avatar_spivakov
перемотал мотор toyota Prius (Видео)
Автор spivakov, 17 Апр. 2015 в 02:02
Alex75
Суммарное напряжение батареи Prius-2 (NHW20) 201,6В, напряжение с инвертора на мотор уже - около 500В. Т.е. в самом инверторе есть DC-DC преобразователь. Может быть он задаёт такую нелинейность при напряжении батареи много ниже номинального?
Rus25
Нет, бустер отключен.
on4ip
[user]Abos[/user], ну это опять же проблема реализации законов u/f  без чета параметров rl и дискретизации системы, тоесть косяк системы управления.
Rus25
zheliba1
смотрите видео. снимали на телефон. качество не очень.
AndreyA
Порядка 300 км/ч :wow: получается скорость, круто.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Геша
фазное напряжение на максимальных оборотах какое?
zheliba1
AndreyA. это пока баловство- покрутить на столе. вот поставим на запорожец. тогда и посмотрим
как он будет ездить под нагрузкой.
zheliba1
фазное напряжение не мерял и не собираюсь. на высоких частотах приборы погоду показывают.
инвертор от приуса. в нём всё уже заложено.
on4ip
[user]Геша[/user], Если буст отключен фазное 0.57 от напряжения питания ДС шины. Что его мерить.
zheliba1
буст не отключен а вообще демонтирован. чтоб под руками не путался.
Геша
Спасибо теперь понятно а селектор переключения от чего
zheliba1
у меня от лексуса. какой под руку попался тот и подключил. можно любой поставить.
хоть тумблером переключай.
Геша
Где вы нашли схемы подключений и распиновку разьемов револьвера и инвертора.
zheliba1
AndreyA. А какой у вас контроллер? от мотор-колеса?
Геша
У меня задний редуктор от эстимы 216вольт, инвертеры от 10 и 20 приусов, HV CONTPOL от 20, педали тормоза, газ, селектор от 20 и куча проводов. Хочу ездить на батарейке. Да есть ВВБ от 30.
zheliba1
#214
батарея от 30. сколько а/ч? у 20 ки 6,5а/ч- можно проехать километра 3. она бустерная.
тяговые определяются в кw/ч. например у лифа 24 кw/ч- 150км. у аутлэндера 12кw/ч- 50-60км.
всю машину на столе собрать не получится. проще взять нужные блоки и создать свой проэкт.
AndreyA
[user]zheliba1[/user], контроллер Goldenmotor hpc700 20 KW до 120 вольт, работает с датчиками холла, не синусный.
s6p.
