avatar_Юрий257
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
crond
Цитата: baksser от 09 Янв. 2019 в 14:03
С контроллера есть выход на фары (head light). Но у меня на нем постоянно напряжение и не зависит от  включения выключения фар (подсветки) на дисплее.
в контроллере маленькая платка с ключевым транзистором 2SA1013 он пробит накоротко, его надо заменить и проверить предыдущий транзистор.
Николай48
У меня на контроллере kt36zwsrmt-led-c&d китайцы разъем света припаяли напрямую к входу питания. Тоже хотелось бы прикрутить функцию включения света с дисплея. Платка какая то в термоусадке над основной платой есть, но наверняка это что то другое.
К разъему света идут рыжий и желтый провод с левого края картинки от входных конденсаторов.
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
baksser
#866
Цитата: crond от 09 Янв. 2019 в 14:30в контроллере маленькая платка с ключевым транзистором 2SA1013 он пробит накоротко, его надо заменить и проверить предыдущий транзистор
Нету такой платки. Контроллер kt36zwsrt-LCD-c&d  на плате написано KTE-6S5-A. Выходы бахнуты прямо на вход питания (китайцы уроды >:D). Подскажите как реализовать данную фишку?
LeoDron
Цитата: baksser от 13 Янв. 2019 в 18:53Подскажите как реализовать данную фишку?
Обычно, на КТ контролёрах выход на фару рассчитан всего на несколько ватт. Таким образом убить электронику мощной фарой очень просто. А мощные фары нам очень нужны!
Я рад, что у меня эта функция (включение фары с LCD3) тоже не работала. Поставил микровыключатель на фару - просто и надёжно.
Николай48
Не подскажете где на плате его поискать?
Сейчас у меня тоже через кнопку на руле сделано, но отдельно включать подсветку LCD3 и фару не хочется. А то что он маломощный не беда, можно внешний ключ спаять.
newsky526
Цитата: Николай48 от 13 Янв. 2019 в 22:36Не подскажете где на плате его поискать?
Если эта платка есть, то обычно с краю основной платы идут , друг за другом :  гасящий резистор , затем LM-ка и потом эта платка, с припаянным проводком.
Миникрошка 4 витка
Николай48
В том то и проблема, что платки этой нет. Вот и хотелось бы выяснить где с основной платы на нее должен управляющий сигнал подаваться.
Гасящий резистор похоже R64, LMка похоже V9. Рядом два места для разъемов J1, J3.
crond
Проверял как-то контроллеры КТ и на 3 из 3 была точка меняющая состояние с 0 на 5v, если нажать кнопку вверх и подержать(включение света).
И я забыл эти точки записать...
Цитата: Николай48 от 14 Янв. 2019 в 14:21Гасящий резистор похоже R64, LMка похоже V9.
это вопрос или что на что похоже?, а так это 100% для питания слаботочки контроллера.
Цитата: Николай48 от 13 Янв. 2019 в 22:36можно внешний ключ спаять.
Осторожнее, а то судя по тому что у вас много слов "похоже", можно испортить контроллер тем ключом, что вы хотите сделать
Николай48
То, что на всех КТ была такая точка, внушает оптимизм. :-)
LeoDron
На крайний случай можно попробовать прямо с контакта подсветки дисплея управляющий сигнал для ключа взять.
Николай48
#874
Тоже вариант, но дополнительный провод придется по раме тащить.  В коробке контроллера все провода сходятся и управлять от контроллера удобней будет.
Еще немного подумал - на руле все равно кнопка на свет и на сигнал прикручена, так можно провод не к контроллеру тащить а к этой кнопке.
newsky526
Фото ,той самой платки,которая управляет светом (слаботочная). Сверху,жёлтый проводок (обрезан), с него на нагрузку.
Миникрошка 4 витка
aleksey.mayorov.1995
Скажите, можно ли как то настроить под 58,8 максимум вольт?
newsky526
А чего там настраивать? У меня LCD5 работает от 14S  Li-Ion без никаких проблем.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 16 Янв. 2019 в 20:09А чего там настраивать? У меня LCD5 работает от 14S  Li-Ion без никаких проблем.
Там нужно выставить значение от 0 до 62. Вот какое выбрать, чтобы корректно показывал палки батареи?
newsky526
А не будет он корректно отображать батарею. Я находил сведения, что эта проблема возникла когда стали использовать вместо свинца , литий. Поэтому советую забить на это и использовать сторонние вольтметры.
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 17 Янв. 2019 в 15:51Чёрная Молния 2WD" 350Вт х 750Вт ; акум 52В х 29А/ч + доп.акум 52В х 12А/ч ,донор (рама) Cube Stereo 29" HPA Pro
Как ты умудрился засунуть 29 ампер часов, да ещё и 14 s??? Тоже хочу. Мне говорили только 25 влезет 13s
newsky526
Цитата: aleksey.mayorov.1995 от 17 Янв. 2019 в 16:02Мне говорили только 25 влезет 13s
Оффтоп правда, но что, у вас точно такая же рама?
Миникрошка 4 витка
