avatar_Dimak
Вольт-амперметр
Автор Dimak, 03 Апр. 2015 в 18:50
Dimak
Подскажите, пожалуйста, схему подключения китайского вольт-амперметра.
Там 2 проводка (красный и черный) - питание самого устройства. И ещё 3 (на моём это желтый, зеленый, синий) - неизвестного назначения. В комплекте шунт.
chelo_vert
шунт внешний? У меня такой девайс со встроенным шунтом до 10 ампер, он подключается так:
как вы сказали питание, (по тонким)
два толстых (на разьёме они максимально удалены друг от друга) цепляются в развыв нагрузки. там на плате gnd должно быть нанесено
А ешё один толсый (центральный на разъёме) это вольтметр.
Описал как смог, надеюсь понятно)
Кстати у меня сгорел такой девайс от 32 вольт... которые я случайно подал на питание (
Большой зеленый самокат.
Николай Тимофеев
Добрый вечер! Вот что то похожее.
Dimak
Всем спасибо, но всё равно не ясно. Описание [user]chelo_vert[/user] прямо противоположно картинке от [user]Николай Тимофеев[/user]  :-)
chelo_vert
[user]Dimak[/user],  Я тоже заметил что описание проивоположно )
А в чём сложность определить методом тыка? Запитываете девайс, в отдельной цепи пускаете по шунту какой нибудь ток и цепляетесь толстыми проводоми к шунту. Как покажет ток - значит определили. Оставшийся провод - вольтметр.
Если почитать отзывы на такие приборы, то можно найти такие,в которых покупатели жаловались на то, что приборчики сгорали при ошибочном подключении.
Поэтому, правильней всего, запросить продавца.
Т.к. если сгорит, то знать с кого спрашивать. ;-)
Я бы прозвонил черный с цветным и вычислил бы минус (черный силовой). Там сопротивление должно быть близким к нулю.
Далее, относительно этого минуса, поочередно подать небольшой потенциал, напр. от мобилозарядки.
Обязательно через резистор, напр 1к.
Как увидите 5В на экране, значит это ПЛЮС.
Методом исключения, определяем (последний) проводок который идет к нагрузке, через шунт.  :hello:
Из размещения проводов в разьемах можно припустить, что синий это вольтаж, а желтый-зеленый снимают потенциал с шунта. Осталось только методом тыка подобрать полярность.
chelo_vert
Неужели потенциала на шунте может быть достаточно что бы сжечь прибор, при не правильном подключении?
Вадим 74
Красный , чёрный питание  ДО 30 !!! вольт ( не больше )
Синий выход +
Жёлтый вход +
зелёный  -
Там два переменника на ток и на напряжение , можно подстроить ...
alextka
Красиво-это красиво!
sersop
У меня стоит такой. Схема подключения такая
Только питание индикатора красный  плюс 12, а черный минус (надписи наоборот).
Работает нормально, только шунт дальше 20 см не отнесешь, врать начинает по току. Чего только не делал - и сечение и экраны и витая пара, и емкость ставил.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
crond
Надо было запитать отдельной батарейкой или DC-DC с гальванической развязкой.
Ури
Сравнил два 4-х значных вольтамперметра на частоту обновления экрана.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Вадим 74
С чем связано - показания амперметра с вольтметром как на видео ,  на 10 ампер очень сильно врут - полярность правильная , установлен после повышайки с 12 вольт на 14 вольт , потребление стабильное при 1 ампере , допустим показывает 2 ампера , при 3 амперах 2 ампера .
Всё что можно делал - и ставил кондёры и диоды ставил , чтоб нелинейные искажения не шли на амперметр - нечего не помогало . Возможно ли по радиочастоте сильные наводки от повышайки ? - хотя и фольгой пытался экранировать - не помогло . Уже полсотни вариантов пробовал . хз что делать ...
Лодочник_А
Цитата: alextka от 04 Апр. 2015 в 05:20
http://ru.aliexpress.com/store/product/400V-100A-Voltage-Voltmeter-Ammeter-2in1-DC-Volt-Amp-Dual-Display-Panel-Meter-Red-Blue-Digital/708669_2048142530.html
Вот сейчас получил.Это выходит (+) нужно на мотор разрезать после контроллера и в разрыв шунт ставить? а никак нельзя избежать чтоб лишний соплей не было,ну фишки есть переходные какие? на мотор у меня 24вольта идёт и толстыми проводами.
https://ru.aliexpress.com/item/32965099787.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.741033edXIS5Ij
sergey-012345
Цитата: Вадим 74 от 13 Янв. 2019 в 21:19С чем связано - показания амперметра с вольтметром как на видео ,  на 10 ампер очень сильно врут - полярность правильная , установлен после повышайки с 12 вольт на 14 вольт , потребление стабильное при 1 ампере , допустим показывает 2 ампера , при 3 амперах 2 ампера .
