avatar_spivakov
перемотал мотор toyota Prius (Видео)
Автор spivakov, 17 Апр. 2015 в 02:02
chujoyya
Цитата: SkeptiK от 01 Сен. 2019 в 18:40утвердился в мнении, что мотор приуса проще не перематывать, а взять батарею и контроллер на 120В - возни никакой
Почему то мне кажется что оно с передаткой 1 к 1 вообще не поедет с 12ю пазами и 8ю магнитами, неспроста в мотор колесах их в разы больше...
SkeptiK
Ну это с твоей намоткой не поедет, а с родной момент то будет в разы больше
on4ip
Родной мотор на 400в, конечно он поедет на 1А тока половоче. Только до меньшей скорости если питания 120В.
damirsky
Цитата: biv4 от 01 Сен. 2019 в 13:52
Чтобы полочку максимального момента сохранить на оборотах выше номинальных потребуется увеличить фазный ток.
у меня вопрос к вам: у перемотанного мотора плотность тока в обмотках увеличится, снизится или не изменится?
damirsky
Цитата: TheEvilGenius от 02 Сен. 2019 в 01:39
КПД на треть не упадет, упадет максимальный ток из за неиспользования правильного угла. А насколько КПД всей системы упадет вообще неизвестно.  Извиняюсь, там написал что упадет
кпд и тупо греется обмотка, но как только угол другой то и ток падает соответственно и этого тока который был бы просто нет
о, у нас новости - человек переобулся. чтож, похвально.
итоги: кпд не треть не упадет (при правильном управлении и меньшей вливаемой электрической мощности он вообще не упадет), перематывать можно.
вы делаете отличное дело - пытаетесь наладить управление неперемотанными электромоторами тойоты при минимальных затратах. это заслуживает уважения и поддержки, даже то, что вы заработаете на этом. но аргументация ваша была неубедительной, да вы и сами поправились. в вашем деле вам успехов.
biv4
Цитата: damirsky от 02 Сен. 2019 в 08:35у меня вопрос к вам: у перемотанного мотора плотность тока в обмотках увеличится, снизится или не изменится?
Допустимая плотность тока не изменится, она зависит от охлаждения, а не от количества витков.
Тойота свои движки маслом охлаждает, если что.
damirsky
т.е. от сечения провода обмотки плотность тока не зависит?
chujoyya
#709
Цитата: SkeptiK от 02 Сен. 2019 в 08:00а с родной момент то будет в разы больше
А не будет ли на такой низкой частоте переключения греться контроллер и мотор? Ведь на скорости 5кмч в гору будет всего 1000 переключений в минуту, объясните пожалуйста!? Есть стандартный статор не перемотаный могу на нем попробовать, но не охото зря менять звезды
SkeptiK
Не узнаете пока не проверите
on4ip
Все будет нормально. Частота переключений ключей Килогерцы, частота основной гармоники тока сотни герц.
SkeptiK
Одну проблему с родной намоткой все ж таки вижу - это цепь. Ей придётся передавать конский момент, боюсь она таких издевательств не выдержит.
chujoyya
Неее такой дикий момент от стандартного статора это черезчур  :laugh: перемотаю с 6 на 8 витков и буду ползать без момента и кпд  :-D
Mex
забейте на дилетантов, они только иероглифы понимают, мы то с вами нормальные. они не в курсе что диаметр звезд бывает разный, у них вместо головы калькулятор.
я был немного обескуражен переделкой ротора, но она получилась !!!  я бы не трогал родную хрень...
по поводу многополюсности - тут есть загвоздка, это только кажется, что на мало полюсов плохо будет, это скорее для простоты изготовления сделано, я тоже раньше думал больше - значит лучше ... это оказалось не так , на личном опыте.
имея 2 одинаковых асинхрона я получил одинаковое кв при в 2 раза меньшем количестве магнитов и наоборот. слушайте товарища Кора. он хоть и не может иногда обьяснить, но он прав.
SkeptiK
[user]Mex[/user], про диаметр звёзд поясни мысль, друх
Mex
[user]SkeptiK[/user], вы кто ??? вы пацак.  на нашей планете вы должны носить цак  :ку:
Добавлено 02 Сен. 2019 в 17:10
сначала бьет,. а потом спрашивает... плохой пацак.
SkeptiK
Ну я спрашиваю ибо не понимаю каким вы образом собрались передаваемый момент звёздами уменьшить
Mex
натяжение цепи при большем диаметре ведущей звезды меньше. если сделать диаметры звезд максимально большими - для цепи это будет как раз плюнуть.  это ответ на ваш вопрос.
SkeptiK
вы точно не потеряли нить беседы?
мое предложение было не перематывать мотор а использовать родную намотку и kv
при этом (грубо) передаточное отношение будет 1 к 1. Что вы там будете увеличивать поясните?
но на самом деле ваша идея не важна, у мотоциклов первая передача бывает 3 и больше, это значит что на главную (цепь) приходит от 300 ньютонов до 500, так что цепь выдержит.
