avatar_Юрий257
crazyteacher
Цитата: crond от 28 Янв. 2019 в 15:01А у кого-нить есть такой котролер с внешним датчиком скорости? Куда подпаиваться ни кто не в курсе?
х5 и GND
Эм нет такой точки к сожелению, х4 есть это температура работает, ещё есть х8,7,6..
Если не сложно прозвоните на какую ногу микропроцессора идёт с пятака х5 дорожка.
crond
    Их большое разнообразие, у меня к сожалению остались фотографии 2шт 6фет и невозможно проследить куда идёт Х5, но на другой фотографии отчётливо виден белый провод из мотора и он идёт на 30 ногу, но надписи не видно.
Вот у меня х8 нет на этих фотографиях, а так хотелось круиз. но х8 наблюдаю на 12 фет
aleksey.mayorov.1995
У меня беда такая. Вчера с велика упал и компьютер теперь не показывает скорость и мощность. Вообще не показывает. Но все остальное работает
MoRoman
[user]aleksey.mayorov.1995[/user], прозвоните 5 проводный кабель от дисплея до контроллера
[user]MoRoman[/user], дисплей разбирать надо
MoRoman
ну тогда в церковь, пусть святой водой окропят... ;)
[user]MoRoman[/user], там ещё под экраном такие чёрный разводы поплыли
satell
ЖК экран разбился, кристаллы "потекли". На замену.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
MoRoman
Цитата: satell от 29 Янв. 2019 в 13:27На замену.
однозначно, оттого и не показывает, провод можно не прозванивать, проблема именно в самом экране.
PS на будущее - старайтесь сразу давать максимально полную информацию.
[user]MoRoman[/user], не подскажите подешевле купить можно где?)
crazyteacher
Цитата: crond от 29 Янв. 2019 в 09:18Их большое разнообразие, у меня к сожалению остались фотографии 2шт 6фет и невозможно проследить куда идёт Х5, но на другой фотографии отчётливо виден белый провод из мотора и он идёт на 30 ногу, но надписи не видно.
У  меня тоже 12 фетовый, х8 распаяна могу сказать на какую ногу приходит если надо. Проследил дорожку с 30 ноги уходит на пятак CS SV G.  В одном их форумов писали что туда подключать но я пробовал не работает не фига просто не кажет скорость и всё..... Видимо что-то в прошивки грёбанный китайцы лочат твари.  Вот бы поправить.. Кстати не кто не вкурсе а слить с чипа прошивку реальная или там защита стоит от снятия дампа?
MoRoman
crond
Цитата: crazyteacher от 29 Янв. 2019 в 14:40там защита стоит
скорее всего защита от считывания, но если вдруг удастся слить прошу, то её надо декомпилировать - проще свою начать писать.
Есть целая группа энтузиастов которые перешивают контроллеры кт и lcd дисплеи к ним, добавляют кучу опций и прочее, но это надо надолго погрузиться в эту "аферу".
crazyteacher
Цитата: crond от 29 Янв. 2019 в 14:54Есть целая группа энтузиастов которые перешивают контроллеры кт и lcd дисплеи к ним, добавляют кучу опций и прочее, но это надо надолго погрузиться в эту "аферу".
Если вы про проект на гитхабе, то я его смотрел там сильно всё урезано и штатный функционал перестает работать как класс., ЗАто блютус модуль и управление с андроида.
crond
Про блютуз не видел, а вот счётчик потраченных ваттчасов на LCD3 они написали.
Этот "штатный функционал" весьма запутанная и неоднозначная штука, так что может и к лучшему, не зря.
kkm
Цитата: newsky526 от 15 Янв. 2019 в 18:18Фото ,той самой платки,которая управляет светом (слаботочная). Сверху,жёлтый проводок (обрезан), с него на нагрузку.
Вот, если что, схема этой платки...
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=79763#p1177510
Цитата: crond от 29 Янв. 2019 в 15:24Про блютуз не видел, а вот счётчик потраченных ваттчасов на LCD3 они написали.
А вот этого в коде не видел. Видимо, это проект "родоначальника" под TSZD2, а не под KT. Ну или в блютус-аппликухе, которой у меня нет, как и самого блютуса...
Прошивка хороша тем, что реально работает управление током и углами... Плюс - на ней мои редукторники наконец-то стали работать без вибраций по всей раме, что было на оригинальных синуснике (который и перешил) и трапеции от KT.
Минус - прошивкой сейчас занимается немец, все заточено под кучу настроек PAS (кто пользуется - в восторге). А вот ручка газа действительно стала управлять моментом,  а не скоростью, как в заводской прошивке. Что лично мне дико неприятно  :eek:  У родоначальника этой прошивки в коде было 2 режима...
