Очень, очень хотелось, приобщиться к электричеству.
Автор solo207, 29 Март 2015 в 17:43
DIVAS
Да нечего тут гуглить. Чтобы понять, что можно выжать из мотора, достаточно померить диаметр и ширину статора.
Разбирать для этого мотор конечно не стоит, поэтому прикинем примерно. Для этого померьте диаметр боковой алюминиевой крышки и ширину того места ротора, которое между крышками у основания спиц.
Если диаметр крышки около 230мм, а ширина ротора 25мм, то это наиболее похоже на типовой китайский мотор 205х20 (46/51), навскидку это не более 350Вт номинальной китайской мощности.
Статор маленький, как по диаметру, так и по ширине, поэтому большого момента от него ждать не стоит. В общем, в горки оно с пассажиром не поедет, да и ехать быстрее 35км/ч едва ли сможет. Добавить тока конечно можно, но тогда увеличивается риск поджарить мотор на подъёме.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
solo207
Вот, четко и понятно! Огромное человеческое спасибо.
Померил: крышка - 230 мм. ширина - 32 мм. Значит ватт 350, ага.
Постоянную езду вдвоем и не планирую. Как спадет первая эйфория, постараюсь немного апгрейдить, не на предел конечно, дабы не испортить.
DIVAS
Ну, если ширина ротора между крышками 32, то ширина магнитов/статора должна быть около 25мм, а это уже больше похоже на 450Вт. Впрочем, для бодрого заезда в гору вдвоём этого тоже маловато.
Кстати, а какой диаметр колеса?
solo207
Диаметр, по ободу 360 мм. И указана размерность на покрышке (54 - 355) 18х2.125
Аккумы позаряжал малым током, через один диодик (так оживлял обычные стартерные), стало много живее, под нагрузкой меньше проседают, заметно по индикаторам и субьективно.
solo207
#22
Озаботился электричеством.
solo207
Четыре батарейки, стартерные. Подарила младший ребенок. Поставил в ноги, на полик. Батарейки свинец, совсем бЭу. Заряжал о,5 . шесть часов. Как отписывался, через один диодик. 36 ампер часов.
10 км, взяли легко. Этот самый, подьем, 12 градусный, тоже. Померил, очень сильный разброс.
Разьемы, обычные, как на питании компа. Все дальнейшее, отпишусь.
Сейчас занят прицепом, легким....Борта  из старых морозильников. Предполагаемый вес, нетто, 18 кг.
tmkt
Цитата: solo207 от 31 Март 2015 в 17:41
Ну а пока так, как есть, прочувствовать движение на электричестве. Городок маленький, соучастников, подельников нет  ;-)
это ярославль-то маленький? да тут несколько чел оттуда точно тусуется  :bn:
solo207
Нет, Ярославль обозначен просто как более знаемый город, чтоб проще сориентироваться.
Мой много меньше.
Ian
Уважаемые форумчане! Дилетантский пока вопрос- можно ли увеличить скорость скута добавлением еще одной батарейки или сожгу чего нибудь?? Дано В-95 60в20а\ч. Очень хочется ездить чуть шустрее.(сейчас около 40км\ч)
[user]Ian[/user], 60В - это максимальное или номинальное напряжение батареи?
Как правило, недорогие контроллеры рассчитаны на 75В
В вашем аппарате могут быть дисишки для освещения и т.д. Там тоже есть свой потолок, трудно сказать, какой именно.
Тема, выбрана, неправильно, ПМСМ.
Есть тема по увеличению скорости МК, думаю вам туда.
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
Ian
Там к сожалению нет ответа. В основном теоретические измышления. Я чайник, потому пытался получить простой ответ. Все равно спасибо
Самый простой ответ - обратиться за помощью к тем кто понимает, привезя агрегат посмотреть что там внутри, разобрать контроллер, например (какие там феты, конденсаторы). А так только будем заниматься "гаданием на кофейной гуще", не зная точно, что у него внутри.
Вот эту статью читали по "разгону" контроллера?
kol
Свинец стоит водичкой порадовать-читайте статью про обслуживание агм акб-это позволит несколько продлить им жизнь,А в будущем легко в скутер влезет личер на пробег 100км
Санябыч
На 99% это 350w мк дд, скорость без душилок мах.35-40к.м.ч,если позволит контроллер.Рекомендуемая скорость28к.м.ч, пробег на ваших аках 40-45км.
Тише едешь дальше будешь!
solo207
Коллеги, соучастники!
Батареи, аккумуляторы подаренные мне, заряжаются очень быстро. Это есть признак их дохлости? Батарейки свинцовые.
Вопрос номер два: литиевые батареи, даденные мне на пробу, везут долго, но очень медленно. Индикатор состояния - заряда, сразу падает на пару точек ( индикатор светодиодный), тоже близкие к умиранию?
Литием не пользовался ранее.
solo207
Уважаемый Санябыч! Похоже у Вас механизм подобный моему.
Как отключить душилку?
solo207
Прицеп к своему электромеханизму сделал, правда вес получился большим - 22 кг. Почти все из алюминия))) Вез культиватор, "крот", в деревню.
Пробег 17 км, втянул в горку 22 - 24, доволен, с учетом дохленьких аккумов.