тоже столкнулся с тем, что амперметр и вольтметр врут,
подстроечниками можно настроить точно на низких или точно на средних и высоких значениях показаний
Обычно перед контроллером ставят.
Лодочник_А
Нуда,я это понял,контроллер учесть,меня ломает провода целые родные портить,в колодками видимо нужно монтировать,их где то искать.Токи большие,не нравится мне этот колхоз.
Barban
Чем бы откалибровать 10А вольтамперметр с перекушенным родным шунтом (50 Амперный сразу сгорел почему-то, жду новый) для корректного измерения на внешнем качественном советском 50-амперном шунте? Ибо кажется, завышает сейчас показатели раза в полтора. При отключенном токе на шунте (вххолостую) показывает ток 0.4 ампера  Где взять эталонный резистор на 30-50 Ампер? Напряг - 50 вольт.
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
Для калибровки амперметра вовсе не нужно подавать полное напряжение на нагрузку. Достаточно дать ток в половину диапазона от низковольтного источника, чтоб минимизировать нагрев нагрузки.
Pau62
Цитата: Barban от 12 Нояб. 2019 в 11:11Чем бы откалибровать 10А вольтамперметр с перекушенным родным шунтом (50 Амперный сразу сгорел почему-то, жду новый) для корректного измерения на внешнем качественном советском 50-амперном шунте?
Китайский тестер за 700р купить.
"для корректного измерения на внешнем качественном советском 50-амперном шунте?"
Правильный советский шунт дает 75 мв падения на номинальном токе.
Блин, вас тута в гугле забанили чтоле?
Лодочник_А
такой? :laugh:
Pau62
Лодочник_А
1000р. мин. заказ+ доставка ,а накой мне сток шунтов?
Pau62
А мне откуда знать, зачем тебе вообще шунты? На рынке бывают, копейки стоят.
Barban
Ну, на моем так и написано, и выглядит он даже покруче, купил на рынке как раз, но вольтамперметр показывает зашкал то току - больше 100 А -  при разгоне  скутера под небольшой - незначительный -  уклон вверх. Явно врет раза в 2... Ибо контроллер на 45 А - максимум.
У меня есть китайский тестер, но он меряет только до 10А.
Лодочник_А
шоб был! и я думаю самому его сделать не проблема.Нет у нас на рынке.Один принёс микроамперметр и шунт,давай грит 400р,я дешевле в китае заказал,ентих микроамперметров у меня вагон,что переменных что постоянных...
вилка эта к зарядке ЗРУ-1,прибор стоит М2001 шкала 0-10А ТУ 25-04-607-72, покупал деревья были большими,ет с паспорта данные .
Pau62
Китайцы тоже умеют делать советские шунты. А из чего попало шунт не получится, надо правильный металл. Например, манганин стабилизированный. Иначе от температуры врать будет.
Цитата: Лодочник_А от 12 Нояб. 2019 в 18:36и я думаю самому его сделать не проблема
Ага-ага. Сопротивление меди меняется в 1.5 раза в диапазоне температур от 0 до 100С
Лодочник_А
С чего взяли что у меня его нет? есть никелин,константан,нихром в бухтах,есть полосовой даж,готовые сегменты на сваривание плёнки полиэтилена.константан помойм по  нагреву самое он.
Barban
Спасибо Pau62 за подсказку по калибровке
Надо  прицепить еще вольтметр к шунту и смотреть на напряжение при полном газе и нагрузке на колесе, сопоставляя с показаниями вольтамперметра.. 75 мВ = 50 Ампер.
Отлично.. Кажется, понял.
Pau62
Цитата: Лодочник_А от 12 Нояб. 2019 в 18:47есть никелин,константан,нихром в бухтах,есть полосовой даж,готовые сегменты на сваривание плёнки полиэтилена.константан помойм по  нагреву самое он.
Какой из этих металлов стабилизирован по сопротивлению?
Спасибо за понимание)))
Лодочник_А
константан.он сплав и термостабилен.
Его название как бы намекает)
Нихром, кстати, тоже для не особо прецизионных измерений использовать можно.
sergey-012345
из нержавеющих ложек и вилок шунты пилил,
для стабильности нужна настоящая нержавейка с никелем и хромом
