avatar_TRO
Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
Автор TRO, 24 Март 2015 в 19:21
Drift3r
[user]awakekiwi[/user], did you try to shift all three phases from ABC-ABC to ABC-BCA, ABC-CAB ?
Just an idea if nothing else works.
In my case I connected hall sensors in the sequenca as they were on my wheel, then tried all variants of connecting power wires (they are only 6). Having no luck, I flipped the board over vertical axis (Lee says that "face" of the board must be oriented to outside) and tried anothe 6 variants. Finally I found the right one.
В общем, не работает у него :(
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
Цитата: awakekiwi от 06 Авг. 2015 в 10:06
Its a shame that the chinese who sell these controllers dont understand how they work and leave it up to us to work it all out. If I tried to explain all this above about the old vs new calibration I think it would be lost in translation sadly. Lee who sold me the controller didnt even know that english versions existed for the app and had sent me 2 chinese apps that were very hard to use. I discovered via this forum that the english gotway apps are exactly the same as the ones he sent me but much better menu and clearer design and in english!
Still waiting for Lee to give me shipping cost for sending a motor.
О чем я и говорил. Устал я Ли носом тыкать в его невежество, касаемо ихних же продуктов.
Ли продает сам не знает что и если какой-то нештатный случай (не работает), то виноват конечно же покупатель. Хотя этому идиоту объяснял где он не прав, почти как википедию писал - все разжевал, но он (Ли) так и продолжил талдычить, что это у меня руки из ректальной дырки растут
awakekiwi
Thanks Drift3r
Hey did you find any other combination that was kind of working, i mean without stuttering or shaking?
Maybe I should try vertical flip? So your board face (where components are) is facing inward now?
Maybe i need to try more combinations.. but I think i tried them all.. Only the most logical combination so far has no shaking.
Ok so when
Цитироватьthen tried all variants of connecting power wires (they are only 6). Having no luck
did any of these combinations almost work with no shaking before you flip vertically? If so then i must try this!
Drift3r
[user]awakekiwi[/user], My Airwheel X8 have opening from inside (look here https://electrotransport.ru/index.php?msg=634370), so it faces outward.
Speaking about combinations - I had one, when the wheel did not react if tilting to one side, but shaked if tilt to other. I think it was because of non-conformance between motor phase and hall phase sequence. But my wheel size is 16'.
Добавлено 07 Авг. 2015 в 13:35
Цитата: awakekiwi от 05 Авг. 2015 в 03:48
Otherwise I will just use my old controller and cut out the annoying buzzer.
maybe this is the best way, but with little difference:
use the resistor :)
awakekiwi
ok so im guessing my wheel wont work.. when you change the vertical is capacitor on top or bottom thanks.
Alexp74
[user]awakekiwi[/user], don't change top and bottom, left and right to change ("flip over vertical axis" = horizontal flip, no vertical) ;)
awakekiwi
ok yes so im screwed then! ive already have it facing outside. my wheel has a panel that screws off for easy access on outside, thats where my controller goes. Dam i can see its not going to work.
Anyone want to buy my new 30BS controller? i sell you velly good price B-)  :wow:
Drift3r
Capacitors always on top.
Exactly
Эх, вот закончит парень эксперименты - где еще английским блестнешь?  /:-)
Zivit
[user]Drift3r[/user],  скажи awakekiwi, поскольку он не хочет со мной общаться, пусть ищет вторую рабочую комбинацию. Там есть две рабочие комбинации одна скоростная, одна медленная, остальные комбинации с проявлением дерганий. И такой же набор комбинаций для обратного вращения (если контроллер установлен с другой стороны двигателя. Обратное вращение выглядит, как бесконтрольное раскручивание колеса. Он видимо не нашел скоростную комбинацию, хотя и не факт, что на ней можно будет ездить.
awakekiwi
ok this is the first time someone tell me there are two working combinations. This is what ive been asking! ok so i will try again!
Хорошо этопервый раз кто-то сказать мне, что есть два рабочих комбинаций. Это то, что Ive спрашивали ! ИТАК, я попробую еще раз !
vag
[user]awakekiwi[/user], If you will post some photos of your current combination, controller positioning and with the "speedy" combination if you will be lucky to find one, it's going to be a great help for all others who plans to order same controllers from Lee.  :-)
awakekiwi
Sadly my euc died yesterday while normal riding without any mods, back to original controller board. Now wont run.. the motor doesnt turn easily even with battery unplugged.. maybe a coil has shorted causing a magnetic "bump".. the wheel turns with a stuttering pull?
LEE4ER
Сгорели мосфеты. Заменить на новые или с донора.
burned mosfets
change to new or from donor
awakekiwi
yes i could use mosfets from other controller but the mosfets look ok. The motor has a problem, not the controller.
With the controller and battery unplugged the wheel still doesnt spin normally? it sticks magnetically.
Добавлено 10 Авг. 2015 в 12:52
да я мог бы использовать МОП из другого контроллера, но транзисторы выглядеть нормально.Двигатель имеет проблемы, а не контроллера.
С контроллера и аккумулятор отсоединен колесо еще оленья кожа спина нормально? он прилипает магнита.
awakekiwi
sorry i was wrong.. i just disconnected the power cables from the controller and now the motor spins freely so i guess even with the battery unplugged and capacitors drained there is still something happening with the mosfets.
извините я был неправ .. я просто отключил силовые кабели от контроллера, и теперь двигатель вращается свободно, так что я думаю, даже с батареей отключен, а конденсаторы осушенных есть еще что-то происходит с МОП-транзисторов.
LEE4ER
[user]awakekiwi[/user], checking - disconnect the motor from the controller and if rotates is difficult, a problem in mosfets. With a look they can be normal, but they broken
awakekiwi
yes i think its mosfets.. i will test them tomorrow. i have the equipment in workshop.
Добавлено 10 Авг. 2015 в 13:34
да я думаю, что его МОП .. я испытаем их завтра. я есть оборудование в мастерской .
awakekiwi
Hiya, hey does anyone know if a controller built for 16 inch wheel will work on a 14 inch wheel? Thanks.
Ive had no luck with the controller so im looking at buying the 24km version with standard calibration and no bluetooth.
Хия , эй кто-нибудь знает , есликонтроллер встроенный 16 -дюймовый колеса будет работать на 14 -дюймовый колеса ? Спасибо.
Ive не повезло с контроллером так им глядя на покупку версию 24 км со стандартным калибровки и не Bluetooth.
