avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
Цитата: atim5 от 19 Дек. 2016 в 21:06
На сколько понял КТЦ стоит делать если:
1. ты уверен что все банки здоровы и ни одна не уйдет в переплюсовку
да !
Цитировать2. если есть мнимый заряд и ты хочешь разрядить малым током и устарнить его
да!
Цитировать3. хочешь узнать емкость АКБ рискуя при разряде потерять (повредить) одну из банок. (До КТЦ короткого замыкания не было, разрядили и появилось или появилась переплюсовка)
да !
ЦитироватьИ почему на http://adopt-zu.soroka.org.ua нет ссылки на эту тему?
я не рекламирую форум  :hello: потому что форум не рекламирует меня.
ali
#2881
Цитата: AlexAi от 20 Дек. 2016 в 09:07
[user]UriBas[/user], IRLZ34N там стоит
он самый да выпаял все ноги между собой звонятся (( вроде нашол уже такой-же спасибо
там кроме него надо проверить:
1) два транзистора (по схеме) управления этим полевиком. Они тоже иногда сгорают...
2) шунты токовые - два (четыре) резистора 0.05 или 0.1 Ома.
3) просмотреть плату от грязи и пыли заодно.
4) после пайки смывать весь флюс начисто СПИРТОМ (а не настойками)
atim5
Значит если попал в руки старый сульфатированный не обслуживаемый Са/Са аккум 60 Ач, но худо бедно стартер крутит, то его надо:
Согреть, раскачать на STD20 ждем 30 мин, если берет заряд и амперы растут 3-5-7, то можно поставить на std50 на сутки с добивкой и глядя как падает НРЦ в паузах Делать выводы, и Дать отстоять пару суток. А там и еще погонять но уже на std60 2-3 суток. Если все ок, то можно поставить на std_ca часов на 10  или пока будет брать заряд. Никаких КТЦ не делать.
Хочу зарядить и не навредить аккуму. ЗУСв4.
Правильно так делать?
atim5
А в каких случаях стоит вести заряд на малых токах заряда стд20-30-40?
Вообще такая зарядка хуже или просто дольше?
iGoodwin
Цитата: Vincent-JC от 19 Дек. 2016 в 14:18
Имеет ли смысл приобретение стабилизатора или есть альтернативные варианты?
Есть альтернатива,
самый дешёвый вариант - диод в разрыв питания 220В здесь посмотрите https://electrotransport.ru/index.php?topic=2721.msg825882#msg825882
AlexAi
Есть альтернатива,
Не помогает этот метод в реальности. Выпрямленный полупериод 300-320В.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
mr.Dream
Есть альтернатива,
и это рекомендует инженер-разработчик  :facepalm:
Цитата: Alex_Soroka от 01 Июнь 2016 в 11:35
Любой на напряжение 400-800в и ток до 5А.
HER308 например :)
И что это даст? Повышенные реактивные токи в цепи? Нагрев конденсатора? Нагрев питающей проводки? Производители наоборот пытаются в импульсных ИП повысить коэфициент мощности, а тут предлагают питать мощный импульсник от однополупериодного выпрямителя  :laugh:
iGoodwin
#2889
Цитата: AlexAi от 20 Дек. 2016 в 14:10
ЦитироватьНе помогает этот метод в реальности.
Еще как помогает, уже год с диодом, все отлично, до этого по ночам перегружался из за напряжения в сети.
вы не представляете как достает отвечать в день 100 раз на УЖЕ ОТВЕЧЕННЫЙ ВОПРОС  :ireful:
Читайте Инструкцию - то место где "раскачать АКБ"!
ЦитироватьВообще такая зарядка хуже или просто дольше?
Просто дольше, зато ничего не сгорает и всё нормально заряжается.
ПОТОМУ ЧТО: для моего ЗУ выставленная емксоть(ток) это РЕКОМЕНДАЦИЯ, А НЕ ЖЕСТКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ!
сто раз про это писал !!!
и на режиме 20Ач могут быть токи в 10-15Ампер !!!!!!!!  :ireful:
ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДО КОНЦА !!!!!!!!!!!
ali
#2891
транзисторы проверил все )) между ногами не звонятся
скажите любые можно ставить или есть исключения по маркеровке??? Окозалось не просто найти((((
Цитировать
Цитироватьшунты токовые - два (четыре) резистора 0.05  или 0.1 Ома.
любые точностью 5% или 1%, какие найдете.
дописал в Инструкцию:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
искать со слов:
Вопрос: Почему вы запрещаете применять "крокодилы" для подключения АКБ?
там даже есть картинка !!!!!!!!  :ireful:
ИС-Х
[user]Alex_Soroka[/user], картинка ни о чем, без абсолютных величин это просто пугало. Где сравнение со штатным штырем? - это впечатлило бы.
baton45
Наглядная раскладка была бы интересна не менее чем сравнение эффективности заряда разных ЗУ. Так бы поставили жирную точку в очень важном  и спорном вопросе. У кого там цифровой осцилл есть, может презентацию забахаете?
Вон разрядную кривую как перелопатили... Только щепки летали. B-)
ВИЗУАЛЬНЫХ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ величин вам мало?  :ireful:
то что импульсы раз в пять теряют в амплитуде - ВАМ МАЛО ???
ИС-Х
Если теряют пару милливольт, то ни о чем
