avatar_Юрий257
Цитата: Abod от 03 Март 2019 в 11:00
На Али появились контроллеры KT с Bluetooth свистком. Подключается он похоже вместо дисплея (или параллельно).. Прога для андроида тут:  www.pgyer.com/WiyB почти все по английски.  В целом может заменить дисплей. Но вот отдельно не могу пока найти свисток
Тогда наверное можно любой модулёк с Али использовать. Интересный вариант.
Shaman2
Модулек для андруино? Если прошивка контроллера это поймет
Ivan10101975
Народ кто подскажет настройки LCD 5 для редукторного мотора Bafang 750 заднее для фэта.???
Добавлено 03 Март 2019 в 16:12
Реально на нем скорость максимум 40 км?
Да там обычный передатчик на rs232 - для "прошивки" будет всё равно.
Добавлено 03 Март 2019 в 23:02
На нём и 50 реально, главное правильно компоненты подобрать, прежде всего напряжение батареи.
Abod
Тоже подумал, что это просто TTL-Bluetooth, но со своими контролерами завести не смог. Китаец говорит, что блютус адаптер работает только с контроллерами заточенными под него. Скорее всего так и есть, так как помимо передачи данных надо включать контроллер замыкая 2 провода и снимать напряжение батареи.
Думаю заказать контроллер, и расковырять его.
Shaman2
А ссылку хоть на этот контроллер можно?
Возможно и так. Хотя любые манипуляции на ходу довольно неудобны и даже местами опасны. :) Ещё и смарт постоянно на руле держать  %-) ради спидометра-одометра.
Abod
Shaman2
Цитата: Abod от 04 Март 2019 в 13:53
я рассматриваю только ради эксперимента с настройками.
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-36-48-500-1000-Ebike/32975533357.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bd32e0eNeXOmo
Судя по разьему холлов датчик скорости в моторе к контроллеру не подключается.
crond
[user]Shaman2[/user] прекрасно видно белый провод входящий в кембрик с пучком проводов для холлов.
Abod
Я разглядел и разъем для дисплея и разъем для холов и разъем для свистка
Shaman2
Я сделал вывод по описанию товара
Abod
Цитата: Shaman2 от 05 Март 2019 в 12:23Я сделал вывод по описанию товара
а где там написано что может работать без холов? Я как раз ищу себе такой
Shaman2
Там написано что у холлов 5 проводов, шестой не используется. Поэтому я сделал вывод что датчик скорости не поддерживается.
что касается КТ-контроллера с возможностью работы без холлов, то на али магазин C&D утверждает что ихние контролеры могут работать без холлов. Сам не проверял
newsky526
Цитата: Abod от 05 Март 2019 в 17:45на али магазин C&D утверждает что ихние контролеры могут работать без холлов
Да,это так. Если об этом есть в описании. Я у них купил именно такой контроллер : hall/ hall less и это работает.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1514465
Миникрошка 4 витка
Abod
Расскажите тогда как работает контроллер без Холов? Мотору не нужен слаботочный кабель? Только 3 фазных?
newsky526
Цитата: Abod от 05 Март 2019 в 19:16Только 3 фазных?
Точно. Отключаете(не подключаете) холлы и всё работает.
Миникрошка 4 витка
slavian.r
нашел на али вот такое описание параметра р5
Примечание: Как определить значение параметра P5? Формула LVC + P5/3,77.
Для 24 В аккумулятор, LVC = 20 В, P5/3,77 = 1.
Для 36 В аккумулятор, LVC = 30 В, P5/3,77 = 1,5.
Для 48 В аккумулятор, LVC = 40 В, P5/3,77 = 2.
чем мне как-то не понятно
