avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
LEE4ER
[user]di3m[/user], если от гота совместимы, то хорошо.
А что от работы приложения нужно? Обычно удобство/информативность. У того что присылает Ли ни удобства, ни информативности.
Настройки производимые через приложение (горизонт/жесткость/и т.д.) можно сделать единожды. Для этого приложение не обязательно изобретать.
Добавлено 28 Май 2015 в 13:31:11
Цитата: Drift3r от 28 Май 2015 в 13:25
Цитата: LEE4ER от 28 Май 2015 в 12:55
Я например брал исходя из того, что контроллер новый и следовательно скорей всего лучше старого.
вот лежат передо мной платы 30В и родная воздухоколесная. Хоть на родной и затерт чип, но подсаетив под углом фонариком видно, что это тот же самый stm32f103c8t6.
Весь цимус не в ЦПУ (он везде одинаков - stm32), а в остальной разводке(деталях) и прошивке.
Цитата: di3m от 28 Май 2015 в 13:07
-оба отвечают что приложения с Gotway и с этой платой совместимы.
значит это и есть клон с готвея. И прошивка должна подходить. будем копать :)
Ага... Буквально пару минут назад в теме про гот выложили видео, где приложение работает в связке с ботом...
Детали на платах от гота и 30В разные... В чем клон-то?
Drift3r
Цитата: shoper от 18 Май 2015 в 10:01
Что мешает это выяснить? Попробовать прочитать
Я так понял, у вас есть необходимое оборудование?
Ознакомился с основными принципами - http://www.radiohlam.ru/teory/stm32_5.htm , посмотрел документацию на контроллер.
На самой плате видно, что выведены только контакты Tx Rx . Остальные - не видно. Можно ли подключиться к контроллеру, не отпаивая его? И как запитать - можно от основного аккумулятора?
Добавлено 28 Май 2015 в 13:47
Значит поторопился с выводами. А приложение общается, т.к. stm тот же, на том же языке разговаривает :)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
di3m
Так ты проверил, работает плата или нет? А то сразу паять.. :-D
LEE4ER
При желании можно к нужным контактам подпаяться, только зачем?
Или есть желание прочитать внутренний флешь? Но я не уверен что эти данные будут полезны. Прошивку таким образом в другой проц вряд-ли удастся залить.
Хотя интрига с работой приложения от гота с ботом быстро раскрылась, но тем не менее колесо подключается как последовательный порт. В каком виде происходит передача в готах/ботах я не смотрел. Для роквила такая информация уже выкладывалась здесь. Желающие написать для редукторных роквилов свое приложение, могут без проблем это сделать, т.к. передаваемые данные парсятся очень легко.
shoper
Если процы одинаковые то не вижу припятствий перелить. Главное чтобы проц был не залочен
Drift3r
еще не проверил, но готовлюсь к худшему (зато интересному) варианту. Проверю к концу след. недели, думаю.
Точно так. По ссылке об этом и написано. Если замок есть, то можно разблокировать, затерев старый файл.
LEE4ER
Наверное не стоит забывать, что схемы на разных контроллерах хоть визуально и кажутся похожими, все же различаются. Откуда уверенность что ПО с другой схемой будет работать корректно?
Мне лично как раз кажется наоборот  :bw:
ЗЫЖ При наличии двух контроллеров и желании проверить как они будут работать с другим ПО, мне кажется проще перепаять саму микросхему. По сравнению с гиродатчиком, она выпаивается не очень сложно даже паяльником (про фен упоминать и не стоит ;)). Впаять микросхему вообще на раз два....
LEE4ER
Глянул ссылку, перечитал сообщение и не понял, зачем что-то запитывать от аккумулятора? Если tx/rx на плате уже нашли, то найти где удобней подцепить питание, не должно составить труда. Для подключения можно использовать любой USB2COM адаптер (у меня на базе PL2303). На али стоит меньше доллара
Zivit
Мне Bluetooth модуль дошел, универсальный. HC-06. Не столько стоит, как Ли продает.  Но попробовать его уже не на чем. Может кому надо?
Zivit
Кто нибудь может теоритически объяснить такое поведение " скоростного" контроллера 30b?
www.youtube.com/watch?v=Chv2Ajlv1W8&feature=youtube_gdata_player
VVK
Я так понял, что при наклоне колесо начинает вращаться, а затем медленно останавливается. А должно быть наоборот - при наклоне оно должно ускорятся, пока вся конструкция не займет линию горизонта. За ускорение в программе отвечает так называемая "интегральная составляющая" ПИД регулятора. Если она каким-то образом имеет противоположный наклону знак (как это могло получиться, могу только предполать), то она и будет тормозить колесо (и возможно закрутит его в обратную сторону). Если в этом контроллере как-нибудь можно задавать коэффициенты ПИД регулятора, то И - составляющую можно попробовать задать равной 0. Тогда скорость вращения двигателя будет пропорциональна наклону всего колеса.
Zivit
[user]VVK[/user], Нет, не так. Как будто датчик плохо чувствует, для того, чтобы более менее набрало скорость надо очень очень сильно наклонять, а при слабом наклоне крутится медленно.
VVK
Тогда коэффициент П-составляющей слишком низкий. А в этом контроллере коэффициенты как-то можно менять?
WaveCut
Ахахаха :) Судя по видео это как раз тот контроллер, что в теме про рекуперацию рассматривался борцом теоретиком - от наклона зависит скорость а не ускорение!
Lion
Ну вообще роквил тоже можно так плавно повращать, только реакция на отклонение у него дюже резкая. Но если ооочень осторожно и аккуратно, то можно
Drift3r
Привод прямой, или редукторный?
Zivit
Прямой. Может это тот самый вариант, когда китаец Ли говорил, что двигатель должен быть 500 Вт. А у меня например, 350 Вт. Поэтому не раскручивается. ?
Drift3r
Вряд ли. Привод - вещь слепая, он не видит, какой двигатель. По логике, он просто допускает токи, соответствующие мощности 500 Вт, то есть может подпалить слабый движок.
А какой двигатель стоит, листом техданных можете кинуть?
