avatar_peat
До какого предела можно повышать напряжение батки ?
Автор peat, 27 Март 2015 в 15:12
alextka
#18
Цитата: ferum от 27 Март 2015 в 20:37
Не поспоришь, и этим кто то должен заниматься. Хотя к теме топикстартера все это не относится.
Ну попытка сравнения с жизненным опытом, тут произошла! и это факт!
И можно оказаться барашком обнимающим свой эл-вел! :-(
Красиво-это красиво!
Genadi
#19
Цитата: alextka от 27 Март 2015 в 20:20
Предел только в номинале тока через тело человека! Я барана с АКБ шелочного в 2,4 в.-40 А.Ч. убивал! Электрод на череп, второй в кишку!
То есть, сопротивление барана есть 0.06 ОМа? Позолоченный баран, что-ли? :-D
Вообще-то, форум, вроде как немного  электрический, и правила эл. безопасности надо знать не хуже (а может даже лучше) ПДД.
azimuth
Вот тема электробезопасности реально нужная. Если отталкиваться от противного - какие условия нужно соблюсти, чтобы убиться электричеством на элвеле?
yuri
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 41000 км
Genadi
Читаем правила эл.безопасности:
ЦитироватьОпасной  величиной  тока,  протекающего  через  тело  человека,  следует  считать 10 мА, смертельной - 100 мА.
Напряжение, при этом, может быть любое - зависит от состояния человека (или барана). Считается что уже после 12 вольт стоит опасаться.
Так что, любой эл.вел. может быть опасным в этом отношении. И вольт, и тока там хватит. :-D
jekix
А может таки ближе к теме писать начнем, друзья?
С личной электробезопасностью пусть каждый разбирается сам.  >:D
yuri
А что, к теме очень близко, 100ма смертельный ток, сопротивление тканей человека 1кОм, выходит 100В уже смертельно.
poraboloid
Да ну, ерунда это все.
Банального соблюдения техники безопасности хватит.
Покажите кого из нас не било 220 ?  ;-D
И притом ток был ограничен только сопротивлением нашего тела.
И ничего, все живы пока.
Я так и шокер на себе испытавал самодельный в студенческие годы, кондеры 800 вольт 0.5 микрофарад заряжаются преобразователем от кроны и на контактные электроды.
Разряд делал в руку, но мышечным спазмом отбросило все тело на полметра.
Природа нас сделала с приличным запасом прочности.
СТЛ
 Да пару дней дазад соединял две литиевые батареи на 28 и 53 вольта = 81 вольт , и при подключении к  контроллеру почувствовал неприятный удар током в руку - в итоге два дня рука болела , и болью отдавала голова как при больном ухе(стреляло), но в все прошло .
Добавлено 27 Мар 2015 в 23:30:27
А отдельно 53 вольта не чувствую
firetime
 в контроллере есть конденсаторы, они то вас и ударили. И скорей всего это было не 81 вольт!  наверно 110 после зарядки. Была же зарядка? А заземления не было...
100 вольт уже ближе. Вот вот в том то и дело смотря какое сопротивление, но у нас есть кожа, она оч хорошо защищает от этого. Если подать небольшое напряжение через иголку прям в мышцы например, вот тогда и убьет 0.25ма.
Мне вот больше интересно чувствуете ли вы 80 вольт? на 62 я вообще спокойно берусь.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
clawham
подтверждаю. 30S довольно больно и неприятно кусаются так что не охота провода голые трогать.
я езжу на своём коне в любой дождь и ливень. ручка газа обычная и не залита силиконом. один раз чуйствовал покалывание. сдул воду и все. но....никогда больше б не хотел ездить так. все выводы на слаботочку должны быть от минуса максимум 16 вольт тогда все гут.
а по пределу  - ну посмотрите наа приуса - 600 вольт и что? такой же мотор. и провоада там хрупкие...главно чтоб контроллер пережевал. Тут ведь какое дело...дальше 100 вольт полевики кончаются за разумную цену с разумным сопротивлением. начинается эпитафия игбт а они тормоза и на них 1 вольт всегда падает. Да при 400 амперах это мелочи по сравнению с 10-20 миллиомами но...всеже лучше за сотку не залезать.
Какие расчетно будут обороты? не разлетится ли ротор?
