Достоинства, а главное НЕДОСТАТКИ различных технологий ручной сварки.
Автор Кутас, 08 Апр. 2015 в 19:51
DIVAS
Цитата: _claw от 29 Май 2015 в 13:17
току добавь и угол правильный держи. а вообще умение видеть и вести ванну и определяет мастерство сварщика
Вот в том-то и проблема, что я под шлаком не вижу ничерта. Только шлак и вижу. Опыта ММА ещё нету, я вообще не понимаю где там под шлаком ванна. Я конечно знаю, что она где-то там, но вот где заканчивается шлак и начинается ванна - вообще не понимаю. Вроде кажется что получился нормальный шов, а шлак отбил - и понял что это даже и не шов, а фигня какая-то. В общем, нужна практика. Много практики.
С тигом-то в плане умения видеть проще - что видишь, ровно то и имеешь.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Кутас
[user]DIVAS[/user], Выкинь нафиг свои рутиловые электроды и купи нормальные с основным покрытием, например МТГ-10. Ванну видеть будеш не хуже тига. Если сможешь зажечь.  ;-D
DIVAS
МТГ-10?
Хмм... Среди множества попадавшихся на глаза названий таких не припомню... Погуглю...
_claw
silayma2
[user]DIVAS[/user],  купите электроды ESAB, отлично варят, даже без опыта отлично получиться.
Я на аргоне использую красные электроды. Пузыриться низкокачественная сталь, тут поможет присадка из нержавейки, которую тоже можно купить в сварочном магазине. Иногда при сварке тонких деталей если нужна присадка использую сварочную омедненную проволоку из полуавтомата.
vladk
Кутас
[user]DIVAS[/user], Любые электроды с основным покрытием, как наши так и не наши. УОНИ дают очень хороший результат при копеечной цене, распространнены повсемесно.
Кутас
А ещё рутиловыми электродами можно варить на переменке. Дуга гудит, шлак разлетается во все стороны (вместе с металлом), в общем красота!!! Давас, попробуйте, может что и склеится. (Дугу будет видно.)
DIVAS
Пробовал варить как раз электродами ESAB тип "ок46" (Е6013). Но под маркой ESAB продаётся множество разных типов электродов, вероятно я выбрал не самые удобные для начального обучения.
Цитата: vladk от 30 Май 2015 в 06:28
эта... электроды-то сухие?
С ММА сваркой проблема пока только в том чтобы научиться видеть ванну (я её под шлаком не вижу). Сухость электродов на это никак не влияет, а вот тип электродов наверное для начала обучения стоит попробовать другой.
А странные проблемы с пузырением были на ТИГе, но вольфрам сырым не бывает.
В общем, всем спасибо за советы, буду пробовать присаживать нержу (ТИГ) и варить другими электродами (ММА) и/или в другом режиме (на переменке).
Кутас
DIVAS
Раздобыл несколько прутков нержи 309, попробовал варить с ней то кипуче-шквырчащее железо - варится вообще суперски!
Погрел горелкой железо - начинает кипеть и шквырчать, я туда добавляю каплю нержи - и всё отлично варится - никакого шквырчания и только тихая спокойная сварочная ванна! Причём, для успокоения шквырчания нержи нужно совсем немного - одной капли хватает на 1..1.5см шва, если тщательно "размазать".
В общем, видимо нужно будет купить в запасники пачку нержи...
DIVAS
Попробовал варить электродами ESAB УОНИИ 13/55.
В зажигании этих электродов я особых отличий от предыдущих (тип ОК46) не нашёл, кроме того что во второй раз на конце электрода образуется труднопробиваемая корка, которая мешает зажечь его второй раз. А первый раз зажигается одним лёгким касанием без проблем. Хотя в магазине меня упорно пугали что они жутко плохо зажигаются и без большого опыта их очень трудно зажечь. Форсаж дуги на максимум - и всё отлично зажигается.
Варить ими получается намного лучше, т.к. шлака действительно довольно мало и то что видно в процессе мало отличается от того что получается после отбивания шлака. В общем, начало получаться более-менее нормально, хотя шов всё равно получается менее прочный, чем с ТИГом - металл в шве хрупковат... Но в общем конечно для малонагруженных металлоконструкций сойдёт.
Кутас
[user]DIVAS[/user], металл в шве хрупковат...?????????? Ими варят газо и нефтепроводы.
_claw
ага, и подводные лодки. съемные листы ими же варят  :-D
FAS_r7
Подтверждаю слова магазина. Долго помню ловчился эти УОНИ зажечь (после МР), но со временем стало получаться. Шлаков с ними и вправду меньше и процесс более контролируем. И прочность шва говорят поболее получается (пять лет эксплуатации "молнии" пока не опровергают этого).
А вообще, спасибо всем за столь интересную тему, для меня (считай чайника) очень познавательно!
_claw
поджигать огрызки уони не сложно. просто надо не тупо добить им, а с протягом. шлак отлетает лихко. или ловить "уголок" торца электрода. лично я делаю как спичкой по терке, при этом посильнее заваливая электрод.
вообще же эти электроды расчитаны на непрерывный процесс, или просцесс с короткими промежутками, тогда кончик не успевает сильно закоксоваться и поджигается номально.
а если есть ВЧ поджиг, то вообще не должно быть проблем. у меня хх около 100В, схема удвоения напряжения, так зажигается без проблем. любой электрод.
DIVAS
Интересно, а если в ММА режиме замкнуть контакты в разъёме кнопки ТИГ-горелки, ВЧ поджиг включится или нет...?
