Eltreco представляет: первые серийные электропитбайки!
Автор Eltreco, 26 Март 2015 в 11:23
Ventres707
Цитата: TT44 от 24 Июнь 2015 в 11:39
Подойдет любой велокомпьютер, лучше беспроводной. Фара мало потребляет, можно не думать об этом.
а как быть с зарядом , максимум 54.7  и вырубило на 49.3 это я проехал от магазина эльтреко до шоссе энтузиастов с пересечением на мкад т.е. где то не далеко от Балашихи
TT44
Мало информации для анализа ситуации. Сколько пройдено примерно км, на какой скорости пройдены, какая температура двигателя и контроллера (он, к сожалению, внутри рамы)  и т.п.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Ventres707
#92
скорость была максимальная 50-55 км\ч  - расстояние от вас до точки Б = 25-26 км - температуру точную не скажу - но колесо было горячим, но не столько чтобы шпарило - спокойно держал ладонь на нем
жаль на нем не предусмотрены скоростные педали - всего 1 скорость (
но компьютер накаляет своей ложью :D
TT44
Приборка да,  это ошибка производителя. Мог контроллер отрубить, он там перегревается на максимальных режимах. Надо тогда токи приехать уменьшить.
[user]TT44[/user], ошибка производителя, не в том, ПМСМ.
Ошибка в позиционировании продукта.
Если контроллер греется на 50+ и затем отключается, то надо было назвать тему "Эльтреко представляет первый серийный бабушковоз"  ;-D
PeaceHaver
Не на***шь - не проживешь =)
У нас вон тоже по всей мск навешали билбордов о том, что Октавия от 745 тысяч стоит, только на самом деле таких цен нет. Тут, наверное, тоже должна быть звездочка со сноской мелким шрифтом о чем-нибудь этаком.
X-project
#96
Может контроллер внутри к раме прикрутить и промазать термопастой или двухсторонний термоскотч, чтобы с корпуса контроллера тепло переходило на раму. Либо от дисишки запитать куллер и прикрутить к корпусу контроллера  :work:, можно даже несколько мелких поставить внутрь 12В, 25х25х10мм , подш. качения, 9000 об/мин
Surf_el
разве по закону, если прошла такая реклама, нельзя потребовать продать по данной цене? Т.е. должна быть такая комплектация, разве нет? Если нет в наличии, значит можно под заказ.
PeaceHaver
Не, там другая фишка: рядом с ценой небольшая звездочка, а внизу мелким-мелким шрифтом написано, что эта цена действительна в самой минимальной комплектации при условии сдачи текущего автомобиля в трейд-ин. Так что по закону не придраться, но люди наши, которые живут по-восточному, душой, а не по-западному, буквой, говорят продавцам в трубку очень неприятные вещи =)
Ventres707
короче ехал я сегодня домой - доехал ( на заряде еще 50.2 вольта) - решил от дома рвануть до магазина и..... мотор вырубился = врубился только когда подрубил его к зарядке - после сразу снял зарядку и он поехал
решил открыть крышку посмотреть че там с температурой контроллера - холодный
вырубил\врубил большой штекер который соединяет контроллер с акб = штекер издавал странные звуки как будто его коротит ( это при вырубленом моторе и не на зарядке)
че за фигня может быть и как исправить?
P.S.  странная штука - спарта 48v 1000w спокойно делала 50+ км\ч при моем малом весе   \ гросс же 48v 2000w еле жмет 50
X-project
[user]Ventres707[/user],  у меня мотор 3000w от 48V ели жмет 43 кмч, ставь батарею на 72V.
Возможно у тебя с BMS проблема.
Ventres707
так он совсем новый - я его купил 2 дня как
их вообще проверяют на такие хрени?
и почему при 3000w такая скорость у тебя = беркут кажись легче и мощнее чем гросс
TT44
#102
На ХХ (холостой ход, т.е. без нагрузки) этот мотор на 48В выдает 540 об/мин, что соответствует 67 км/ч на этих колесах!
Ventres707
Цитата: TT44 от 24 Июнь 2015 в 21:52
На ХХ этот мотор на 48В выдает 540 об/мин, что соответствует 67 км/ч на этих колесах!
ХХ это че такое?
Artxaoc
Цитата: Ventres707 от 24 Июнь 2015 в 22:13
ХХ это че такое?
Холостой ход. Который под нагрузкой превратится в 45-50кмч. При подключении батки к контроллеру искра должна быть, это нормально. Только коннектор потихоньку поджирает.
А вообще странная ситуация с байком. Я не думаю что у продава партия в 1000шт, и нет возможности проверить каждый. Почему обкатка и проверка ключевых узлов не проводится?
Везите опять в сервис и запаситесь терпением.
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Ventres707
я чет не вьезжаю - модели спарта и гросс , после траспортировки из китая - не проверяют чтоли? или так в холостую метров 100 и норм ?
я хз что с этим гроссом = штекер коротит = мотор вырубается и врубает только когда врубишь в сеть
Surf_el
[user]Ventres707[/user], симптомы похожи на брак акб или бмс. Возможно батка сильно разбалансирована или накрылась одна ячейка.
Ventres707
в понедельник отвезу к мастеру в эльтреко - надо смотреть , я в электрике не очень силен мб там провод отходит или че еще
пока постоит "конь" в гараже отдохнет  :-(
