avatar_Elddim
Проблема с Li-Ion батареей
Автор Elddim, 09 Апр. 2015 в 12:06
spb-e
Цитата: senikan от 25 Фев. 2019 в 17:10
Хотел бы также добавить при подключении зарядника в моноколесо через данный аккумулятор, тока хватает и моноколесо работает. Кто может что подсказать?    :-(
Мысль по диагностике у вас верная  :eureka:
Неисправность вы уже определили. Скорее всего элементы издохли
Измерьте напряжение на каждой группе всего их 16 . Скорее всего там есть труппы (напряжение меньше 2В) ЛИбо скрытые трупы , это когда напряжение падает под нагрузкой.
У вас срабатывает защиты БМС по нижнему порогу. Элементы менять нужно скорее всего причем видимо всё. Судя по картинке это не бренды, а какое то барахло поэтому и скончалось быстро.
9II-I82-78-78
Flygreen
Друзья, не хочу тему отдельную создавать, думаю мой вопрос тут будет уместен.
Сдохла батка на эльтреко иконик.Пробег с 30  упал до 13 км. В ветке про иконик,высказывали мнение,что это из-за низкой осенней температуры. Самокат всю зиму стоял,тут я решил снять батку и померить что к чему.Батка показала 33.7,что меня напрягло.Снял пластик ,померил по секциям.Все секции кроме одной показали 3.65.Одна секция сдохла и кажет 1.7 В.
Вот теперь думаю, что делать.Толи целиком 52элемента менять, толи только эту секцию (4шт).
Прошу совета.Пробег самоката 1700 км.ТЕ около 50-60 зарядок.Элементы Li-ion,18650,какие точно пока не могу сказать.Но скорее всего с изначальной ёмкостью 2500 и отдачей ампер в пять.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Цитата: Flygreen от 02 Март 2019 в 15:52Одна секция сдохла и кажет 1.7 В.
Вы её отдельно заряжать пробовали до уровня остальных? Как то же вы на ней 13км проезжаете, может она еще не дохлая, а разбалансирована в край. Проведите сравнительный замер на заряженной батарее (или она и есть заряжена и у вас лифер там? если так то вы с названием темы ошиблись). Кстати че за БМС которая позволяет меньше 2 вольт секцию просаживать, походу БМС как минимум тестировать надо, а как максимум менять.
Flygreen
Литийионки 18650. Попробую зарядить аймаксом эту секцию.
shegrov
Добрый день! А ткните, пжлста, где прочитать - как заряжать "посекционно" ? У меня соединения никелем - нужно ли "резать" ?
Flygreen
Находите два провода которые идут от ячейки к БМС,предварительно отсоединив их,и через них заряжаете.
Йети
Друзья. Подскажите пожалуйста. Два варианта. Первый собрать самому аккум 48в 15 АЧ из новых элементов 18650 3.7в 2600. С зарядным и сумкой близко к 200$. Второй. Китайцы предлагают 48 в 15 ач с зарядкой и сумкой за 212 $. Но из пакетов. Может у кого есть опыт эксплуатации или статистика надежности ?
spb-e
и тот и тот вариант  :neg:
Как я понимаю
Цитата: Йети от 15 Март 2019 в 15:58из новых элементов 18650 3.7в 2600
не дописали недорогих Китайских?
Собирать лучше или самому из брендов или заказывать. Если опыта нет лучше конечно заказать, получите гарантию и нормально работающую АКБ.
А так есть большой шанс $ 200  выкинуть и потом уже заказывать новую  :pardon:
9II-I82-78-78
Йети
))) Да в общем сам занимаюсь ремонтом бытовой техники. Надеюсь справиться. Вопрос геморроя. Что надежнее? 18650 или пакеты? 212 баков это на пике скидок. А так она под 400 стоит из тех же пакетов.
spb-e
9II-I82-78-78
Цитата: Flygreen от 15 Март 2019 в 11:31Находите два провода которые идут от ячейки к БМС,предварительно отсоединив их,и через них заряжаете.
Вот сейчас товарищ подумает что остсоеденить только эти два проводка (а не весь балансировочный шлейф), и тем самым может слегка укоротить жизнь БМСке. Вы осторожней с советами, тут надо писать четко, без разночтений.
Вольный Каменщик
Всем здравствуйте!! Пожалуйста, ктонибудь подскажите!!!
Проблема такая - заказал на Али 5 "плоских" элементов (литий-титанат), один из пяти в в отличии от четырех какойто "морщинистый" (в складках) и более потертый относительно других, но главное - на ощупь какбы "жидкий", прогибается и играет как мембрана. На всех ячейках (включая проблемную) напряжение одинаковое, нагрузить пока нечем ("пробник" доделаю гдето через неделю)
Вопросы - насколько такое состояние ячейки критично? И если не критично то предсказуемо-ли будет поведение в будущем??
Надо решить что делать сейчас, в смысле с продавцом..
На видео все видно..
Парашют придумал трус
amayak
Доброго времени суток! АКБ с элементами SYICR18650P в бумажной оплетке, 36В, заявлены 13 Ач, думаю 10-12,Ач, больше данных нет. Просели последовательные ячейки 10 шт: 5 по 4,0В и 5 по 3,87В. Всего 50шт элементов. Я понял, что это элементы icr18650p на 2000Ач, Т. К. ЗУ на 2А. Хочу поменять элементы. Подскажите, Правильно я посчитал?
Критично, конечно. Элемент дефектный, использовать не рекомендую.
Перед спором с продавцом сделайте тест на емкость + импеданс, все будет ясно...и вам, и ему....
rond
Шесть лет теме ) Выкинуть всё и "начать сначала" ) Тут смотрел, как мучали Тошибовский титанатный аккумулятор. Это какая то фантастика, такого не может быть ) Но задумался )
Вольный Каменщик
Цитата: илс от 08 Май 2021 в 20:20Критично, конечно
Во как..((( В общем, по-любому открою спор с требованием поменять эту "банку". Прибор для полной проверки ячеек сделать неуспел, посылка пришла неожиданно быстро. Но, по импедансу разницы меж ячейками не заметил (!?)
Благодарю за ответ. С Праздником кстати!!
Spik
#34
Есть 2 одинаковые батереи. 48V 10.4. На одной из них наблюдается периодический такой эффект  https://www.youtube.com/watch?v=G2F608sqBYM
мигает напряжение от 20 до 35 вольт на полностью заряженной батарее при полном газе. Пропадет само через какое то время, либо если отсоединить батарею.
ЗЫ. Батке одной 2 года другой 3.  их этих элементов  покупалась в сборе https://aliexpress.ru/item/4000189097525.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2aea21f3TXTCrQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=c11cf2a9-66fc-4676-877a-593de189a382&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:c11cf2a9-66fc-4676-877a-593de189a382,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.251061190.1544142145.1620864690-2100175466.1577137806
аналог https://aliexpress.ru/item/4000286798764.html?spm=a2g0o.detail.0.0.33c821f3g57p9p&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d576e911-0b38-4caf-b750-8c75dc214c12&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d576e911-0b38-4caf-b750-8c75dc214c12,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.16041718.1544142145.1620864690-2100175466.1577137806&sku_id=12000017040350633
Очень похоже на проблему с силовыми контактами. Под нагрузкой, просадка сильно растет, и контроллер отключается.
Контакты надо диагностировать по всей цепочке, от цилиндриков, БМС и главное - к контроллеру.
Щелчок при подключении к контроллеру приводит к обгоранию контактов.
Фотки давайте, папы и мамы контроллера.  :hello:
