Eltreco представляет: первые серийные электропитбайки!
Автор Eltreco, 26 Март 2015 в 11:23
X-project
Цитата: Ventres707 от 26 Июнь 2015 в 10:11
Цитата: X-project от 25 Июнь 2015 в 23:34
Цитата: sergek1985 от 25 Июнь 2015 в 22:00
[user]X-project[/user], летом зачем утеплять батарейный отсек спленом? Его бы наоборот, охладить..
я не утепляю, это демфер, для акб, чтобы об голый металл не стукался.
тоже хочу покрыть карбон-пленкой ,а то бело-голубой как то не очень
но вот где бы найти салон чтобы покрыть его - сам я рукожоп в плане пленок :D 3 пленки на мобильник угробил пузырями пока клеил
Чтобы это сделать нормально, нужно полностью все разбирать, чтобы осталась голая рама.
Но в таком случаи, ее лучше перекрасить,  в другой цвет, порошковой антивандальной краской.
PeaceHaver
Крыл свой автомобиль сверху винилом под карбон сам. Там, в принципе, ничего сложного: нужен резиновый шпателёк, чтобы разгонять материал и пузырьки в стороны. А ежели какие пузыри остаются, просто прокалывал по центру, выгонял воздух - и ничего не видно. Но это в основном на крыше, там вообще трудно доставать, не думаю, что на такой камерной вещи как байк могут быть проблемы с обклейкой.
Ventres707
ТТ44  можете подсказать , что за зеркала стоят на электробайке Феникс из вашей подписи?
TT44
#129
Мото зеркала. Со своего мотика переставил. Похожие на али видел, но пластик.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Ventres707
Мото зеркала.
это то понятно что не велосипедные :D  мне модель больше интересна - очень уж понравилась их простота и дизайн
в Эльтреко то кажись такие не продаются
niggah
Да, уж... Поддержу писхавера - натуральный быдло маркетинг в действии.
notgift
добрый день, уважаемые.
Расстроили вы меня. хотел было уже спарту брать - решил почитать что пишут.
а у вас тут срач)).
поэтому прошу объективного совета. брать, не брать.
бюджет у меня 100т.р. что посоветуете (аналоги)?
либо же стоит самому собирать? (я так понимаю что далеко за 100 бюджет уйдет...)
интересно сколько мастер за сборку возьмет?
в пятницу с утра планирую до магазина эльтреко добраться в живую посмотреть, попробовать.
ДалИ
#133
Спрашивай, меня как обладателя спарты 1000w
TT44
Лучше в субботу  :cycle:
niggah
а у вас тут срач)).
если мыслим белым и черным, то
не брать
notgift
а что брать тогда ?
если собирать то вот например рамы:
екросс, грань, телепортатор? может еще что?
куда копать кто подскажет?
PeaceHaver
Цитата: notgift от 02 Июль 2015 в 11:57
а что брать тогда ?
Есть два варианта. Первый: чтобы быть абсолютно уверенным - собирать свое самому или на заказ. Второй: брать то, что нравится и мириться с недостатками.
Вы думаете, вот автомобили люди выбирают из каких-то логический и рациональных побуждений? Я вас умоляю =)
X-project
а что брать тогда ?
Рама Sparta, не очень удачна. Она половина Gross, а так как она стальная, все равно получается достаточно тяжелый мопед. При этом в нее много батареек не вместиться. Я спрашивал у производителя:
Рама гросс - в москве будет стоить примерно 600 долларов со всеми причиндалами плюс передняя звездочка, плюс каретка, плюс педали. Срок доставки 20 дней. На мой вгляд лучше приехать в Эльтреко и поговорить с ними о возможности сборки на заказ на базе Gross, только брать без АКБ и контроллер сразу ставить MiniE. А АКБ делать например у АндреяМ. Он сейчас делает батарею мне, получается предварительно 320 эл. панасы 18650BE 3200mAh 20S16p 72V 50Ah или ~ 3500 ватачасов. Такого запаса хватит на 100 км при средней 50кмч. Я думаю без АКБ можно уложиться в 100 т.р. Потом копишь еще 100 т.р. и ставишь емкий АКБ и  :cycle:
sergek1985
[user]X-project[/user], Про мотор забыли. Итого получается, что вы меняете контроллер, батарею, мотор. Не проще сразу собирать самому, а не тратить деньги на ноунейм раму, обвес, и прочие.. Пришли к тому, с чего начали - https://electrotransport.ru/index.php?topic=26483.msg611367#msg611367
X-project
#140
[user]sergek1985[/user], Я пользуюсь их рамой и могу сказать что она вполне нормальная, насколько крут мотор пока не могу сказать, я дам отзыв когда установлю новый АКБ на 80 вольт  /:-)  100 т.р. это весь мопед вместе со светотехникой и ходовой, но без АКБ. Потому что те АКБ что есть в эльтреко, прямоугольные и в такой раме, будешь возить больше воздуха чем батарей. Поэтому под Gross нужно делать АКБ специально по форме проема крышки.
Пока в модели Gross я нашел только несколько недостатков:
1. Квадратные АКБ
2. Келли контроллер
Решение:
1. АндрейМ или Геконаз
2. Инфенеон 12 фет (лучше 18) + Цикл аналист или MiniE
Добавлено 02 Июл 2015 в 17:24:07
Не проще, сначала надо найти человека, который соберет и настроит мотик. В этом основная и проблема.
В соколях сплошная обдираловка.  :facepalm: А в эльтреко, все по уму соберёт Анатолий!
Surf_el
sergek1985
#142
[user]X-project[/user], рама нормальная, на фоне остального. Когда поставишь новую батарею, Миник - тогда окажется, что и рама - Г. Дропауты не усиленны. От нормальной мощности быстро придут в негодность.
Ходовая - это что, вилка и амморт? Бюджетные эмуляторы. Педали - поставь любые. Светотехника под замену. Головная фара - которая всех слепит, поворотники и стопарь днем не видно.
Про свой Раптор 140 - могу сказать, что рама с множеством недостатков. Рекомендовать к покупке никому бы не стал.
А можно поподробнее, что за Kelly-контроллер, дисплей, возможности зарядки через него, изменения настроек на ходу?
Denzel Motors
#143
Про раму РАПТОР:
Когда разрабатывали Спарту и Гросс - за основу была взята рама Раптор. Мы не жалеем об этом. Мы пересмотрели много рам. Но.. выявили действительно очень много недостатков. Я сейчас все не упомню - но перечислю то что помню:
1. Крепить батарею не удобно, в нижней части рамы куда ставится батарея - поверхность не ровня - торчат гайки.
2. Если ставить стандартную батарею - то она мало того что не ложится на ровную поверхность  - она еще опирается углами всем своим весом в боковой усилитель рамы - что при даже небольшой эксплуатации может разрушить батарею. Необходимо металлическая пластин определенной формы и размер.
3. Место где крепится каретка - очень занижена - невозможно использовать звездочку с классической длинной для педали 170 мм, приходилось ставить коротыши с 140 мм - иначе на поворотах постоянно задеваешь педалями землю.
4. Место крепления подставки к раме сделано под неправильным углом - из-за этого нормальная подставка постоянно ломалась или байк падал от сильного наклона.
5. Маятник - вернее его место крепления очень слабое (мы его усиливали).
6. Нет даже намека на крепления задних крыльев - просто нет - хотя сделать их легче простого.
7. В случае со Спартой - она у нас идет с задними 7 ступенчатыми скоростями. Так вот угол маятника был таков что при установки скорости на минимум (цепь на большую звездочку) - цепь задевала маятник.
- сейчас всего не упомню - это вот только то что вспомнил.
Принимаем оплаты в биткоинах
