avatar_senya
"Мрачный Дятел"
Автор senya, 04 Апр. 2015 в 17:44
senya
Предлагаю вашему внимания концепцию и своё видение электровелосипеда под рабочим названием «Мрачный Дятел». Работы над проектом близки к завершению. В качестве донора использовался даунхилл mongoose boot r. Двигатель циклон. АКБ-лифер 15ач, 60V.
Мрачный Дятел
peat
Было бы здорово увидеть "Мрачного  дятла" и   "Бешеного   копчика"  на открытии... Еще бы присоединились "Шустрый палец" и  "Сломаный костыль" и компания в ажуре..
Названия под патент !  /:-)  /:-)  %-)
Вес аппарата какой ? И какой циклон ?
senya
Вес 34 кг. Циклон 1680, в данный момент форсируется, не без ваших идей... :-D
peat
Шестерни редуктора  калил ? Вал ?  Там при вжаривании больше 2 квт они летят как стая лебедей ..
Andrey0479
ЦитироватьТам при вжаривании больше 2 квт они летят как стая лебедей ..
Как стая мрачных дятлов ;-)
jazg
Как он мрачно крыльями машет :dance:
xiaomi mijia scooter
jazg
Ага, еще глупый пИнгвин)
Не, тогда уж мрачный ворон...
se
Крыльями он больше похож на майского жука :)
senya
Закалил, редуктор перевожу на dextron3, заодно цементация шестерен, с помощью присадки в масло.
senya
 "Мрачный ворон" слишком пафосно, "майский жук", мелковато будет, "глупый пингвин" больше к водоплавающим транспортным средствам подходит... Пусть будет, как оно есть... /:-)
TFSM
Так можно конкурс на лучшее название замутить :)
se80
[user]senya[/user], какова максимальная ширина байка( в месте где батки ) ?
peat
Методику закалки в студию. Тут если что не так сделал можно остаться без мотора и шестерен. Причем мохнатка может посетить редуктор и после 500 и после 5тыщ км... Просто внезапно разваливается вал в районе перекаленной шестерни и  приехали
Интересует примерно до какого цвета разогреаал металл и отпускал ли после закалки и как... весь секрет в отпуске.
senya
С сателитами проблем не возникло, делали индукционную закалку специалисты на заводе. Что касается ведущей шестерни на валу ротора, химичил сам. Кольцо закрывал поронитом, погружал ротор с кольцом в воду. Прогревал шестерню газовой горелкой до светло-красного цвета, как мне спецы сказали, это 800-850 градусов, не более 10 секунд. Затем окунание в воду, до соломенного цвета и вновь горелкой поддерживание в таком температурном состоянии минут 30. На сколько получилось качественно не знаю, испытания не проводил, может и накосячил.
Добавлено 05 Апр. 2015 в 01:01
ширина 190мм
peat
#15
Отпускать надо обязательно. Скорее всего отпустил как надо. ПОтому как без отпускания вал скорее всего треснет и раскрошится  что уже было один раз. Шестерни тоже надо отпускать. Хотя вал более критичен к поломкам.
Не зубудь сделать обкатку !!!!  первые 200 км никаких вжариваний ! Огранич мощность до 1 квт ! Это обязательно. Фазный ток огранич так чтобы пик мощности приходился только тогда когда мотор на оборотах. Иначе прибьешь шестерни и будет не комильфо.
Еще один очень важный момент...
Вынь подшипник из верхней крышки , возьми медную проводоку толщиной 0.3 - 0.5 мм , сделай кольцо по внешнему радиусу подшипника , вложи кольцо в очко крышки и вставь подшипник обратно. Таким макаром подшипник вместе с валом и соответственно шестеренокой на валу  уйдет вглубь мотора на 0.5 мм.
Зачем это нужно..   Если посмотришь внимательно на фрезерованную шестернку на валу мотора , то у  основания вала  , там где начинается зуб  , короче если мысленно проводить линию зуба от торца вала до основания , уходя вниз , то внизу , зуб плавно утолщается , так же плавно увеличиваеься диаметр внутри зубьев шестерни. КОторче там , где выходила фреза когда делала шестернку на валу.
Если вал будет торчать по заводскому , то края шестеренок (сателлитов)  редуктора попадают на эти утолщения , в результате чего нижний край шестерен   расклепывается , от чего расклепы начинают задирать пластинку редуктора (та что накрывает шестерни) и в редуктор попадает мелкая металлическая пыль , редуктор дохнет, и начинает выть. Если утопить вал на 0.5 мм  при помощи прокладки из проволоки , то эти утолщения на валу так же утапливаются вглубь мотора и шестерни уже не цепляют их.
Сконцентрируй на этом внимание , [b-b]не поленись это сделать [/b-b], если  это не сделаешь , то тебя ждет или расклеп шестерен редуктора или если вал отпустил не правильно , то вал  не выдержит давления и просто треснет в основании и шестеренка развалится  как это было у меня один раз. И не говори потом что я не предупреждал :-)
Фоток я не выкладываю , потому что некто АФТ  из автралии жадно интересовался этим моментом , пусть буржуй помучается и вообще я все это рассказываю для бесплатного повторения , а не для заработка на этом денег.
TFSM
Пока названия без патента,можно немного изменить их...замиксовать :) Например - "Мрачный копчик","Бешеный дятел","Шустрый костыль" и "Сломанный палец" :)
peat
ДАДАДАДА !  Записал ! Почему мрачный ? Потому что ему страшно и он обкакл.ся .. это если буду делать 10квт аппарат то идеально подойдет..
