avatar_se
Система передач для мощных электровелосипедов. Предлагаем идеи.
Автор se, 28 Апр. 2015 в 09:39
se
Решил создать тему после сообщения Чупы о лимите мощности планетарки Alfine 8.
Предлагаю обсудить вопрос создания 2-3-4 скоростной КПП на базе велокомпонентов для конфигураций с мощным внешним мотором.
У меня в голове давно вертится вариант с толстыми BMX звездами  и односкоростной цепью
На вскидку нужно расширить переключатель под односкоростную цепь.  Ранее обсуждали где-то, что форма зуба у звезд вроде не подходящая. На сколько вероятно заставить работать такую КПП?
ferum
Сейчас с телефона не найду, есть кпп в педальном узле где звезды попарно соеденены цепью с разной редукцией. То есть если три передачи, шесть звезд и три цепи. Мне не совсем понятно только каким образом происходит переключение и блокировка на валу рабочих пар. Лично я буду пробовать передние звезды впереди и сзади и синхронный сдвиг цепи., три передачи.
vladk
широкая цепь плохо гнётся вдоль и хуже работает наискось, придётся использовать очень большие звёзды и увеличивать расстояние между ними. Так что если оставлять трансмиссию по типу велосипедной, то нужна цепь с бОльшими шагом и диаметром ролика
se
Такая система явно прибавит веса и шума. На счет реализации, наверное там фривилы используются и все цепи двигаются одновременно.
Есть у меня 2-х скоростной ременной редуктор от мотосамоката EVO
При натяжении троса переключения передачи барабанным сцеплением активируется шкив 2-ой скорости, а ремень первой скорости продолжает движение в холостую из-за обгонной муфты на валу шкива 1-ой скорости.
Вот подробное фотоописание на английском http://wikiscootia.wikidot.com/rebuild-evo-two-speed-transmission
да, изготовление новой цепи кончено не вариант. Получается нужен внешний редуктор. И желательно компактный и легкий.
Lion
Мож приколхозить вариатор от скутера? Сцепление можно выкинуть, если не нужен накат
ferum
Та кпп с цепями вроде была от создателя pinion, которую он продал корейцам, а сам продолжает разрабатывать на основе цепной передачи. Там было минимум 8 передачь и все очень компактно. Мне лично цепи и звезды интересны тем, что такие расходники легче менять, значит можно не жестить с чрезмерной толщиной и весом. В отличии от планетарных кпп. Ведь речь идет о кпп, а не просто о редукторе?
se
Да, о любой КПП. Тут еще стала появляться информация, что циклоны 1920-3000вт гнут ось колеса и задние звезды :) А альтернатив велопередачам нет и предложить пользователям особенно нечего кроме "удушения" мощности или перехода на одну скорость.
По всем параметрам кроме цены проигрывает, да и колхоз получится знатный. Хотелось бы простоты установки, хотя это вообще маловероятно.
ferum
Звезды гнет от перекоса. А как можно погнуть ось, не представляю! Эх, урезать бы альфину до четырех передачь, обьединив соседние с увеличением контакта! Хотя у Чупы вроде вал развалился а не сама планетарка.
se
я сам гнул, это дешевые китайские велозапчасти.
как мы знаем, маленькие еще и стачиваются быстро.
Ваш вариант только с двумя скоростями представляется мне вполне интересным. Для мощного электро более наверное и не надо. Остается вопрос - как сцепление делать.
ferum
На сфере мне попадалась реализация трехскоростной трансмисии. Там чепер какой то и у мужика вроде проблемы с ногами. Все реализовано кустарно. У меня сомнения по надежности переключ. Но все это подразумевает отдельное расположение и самоварную раму.
peat
Да лимит этот от лукавого я "выстввил"... Там дальше же написал что узел который сломался к силовым частям не имеет никакого отношения. Подробно почему это случилось:
После того как бешеный копчик был собран я решил переставить почти новуюпланетарку из шоссерного колеса на котром я экспериментил в крыле. Переставил , заодно зачем то залил туда редукторого масла Shtill разведеный с бензином.
Развел я довольно жидко. Вся эта каша вилимо попала в механизм переключения и вымыла родную смазку. Затем бензин медленно высох и редуктороная смазка имеет свойство выдавливаться из узлов. После чего узел остается на смазанным.  ВОт как раз разбирая сломанную планетарку я на это обратил внимание. Судя по характеру ощущений во время переключений уже на сломанную - то там явно было ощущение трения металла об металл. Потом на вскрытии я увидел что чать возвратной пружины просто закушено и боковина стерлась. Я не исключаю что изначально пружину поставили криво и когда была смазка она еще работала нормально. Далее эта редукторая смазка иеет свойство застывать при около 0.  Если в зубастое кольцо оно попало , то не исключено что тот самй clucth и не включался. А это черевато заклиниванием большой шестерни.
Меня другое волнует  - износ самих зубьев шестеренок и собачек - именно это должно определять долговременную вкачиваемую мощность. 8тыщ уже пройдено на первой планетрке которую я сейчас поставил на бешаный копчик и налил трансмиссионки.
Шестерни там были как новые без явных следов износа. Собачки потерлись немного только сверху , а сами зубья где зацепы - там все чисто и в порядке.  По этому по единичному случаю судить ниочем нельзя. Вот когда вторая планетарка накернится именнов этом же месте и именно на этом жже байке - то да.. можноговорить о чем то.
