avatar_Юрий257
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Павел Д.
Цитата: LeoDron от 19 Фев. 2019 в 19:52
Отвечает, но  параметром С5 вы ограничите батарейный ток. Более мягкий старт можно получить за счёт ограничения фазного тока, что дешёвые контроллеры делать не умеют. Стартуйте на педалях, или привыкайте к ручке газа. Я приноровился стартовать более-менее плавно.
А чем будет грозит если ограничить батарейный ток ?
LeoDron
Мощность упадёт пропорционально.
kipper
Вопрос простой. Не у всех контроллеров Kunteng есть поддержка дисплея KT-LCD3? Не увидел заветного разъема с заглушкой, вместо которой подключается дисплей.. Или надо вскрывать контроллер и выводить провода для дисплея наружу самому?
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
satell
Сколько штырьков на этом разъеме?
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
kipper
на фото отчетливо вижу 3, контроллера сейчас нет перед глазами
MoRoman
[user]kipper[/user], не знаю, но у меня есть марк первый, внешне похож, модель конечно другая, написано на наклейке KT26-60-SVPRL-GP01V1 ... разберу без проблем. чтобы глянуть, от каких точек тянутся провода на разъём дисплея...
kipper
спасибо за отзывчивость! но пока рано..как руки дойдут, если понадобится помощь - буду иметь ввиду :) я почему-то всегда считал для себя что все контроллеры серии KT совместимы с LCD3 по умолчанию и не должно быть танцев с бубнами..
LeoDron
Так он вполне может быть совместим. Но пока у тебя руки не дойдут - не узнаешь  :-)
И этот вопрос без ответа, на подсознательном уровне будет мучать тебя... не давать нормально спать  /:-)
Не ленись - бери отвертку ;-)
kipper
Да я не ленюсь)) контроллер этот пока даже еще в руках не держал, а уже думаю как буду его подключать в ближайшем будущем  :-) :kidding:
kipper
#963
Вскрыл я свой 6-FET-овый контроллер наконец  :kidding: Нашел заветные отверстия для пайки "Rx" и "Tx"  :dance: Значит буду выводить наружу 4 вывода для подключения LCD3: + батареи, земля и 2 сигнальных (Rx, Tx). Слаботочка мне не нужна.
Что мне не понравилось - силовые элементы прижимаются к корпусу через полоску каптонового скотча - однозначно замена на термопрокладку SIL-PAD (буржуйский аналог номакона). Заодно винты, прижимающие крепежные пластины, посажу на фиксатор резьбы синего цвета, чтобы от вибраций полевики не отошли от радиатора  :ah:
Отпаяю от платы ненужные для меня сигнальные линии (на ручки тормоза, 3-х позиц. переключатель мощности). Еще установлю небольшой радиатор на линейный преобразователь LM317.
На плате есть еще отверстия с маркировками:
Х4 - это для датчика крутящего момента https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/development/Torque_sensors--BMSBattery_torque_sensor.html, https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/development/Motor_controllers--BMSBattery_S_series--BMSBattery_S06S--S06ST_(torque_sensor_version).html,
Х8 -  круиз,
XS1 - ?
TH -  звонится с питанием (+5 В) для ручки газа "TV" (throttle voltage я думаю аббревиатура).
По поводу слаботочки и включения мощной фары... На некоторых платах в районе линейного пр-ля (а-ля LM317) стоит слаботочный полевой ключ (или место под него), которые в свою очередь управляет силовым транзистором (может быть не распаян).  Вот инфа с буржуйского сайта https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/lichtausgang-am-s06s-controller.26833/ Непонятно в какой момент времени появляется сигнал включения (на затвор полевика). Быть может когда включаем подсветку на LCD3, или там своя слаботочка и она живет своей жизнью? (синий провод разъема LCD3)
Схема для 6-FET контроллера https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/development/EmbeddedFiles/32-BMSBattery_S06S-Kuteng_EBike_motor_controller_schematic.pdf.
Вот еще вариант https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=79763 с небольшой платкой, где на нагрузку (фару) выведен отдельный провод.
aleksey.mayorov.1995
Добрый вечер. А можно как то изменить пробег общий?
kipper
Здесь уже задавались подобным вопросом раннее
Цитата: racer от 22 Янв. 2018 в 21:39
Если общий пробег то никак,если суточный то зажимаешь две кнопки вверх и вниз,показания начинают мигать и затем нажимаешь среднюю кнопку и пробег обнуляется.
На буржуйских форумах народ правит мозги контроллера STM (модифицирует прошивку) - у них надо спрашивать, может подскажут.
Shaman2
#966
Ну каптоновый скотч это еще не проблема. Проблема в том что производитель этих контроллеров упорно отказывается от применения термопасты, сколько контроллеров разбирал везде ее вообще небыло. Всегда наношу хотя бы кпт8
На каких контактах он сидит?
Контроллер у Вас на какое напряжение?
Shaman2
Кто в курсе, есть КТ контроллеры на 36/48в, а есть чисто на 36в и чисто на 48в. В чем их отличие? и можно ли вторые переделать в первый с универсальным питанием? (у меня есть два акума на 36 и 48в)
kipper
#968
Утверждать не буду в чем различие версий 36 и 48, но народ при использовании более высоковольтной батареи как минимум меняет электролиты по питанию на более высоковольтные, может еще какие нюансы есть, пока внутрь не заглянешь не поймешь) У меня контроллер на 26-60 В питающего напряжения (на фото выше видно по маркировке на крышке). По выводам на 3-POS переключатель: черный - "земля", синий - "Х6", красный - "Х7". У моего контроллера логика работы - син+черный - 30% мощн., кр+черн-60%, все разомкнуты - 100%.
kipper
Синий провод на разъеме LCD3 надо куда то заводить на контроллер или можно его оставить не подключенным? Rx, Tx и питание (48 В) я для него вытащил с контроллера.
MoRoman
[user]kipper[/user], глянул в Марке первом, синий идет на точку DM но по идее это включение слаботочки...
kipper
ага, а DM у нас отвечает за включение контроллера..значит, надо будет либо замкнуть с + батареи, либо оставить не подключенным. Вот здесь только 4 провода идут на LCD3.
