.search0302.3.67.deda5d0fAlrjG7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_431_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4661884e-6e60-477b-ba2b-b0a64b9dc153&algo_expid=4661884e-6e60-477b-ba2b-b0a64b9dc153-8
Осталось подключить к нему настраиваемый компаратор: https://ru.aliexpress.com/item/LM393-Voltage-Comparator-Module-Signal-Waveform-Adjustable-High-Low-Level-Load-Drive-Dual-Channel-Output-4/32790498513.html?ws_ab_test=searchweb0_0%25252Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%25252Csearchweb201603_52%25252CppcSwitch_0&algo_expid=474f9b24-7399-4195-817f-22dfb34bd7d6-1&algo_pvid=474f9b24-7399-4195-817f-22dfb34bd7d6&transAbTest=ae803_4&af=208&cv=0&cn=42pl06u8cum193egq6xbrdykbs5p51qe&dp=v5_42pl06u8cum193egq6xbrdykbs5p51qe&af=208&cv=0&cn=42pl06u8cum193egq6xbrdykbs5p51qe&dp=v5_42pl06u8cum193egq6xbrdykbs5p51qe&afref=&aff_platform=default&cpt=1546935200789&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=58183054f92047a9a6091aea67c056d7-1546935200789-05111-ccfBY4yg&terminal_id=7e2a7ed43dab47829d7d93d54891090e и вауля - решение претворено в жизнь.
P.S. Родилась очередная идея: ;-)
А если каким-нибудь образом использовать в моторе беспроводной датчик скорости от велокомпьютеров. Он и малогабаритный и питание в колесе имеется. Вот бы такой способ претворить в жизнь.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
LeoDron
Цитата: satell от 08 Янв. 2019 в 11:13А если каким-нибудь образом использовать в моторе беспроводной датчик скорости от велокомпьютеров. Он и малогабаритный и питание в колесе имеется. Вот бы такой способ претворить в жизнь.
Я думал использовать беспроводные датчики давления/температуры от автомобильных шин. Но, к сожалению их сигнал не пробивает даже через металлическую кружку :~-(
crond
Цитата: LeoDron от 08 Янв. 2019 в 12:40не пробивает даже через металлическую кружку
например ещё сигнал с радио датчика не сможет пробиться сквозь радиопомехи от импульсов в обмотках колеса и даже от фазных проводов будут помехи.
Надо больше ненужной чешуи чтобы остановиться в лесу и кумекать почему не едет!
Денис333
Цитата: LeoDron от 07 Янв. 2019 в 23:52
[user]Денис333[/user], какие у вас установки P4 и C4?
А подскажите способ этот напрямую,а то что вижу в книгу вижу...какие откуда провода замкнуть?)
dyadya sasha
Цитата: crond от 08 Янв. 2019 в 13:07Надо больше ненужной чешуи чтобы остановиться в лесу и кумекать почему не едет!
Согласен на все 100%
sjaovay
Датчик температуры ещё понятно, что вещь актуальная Тех, кто сообразил себе масляное охлаждение и хочет датчик давления, тоже можно понять. А датчик скорости зачем пихать в жар и повышенные вибрации\тряски, если велокомпьютер и внешне работает нормально? По крайней мере, от переднего колеса не так далеко, как до заднего и должен работать как проводный, так и беспроводный.
ni_kola
Не работают безпроводные велокмпы, помехи от проводов мешают.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
satell
Да что там кумекать то ;-)
Если на панели приборов загорелся индикатор №18 и при этом мигают индикаторы № 32 и № 10, значит отказал холл заднего мотора № 2, а если при этом еще и пикает - значит отказал и холл № 3... ;-)
Добавлено 08 Январь 2019, 18:34:51
Цитата: sjaovay от 08 Янв. 2019 в 15:19А датчик скорости зачем пихать в жар и повышенные вибрации\тряски, если велокомпьютер и внешне работает нормально?
В редукторном мхусе (350ватт) по умолчанию установлен датчик скорости, а вот датчика температуры забыли положить. Мы же в такие моторы вливаем от 500 ватт, вот и опасаемся перегрева, тем более в редукторнике обмотки охлаждаются очень плохо.
Добавлено 08 Янв. 2019 в 18:36
А если использовать схемку от беспроводного квартирного звонка? Там вроде 433 мгц и цифровой код.
LeoDron
Это не поможет. У вас Р4=1 и С4=4?
Поставьте для начала оба параметра в 0. Я вам ссылку на инструкцию сбросил. Если не поможет нужно будет проверить ручку газа. PAS у вас установлен?
Денис333
Прошу прощения :bw: на какой странице про заглушку написано,не вкурю чего то сори
LeoDron
У вас параметр Р4 равен 1 и, подозреваю, это не позволяет пользоваться курком газа, даже если  датчик ПАС не установлен. А вы, похоже, не спешите ответить на этот простой вопрос:
Цитата: LeoDron от 07 Янв. 2019 в 23:44PAS сенсор установлен?
Я очень плохо мысли читаю, а вы, похоже, и текст читаете не до конца:
Я вам для этого инструкцию и выслал.
Заглушка вам сейчас не нужна. Но сохраните, пригодится:
Добавлено 08 Янв. 2019 в 23:24
[user]Денис333[/user], проверил. У меня стоит Р4=0 и C4=3. Поставьте эти параметры.
Денис333
Цитата: LeoDron от 08 Янв. 2019 в 23:20
У вас параметр Р4 равен 1 и, подозреваю, это не позволяет пользоваться курком газа, даже если  датчик ПАС не установлен. А вы, похоже, не спешите ответить на этот простой вопрос:Я очень плохо мысли читаю, а вы, похоже, и текст читаете не до конца:Я вам для этого инструкцию и выслал.
Дико извиняюсь) да, ПАС не установлен
baksser
#863
Друзья. Помогите кто знает. С контроллера есть выход на фары (head light). Но у меня на нем постоянно напряжение и не зависит от  включения выключения фар (подсветки) на дисплее. Как с этим бороться? Или ставить отдельный выключатель?