Из планетарок с большим диапазоном есть STURMEYT ARCHER X8 , SRAM Spectro S7 , SRAM Imotion 9 и Rohloff. Рохлова нафиг - у него цена сейачас 80 тыщ р и 14 передач ,  а вот SRAM можно попробовать. Только где достать на эксперимент ?
КОроче эксперимент продолжается.
ferum
Для стандартных рам вариантов не много. Либо планетарка, либо старые кандовые 7-8 скоростные касеты и цепи. Делать эксклюзив не годится. Все элементы должны быть доступны в продаже. Просто надо здраво оценивать, что трансмисия расходник и требует регулярного обслуживания, тем более при таких мощностях.
FPatrol
А чего тут думать концерн Honda всё давно придумал  :wow:
Honda RN01
История эта началась очень давно . Одна из них связана с аббревиатурой байка (RN01), но на этот счет, извините, я ничего рассказать не могу чисто из этических соображений. :)
Другая легенда — дескать, Honda планировала полноценное участие в Кубке мира по DH в течение нескольких сезонов, но первый же победный титул Грега Минаара заставил японцев передумать — они поняли, что их опыт создания кроссовой мототехники ставит компанию в неравное положение с конкурентами, и... В общем, это тоже полная фигня.
Правда в том, что стоимость изготовления одного единственного экземпляра RN01 составляла такие нескромные деньги, что о рыночном успехе велосипеда можно было не мечтать (ближайший из конкурентов обходился в несколько раз (!) дешевле), других велосипедных разработок Honda не вела, и поэтому программу по-быстренькому свернули.
Но и это не вся правда. Вся же правда в том, что довести байк до должных показателей надежности так и не удалось. Кроме того, из-за своеобразной конструкции КПП при езде он издавал просто чудовищный шум (рывок RN01 в стартовых воротах можно было услышать под финишной перетяжкой), а медийный выхлоп, зорко оцениваемый маркетологами компании, выдохся уже ко второму сезону участия в соревнованиях мирового уровня.
Собственно, так и закончилась, почти не успев начаться, история одного из самых любопытных и, наверное, противоречивых даунхильных велосипедов современности.
Поначалу, когда RN01 только появились на трассах, множество интересующихся строили версии, что находится внутри «коробки передач» Хонды. Версии были одна другой чудней, вплоть до мыслей о том, что туда поместили КПП от малокубатурного кроссача. Оставим в покое технический уровень тех, кто делал эту версию, лишь заметим, что правы тут же оказались те, кто буквально по звуку определил, что хондовские инженеры засунули внутрь картера полностью собранную трансмиссию от какого-то велосипеда.
Реальность полностью подтвердила эту догадку. Инженеры Honda не стали мудрствовать лукаво, а разместили внутри компактной «коробки передач» классическую велосипедную транмиссию, состоящую из блока ведомых звезд Shimano, ведущей звезды, внутренней трансмиссионной цепи и кастомного переключателя (я тут не уверен, его проектировали с нуля или брали что-то за основу — в конструкцию КПП я никоим образом не влезал, и как что там изобретали, не знаю).
Видео https://youtu.be/JknHDc7F7dE
peat
Так вот оно то и оно.. особенно надо было на первых 500км все разобрать и сомотреть. Я бы 100% увидел высохшую и выдавленную из узлов смазку. Фактически смазывалось только внешние 3 шестеренки. А все остальное внутри было сухое.
Еще я не исключаю элемент мистики. Все мои поломки происходили после "захваливания" девайзов на тусовках. Самокат сломался на мероприятии "Час земли" после того как идею захвалили..Дальше еще был один случай - катаюсь недавно в парке на своем аппарате. Подъезжает электробайкер.. Начал захваливать. я ему наотрез - НЕ ХВАЛИ , А ТО ПОЛОМАЕТСЯ.. тот понял .. в результате байк жив , но парень потерял смартфон... Тоесть я перевел поломку в иное русло. Дальше на открытии велосезона когда ездили в кузьминки - тоже наотрез - НЕ ХВАЛИТЕ !  Байк вроде живой приехал.
А тут , на открытии ночных я прошляпил этот момент и байк захвалили.. Я еще подумал что накернится что то.. и опа не те, случилось. Надо его окрестить в церкви , да попа пригласить , кодилом подымить.. Нечистую выгнать..
se
жесть  :-D
Никто не призывает собирать сложные редуктора на коленке, но и смириться с использованием штатных слабых велокомпонентов не вариант. Нужно что-то придумать :)
Цитата: peat от 28 Апр. 2015 в 12:09Надо его окрестить в церкви , да попа пригласить , кодилом подымить.. Нечистую выгнать..
Давно пора :) И как ты пропустил столь важный момент  :-D
ferum
У хонды, по идее, большая звезда должна быть подвижной, иначе как? Слишком близко. И с чего тогда супершум??
Вообще, я просто тащусь от таких решений! Пусть громко и велико, зато проще и легче любых планетарных аналогов.
se
Честно говоря, я вообще не понял что хотели получить инженеры Хонда на примере этого аппарата.
Добавлено 28 Апр. 2015 в 12:30
[user]ferum[/user], кстати ваш начальный вариант с использованием планетарки вне колеса - тоже неплох по сути, особенно если убавить на ней момент увеличив скорость.
ferum
Мне нужны полноценные педали на всех скоростях. А для этого надо на этой ступени уравнять обороты от мотора и системы. Я не придумал как на стандартных деталях это сделать. Нужна входная звезда от мотора на 32 и тут же мелкая от педалей. и все на входе планетарки.