Telegram @clawham
peat
Есть такая шняга - миостимулятор. Кладется через гель на мышцы и они сокращаются. Проичем током шарашит так что мышцы могут и кости поломать если на всю сделать. Так вот хрень в том что батарейка там CR2032 . А работает эта хня месяца 2 непрерывно. Напряжение там вольт 100 и более , но ток вообще никакой я бы даже сказал что его приборпом то измерить нельзя , однако при этом мышцы сводит не по детски. Что будет если ток увеличть до десятков ма - наверно точно убьет.
Genadi
К сожалению, не все...
Смотря как ухватиться. Меня один раз так зацепило, что за те три секунды, что висел под напряжением, вся жизнь прошла перед глазами как в кино. Смотришь на ладони как волдыри надуваются, а сделать ничего не можешь.. Страшное дело.
Нам на работу ежемесячно приходят сводки по России по несчастным случаям. И эта информация идёт под роспись.
Не шутите с этим! Не шутите.
peat
Не знаю. Тут делема. Kv мотора 150. 60 вольт уже 9 тыщ. Но чую 60-ти вольт за глаза хватит.
Ориентируюсь на 16s липолей  батку. Получается в начале разряда напряжение 67 вольт , в конце (3.5 на банку) = 56 вольт.
При 56-ти вольтах я сейчас еще не испытываю падение мощности и КПД. вся хня начинается когда 53 вольта.
Сейчас надо подумать какие липоли заказывать. Хочу гдето 1 квт , причем ячейки с 25C уже не обязательно брать , поскольку на 67 вольтах для получения 5.5 квт потребляемой нужно вжаривать  82 ампера максимум и то в течении 30 секунд .
Прикинул тут вот такой конфиг -
Батка как всегда состоит из двух половинок по 8S.
короче 16s3p  батка. В батке 6  таких колет: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21385__ZIPPY_Compact_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
3 в параллель . Получается 5.8*25с*3=435 ампер разряда. К сожалению на ток 10С  спаянных по 8S нету. Выходит что переплачиваю за 400 ампер тока и соответственно вес ака будет не меньше 6 кг за 1квтч под такой могучий ток.
Щас прикину тоже самое с дургими банками.
Есть еще вариант -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56842__Multistar_High_Capacity_4S_8000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack.html
Батка  16s 2p . Получается таких котлет нужно 8 штук. Вес 5.1 кг что на 900 грамм легче. Ячейки 20c . 8ач*20с*2р = 320 ампер даст такая батка. Правда емкость уже 960втч. что на 80 втч меньше чем первый конфиг.
Щас буду чесать репу.
Может литийонки попробовать ?
-Владимир-
#32
[user]peat[/user], 20s интересно попробовать. Если твой келли с оборотами справится , то получишь меньший нагрев. Слишком большие обороты , если что , звездой скорректируешь.
4 шт таких http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21387__ZIPPY_Compact_5800mAh_10S_25C_Lipo_Pack.html  ;-)
telnet
если только LG HE2/HE4 , их не счупал ...   Тут   с ионками вот какое дело ...  у тех же LG/Samsung/Panasonic    при разряде до 3,5В на ячейку еще почти 40% емкости остается ...  их разряжать надо до 2,9-2,8В  что бы хоть как то получить номинальную емкость.  В отличии от липолей, где 3,5В - ячейка почти пустая.  На ионках у тебе разброс напряжения  будет бооольше  , на 16S от 16х4,2= 67,2В  на свежезаряженном акке до 16х2,9=46,4В в конце разряда ..
peat
Келли с оборотами справится. У него опция HS. До 70.000 ерпм.
А вот редуктор уже под вопросом. 12тыщ обмин в пике уже при 84-х вольтах. Боюсь что еще вой сильный будет.
КОнфиг этой батки не очень. 920втч всего если брать за среднюю точку 4 вольта.\
Цитировать67,2В  на свежезаряженном акке до 16х2,9=46,4В в конце разряда ..
Да..по ходу дела литийонки не годятся. Липоли онли.
Rocksteady
А вот эти чем не угодили?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68116__Multistar_High_Capacity_4S_10000mAh_Multi_Rotor_Lipo_Pack_RU_Warehouse_.html
